Czym zastąpić układ AN7072 w Technics SU-Z15? Trzeszczący dźwięk po wymianie
jaco06 10 Gru 2011 21:48 2186 10
  • #1 10243812
    jaco06
    Ocena: 30
    We wzmacniaczu wymieniłem Stk 4121II na STK4151II, gdyż na forum było wymienione, że można go zastąpić tym układem.
    Wymieniłem także kondensatory, ale nadal dźwięk charczy (trzeszczy).
    Wyczytałem, że należało by wymienić układ an7072, tylko dowiedziałem się w sklepie elektronicznym, że przestali go produkować.
    Pytanie jest takie, czym można byłoby go zastąpić?
  • #2 10244590
    Krzysztof L.
    Ocena: 154
    "Wyczytałem, że..."
    Tak bez świadomości tego co dzieje się w układzie, będziesz wymieniał części, to progresji w tym niewiele i prędkość 2 żółwie mechaniczne maksymalnie.
    Wymienisz AN7072, efektu nie będzie i co wtedy?
  • #3 10244817
    jaco06
    Ocena: 30
    Niestety ale elektronikę kończyłem 4lata temu i nie siedzę w tym żeby wiedzieć co pomierzyć i sprawdzić. To może pytanie takie jak pomierzyć ten układ żeby sprawdzić czy jest dobry?? Albo może jeszcze jakieś podpowiedzi co może być przyczyną tego charczenia?? Jeśli chodzi o przyciski i potencjometry to czyściłem zalewając je "kontaktem" środkiem do czyszczenia elektroniki.
  • #4 10251529
  • #5 10251650
    jaco06
    Ocena: 30
    Tylko na oryginalnym STK było tak samo, jedyna wada była taka, że kanał był spalony. Więc wymieniłem go na model nowszy, dźwięk jest trzeszcząco charczący.
  • #6 10251660
    Krzysztof L.
    Ocena: 154
    To zobacz sygnał na ekranie oscyloskopu przed wejściem do STK.
  • #7 10251699
    jaco06
    Ocena: 30
    He trzeba mieć oscyloskop :). Chyba dam sobie spokój z tym wzmacniaczem wyrzucę go na śmieci bo i tak nie uda mi się go samemu zrobić. Kupiłem go za 30zl a już wydałem na niego 40zł tak więc chyba szkoda zachodu.
  • #8 10251885
  • #9 10252497
    jaco06
    Ocena: 30
    Dobrze ale żeby sprawdzić wejścia na STK trzeba wiedzieć jak to zrobić??Może ktoś pokieruje jak to zrobić?? a jak go już nie uda się go zrobić to sprzedam za 50zl +przesyłka, dodam ze wymieniłem stk który kosztował mnie 28zl i polowe kondensatorów w tym te dwa największe zaraz przy trafo.
  • #11 10309358
    jaco06
    Ocena: 30
    Jednak udało się go ruszyć, dzięki pomocy kolegi Piotra Majstersztyka. Instruował mnie co i jak mam zrobić, najpierw były podejrzane rezystory R306 i R308 jednak były ok, później C310 ale tego akurat już wcześniej wymieniłem. Okazało się że powodem był rezystor R315 miałem włożonego 10kOhm a powinien być 100kOhm, było kilka ekscesów z tym wzmakiem, przez moja mała wiedzę. Gra ładnie ale jest nie do końca sprawny gdyż na pauzie świszczy jakbym wrzucił konika polnego :). gdy gra muzyka tego nie słychać :). Z kolegą się do końca nie zrozumieliśmy i R315 maił być 100Ohm a nie 100kOhm :), to może być powód tego mrowienia. :) jutro dam znać co i jak :).
    Okazało się że te mrowienie powodował rezystor, wymieniłem na 100ohm i śmiaga aż miło :)
Użytkownik wymienił układ STK 4121II na STK 4151II w wzmacniaczu Technics SU-Z15, jednak po wymianie dźwięk nadal charczy. Zasugerowano, że problem może leżeć w uszkodzonym układzie AN7072, który jest już niedostępny na rynku. W dyskusji poruszono kwestie sprawdzenia sygnału na oscyloskopie oraz wymiany rezystorów i kondensatorów. Ostatecznie, po wymianie rezystora R315 na odpowiednią wartość, dźwięk poprawił się, chociaż nadal występują drobne zakłócenia. Użytkownik rozważał sprzedaż wzmacniacza, ale dzięki pomocy innego uczestnika forum udało mu się zdiagnozować problem.
