Panasonic DMC-FZ7 - kod LENS 1880 0002, pionowe pasy i przekłamania kolorów
Rozzobike 04 Gru 2011 22:17 1509 5
  • #1 10219325
    Rozzobike
    Ocena: 4
    Po zczytaniu kodu błędu wyszło :
    HP High detect error (Focus encoder always High detect error).
    FP9005-(17) signal line or IC6001 (VENUS 2)
    jakieś podejrzenia ???
    aparat działa ok oprócz momentu zrobienia zdjęcia - wtedy po ukazaniu się zrobionego ujęcia na fotce idac pionowe pasy oraz przekłamania w kolorach
  • #2 10219374
    ion-tichy
    Ocena: 145
    Kod błędu to jakaś pozostałość w pamięci - przy takim błędzie nie ma szans na zrobienie zdjęcia.
    Z opisu raczej wynika, że problem jest gdzieś w przetworniku. Dobrze byłoby dać przykładowe zdjęcie.
  • #3 10219384
    Rozzobike
    Ocena: 4
    czyli raczej nie wskazuje to na ccd??
  • #4 10219397
    ion-tichy
    Ocena: 145
    Sprawdziłbym taśmę ccd, czy dobrze siedzi w złączu.
  • #5 10219461
    Rozzobike
    Ocena: 4
    mówisz - nr 5 ...
    da rade "samemu" tam się dostać???
    • foto.doc (212 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 10220063
    ion-tichy
    Ocena: 145
    Raczej nr 9001 nr 5 to taśma od silniczków OIS AF. Tu oczywiście jeśli jest dostępny najprościej będzie przełożyć sprawny CCD, ale można przyjrzeć się wpięciu taśmy jak również czy nie mam mikrouszkodzeń na samej taśmie (wpince). Zdarza się czasem, że taki właśnie efekt może występować gdy przy nieumiejętnym wpinaniu taśmy została delikatnie uszkodzona ścieżka, drobny kawałek lekko zwiera do innej i to akurat tej pracującej w trybie VH przetwornika. Efekt właśnie jest wówczas taki, że w trybie zwykłym obraz jest ok a jak wchodzi w stan VH wskakują dziwne rzeczy na obrazie. Oczywiście prawdopodobne jest tez takie uszkodzenie bezpośrednio w przetworniku.
