Czy warto kupić wzmacniacz z Allegro do budowy subwoofera aktywnego?
Szwajger 12 Gru 2004 22:20 1464 4
  • #1 1055601
    Szwajger
    Witam!
    Poniewaz nie jestem doświadczonym elektronikiem i nie zabardzo znam sie na wzmacniaczach dlatego mam pytanie czy zakup tego wzmacniacza http://www.allegro.pl/show_item.php?item=36651288 ma sens.Co o nim sądzicie.Chce zbudować subwoofer aktywny i szukam własnie czegoś.
  • #2 1055703
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Sto złotych to nie wiele, samo trafo sporo kosztuje, jedynie, co nie pasuje, to na pewno przy tym zasilaniu nie ma 100W, będzie gdzieś około 70W.
  • #3 1055725
    Szwajger
    Więc czy ten wzmacniacz bedzie sie nadawał do głośnika A-tex 25cm 350 W???
  • #4 1055946
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Tak do końca to chyba tego za bardzo nie rozumiesz, wzmacniacza nie interesuje głośnik, możesz śmiało na wyjście podłączyć żarówkę, będzie mrugać, albo jakiś głośnik, byle jego oporność nie była mniejsza, jaką ma przewidziany wzmacniacz, na to musisz zwrócić uwagę, co do tego głośnika, o średnicy 25cm, to chyba nie wierzysz, że on ma 350W. Ale ten wzmacniacz do suba się nada.
  • #5 1056037
    Tremolo
    Ocena: 497
    przypomina mi to raczej stare zasilacze stabilizowane. Sam uzywam tych obudów, estetyczne to one nie są... Za tę cene to ten wzmacniacz chociaż za same części się zwróci.
    Ale nie jest to subwoofer tylko wzmacniacz z filtrem.
    Ja tam bym wolał nie ryzykować z żarówka na wyjściu wzmacniacza, za to podpiąłbym każdej mocy głosnik do każdego wzmacniacza... jesli miałby impedancje większą lub taką samą jak wzmacniacz. Im większa impedancja głosnika tym mocy ze wzmacniacza uzyskujesz mniej. Jesli dajesz wzmacniacz mocniejszy niż głośnik kontrolujesz moc idącą na głośniki, metodą prób i błędów byle głośników nie zniszczyć mechanicznie. Moc dawana przez wzmacniacz jest tylko przyblizeniem rzeczywistej mocy jaka idzie na glośnik w danym momencie przy maksymalnym wysterowaniu. każdy głośnik powinien dac inną moc, gdyż kazdy ma inny wykres impedancji w funcji czestotliwości a co za tym idzie prądy i napięcia zmieniaja się dynamicznie.
    Ten wzmacniacz to prawdopodobnie TDA7294, i tani filtr + transformator...
    no a z tym głosnikiem to nie chciał bym go widzieć przy 350 Watach on by się rozleciał w proch.
