Jaka płyta główna pod Athlon 3000+ 2GHz, DDR2 800, AM2 do 120zł z Allegro?
ram512 10 Gru 2011 01:48 2472 10
  • #1 10240508
    ram512
    Składam na nowo kompa.
    Mam procek Athlon 3000+ 2.0MHz.
    Chcę go na razie mieć ale potem kupię lepszy.
    Mam na oku fajna płyta opłaca się ją kupić?
    Czy lepiej kupić pod P4?
    Podajcie mi jakaś płyta z allegro do 120zł, żeby była fajna najlepie,j żeby była pod Athlona 64 i lepsze...
    I pod DDR2 800?
    http://allegro.pl/biostar-6100-am2-geforce-6100-ddr2-pciex-sklep-fv-i1968558017.html
    Pomożecie?
    Resztę pod zespołów się potem dokupi. Najważniejsza jest płyta!
  • #2 10240520
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8296
    Wolę się upewnić - bo 2 MHz ten procesor na bank nie ma - czy mógłby kolega podać oznaczenie tego procesora, np ADA3000AEP4AR czy coś w ten deseń?
    Czasem, jeśli nie ma się podzespołów, a tylko procesor warty 30zł, nie warto się nim sugerować i złożyć coś zupełnie innego - jaki masz budżet na całą operację i jakie dokładnie części już posiadasz?
  • #3 10240524
    ram512
    Teraz nie mam tego jak sprawdzić wiem że to jest Athlon 3000+ 2000mhz
    Obecnie nic , chce wszystko kupować na raty na początek płyta zasilacz ram obudowa i tak dalej i złoże całego kompa.
    Na starej płycie co był ten procek było 939 soket
  • #4 10240526
    dt1
    Ocena: 8296
    Athlon 64 3000+ 2000MHz był produkowany pod płytę Socket 754, więc żeby nie zgadywać warto to na początek sprawdzić.
  • #5 10240528
    ram512
    A pod pentium 4 opłaca się ? I taką płytę że działa pod P4 I potem na Core2 duo dało by sie zmienic ?
  • #6 10240543
    dt1
    Ocena: 8296
    Nie opłaca się.
  • #7 10240544
    ram512
    Czyli tej płyty się nie opłaca co podałem ? Czy wgl nie opłaca mi się tego składać ?
  • #8 10240553
    dt1
    Ocena: 8296
    Ta płyta, którą podałeś, w ogóle może nie być przeznaczona dla procesora, o którym niewiele wiemy (poza tym, że to Athlon 64). Nawet jeśli te rzeczy by pasowały, to jest to słaba płyta.
    Dalej nieznany jest budżet i nie wiadomo, do czego komputer ma służyć. Jeśli napiszesz, że chcesz układać pasjansa i pisać dokumenty w wordpadzie to i P4 Ci starczy.
  • #9 10241357
    ram512
    Powiem tak chcę kupić płytę za około 120zł + Procek Pentium 4 3.0mhz lub leprzy, i nowy zasilacz oraz obudowę. Mam kartę grafiki 128mb pci-e , ale potem chcę kupić 512mb-1024mb.
    No i ram narazie 1gb kupie a potem 4gb chcę. I szukam płyty taniej do 120zł , może byc pod athlona też.
    I ta płyta co podałem to dokładnie pod jakie modele Athlona pasuje ?
  • #10 10242341
    Radysh
    Ocena: 12
    Płyta obsłuży wszystkie Athlon`y 64 socket AM2. I nic więcej! Ogólnie, ciężko znaleźć gorsze badziewie. Bo to jest badziew gorszy jeszcze od płyt Gigabyte z podstawką AM2.
    Jeśli kolega chce kupić normalną płytę, to radzę zacząć szukać czegoś na chipsecie AMD, poczynając od ALive Xfire. Byleby nie na chipsecie nVidii.
    O Penttium 4 niech kolega zapomni. On może konkurować najwyżej z Athlon`em XP. A wpier... zużywa dwa razy więcej energii elektrycznej.
  • #11 10242523
    dt1
    Ocena: 8296
    Nie warto kupować dziadostwa, które podałeś. Podam Ci inne dziadostwo, ale już nieco lepsze, z którego jeszcze da się korzystać na upartego.
    Płyta główna
    - MS-7311 (intel 965, obsługuje dwurdzeniowe Conroe i Allendale), alternatywnie
    - MS-7255 (via P4M890M, obsługuje dwurdzeniowe Conroe)
    - jakakolwiek inna Socket 775 obsługująca co najmniej procesory CoreDuo/Core2Duo
    Te płyty z wysyłką da się dostać za 70-80zł. Do OC niestety się nie nadają, ale przy niskim budżecie nie można wybrzydzać. Możesz dopłacić drugie tyle i kupić lepszą płytę.
    Do tego procesor Pentium Dual Core E2xxx (E2140/E2160/E2180), na allegro po 50-70zł, ewentualnie jakieś E4xxx, jeśli tanio znajdziesz.
    Zasilacz Chieftec GPS-400/450 lub jakiś Fortron 350/400W (50-70zł)
    Ram nie napisałeś jaki, ale te płyty obsługują DDR2. 1GB DDR2 kosztuje z wysyłką jakieś 30-40zł.
    Zestaw taki nie jest szczytem marzeń, ale będzie lepszy niż jakiekolwiek Pentium 4 albo Athlon 64. Przy okazji nie będzie wcale masakrycznie drogi.
Użytkownik planuje złożyć komputer z procesorem Athlon 3000+ 2.0GHz i poszukuje odpowiedniej płyty głównej. W dyskusji podkreślono, że procesor ten był produkowany dla gniazda Socket 754, a niektóre odpowiedzi sugerują, aby unikać płyt pod Pentium 4, które są mniej wydajne. Użytkownik rozważa zakup płyty głównej do 120 zł, która obsługuje DDR2 800 i jest kompatybilna z Athlonem 64. Wskazano, że płyta Biostar 6100 AM2, którą użytkownik rozważa, może być słaba i nieopłacalna. Zamiast tego, zaleca się poszukiwanie płyt na chipsecie AMD, takich jak ALive Xfire, oraz płyty Socket 775, które obsługują procesory CoreDuo/Core2Duo. Użytkownik planuje również zakup zasilacza i RAM-u.
