Tablet Go Clever I70 - Jak wykonać factory reset z karty SD? Bootloop po resecie
PARCINM 05 Gru 2011 01:18 10001 9
  • #1 10219885
    PARCINM
    W trakcie instalacji aplikacji tablet przestał odpowiadać. Po wciśnięciu resetu jest tylko logo android i dalej się nie uruchamia. Nie wiem jak zrobić factory reset. Jedyna opcja na starcie to recovery z karty sd, jednak nigdzie nie mogę znaleźć źródła skąd mógłbym recovery pobrać. Google nie jest zbyt pomocne jeśli chodzi o ten sprzęt. Proszę o pomoc.
  • #3 10232123
    PARCINM
    leonov napisał:
    Jeżeli nie ma w instrukcji to pozostaje zapytać u źródła może coś doradzą.
    Doradzili mi odesłanie tabletu do serwisu - czas naprawy do 21 dni.
    Problem został już rozwiązany :D Opłaciło się spędzenie kilku godzin na google. Okazało się, że Tab I70 to dokładny bliźniak SYTABEX7-2. Instrukcja jak przygotować sd recovery znajduje się TUTAJ
    Logo startowe jest Sylvania zamiast Go Clever i są różnice w fabrycznie zainstalowanych aplikacjach, jednak jest to ta sama wersja androida - DG 2.2.
  • #4 10264742
    patryk177049
    Witam mam taki sam problem i link mi nie działa chociaż nie wiem czy u wszystkich on czasem nie działa.
    I miło by było jak by ktoś mnie poratował takim linkiem jak naprawić coś takiego.
    Było by to strasznie pomocne dla mnie :)
    Proszę o pomoc i Pozdrawiam. :|
  • #5 10264833
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Już działa.
  • #6 10272442
    patryk177049
    Ehhh... i tak nie mogę sobie poradzić ;((
    Bardzo proszę kogoś kto sobie z tym poradził o jakiś poradnik jak to zrobić :|
  • #7 10278524
    tajpan7
    Zakupiłem właśnie owy tablet z przeznaczeniem na prezent świąteczny i niestety klapa Urządzenie nowe wyciągnięte z pudełka, naładowane i włączone, uruchamia się do momentu próby kalibracji ekranu i niestety nie można tej kalibracji przeprowadzić i w żaden sposób tego ekranu ominąć. Próbowałem z 1000 razy różnie klikać (lekko zmieniając pozycję) i używać rysika, niestety nic nie pomaga. Hard reset też nic nie daje.
    Może ktoś z Was miał podobną sytuację lub wie jak można sobie z tym poradzić?
    Dzięki.
  • #8 10304193
    Olka123
    Ocena: 5
    Kalibrację trzeba przeprowadzić idealnie w krzyżyki , inaczej będzie trwała w nieskończoność ;)
    Pozdrawiam i życzę Wesołych Świat :)
✨ Tablet Go Clever I70 napotkał problem bootloop po próbie resetu, co uniemożliwia jego uruchomienie. Użytkownik poszukiwał sposobu na wykonanie factory reset z karty SD, jednak nie mógł znaleźć odpowiednich źródeł. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali odesłanie urządzenia do serwisu, ale jeden z użytkowników odkrył, że Go Clever I70 jest identyczny z modelem SYTABEX7-2, co pozwoliło mu znaleźć instrukcję do przygotowania recovery na karcie SD. Pojawiły się również pytania dotyczące kalibracji ekranu, która może być problematyczna, oraz linki do instrukcji przywracania oryginalnego oprogramowania.
