Różnice między oryginalnym a chińskim programatorem X-PROG M
15darekvw 11 Gru 2011 12:54 4846 18
  • #1 10245799
    15darekvw
    Ocena: 572
    Witam pracował ktoś na X-PROG M china te z al.... jaka jest różnica miedzy org.a chinolem ?proszę podać jakieś wady jeśli występują,proszę o konkretne odpowiedzi osób które miały lub maja z tym urządzeniem coś do czynienia,dzięki pozdr. ;-)
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Niektóre chińczyki wywalają się przy "bypass security". Taki miałem pierwszy egzemplarz. Kupiłem droższego chinola i jest ok, żadnych innych usterek nie zauważyłem.
    Różnica jest też w jakości wykonania obudowy i adapterów. Miałem ori w ręku i obudowa była ładniejsza, masywniejsza i dokładnie wykonana.
  • #3 10246940
    sladi
    Ocena: 150
    dokładnie dostaniesz dobra sztukę będziesz zadowolony a jak się trafi bubel co poleca brzydkie słowa bo więcej wtedy nim napsujesz niż narobisz. No i druga kwestia może kiedyś będą na to jakieś aktualizacje,w oryginale a chinole kto wie
  • #4 10247092
    fake_nick
    Ocena: 69
    andiv moesz powiedziec ktory chinol ci dziala ?
  • #5 10247994
    15darekvw
    Ocena: 572
    Andiv masz jakieś namiary gdzie kupić w miarę dobrego ryżowca ?
    Zauważyłem ze te X-PROGi różnią się też naklejkami jedne maja prostokątne tylko a drugie maja z takim prostokątne wycięciem,nie wiem jaka jest to róznica?może producent inny ?
  • #6 10248995
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Masz na pw.
    Moderowany przez Błażej:
    To wytłumacz mi na PW, co wniosła na forum ta twoja światła wypowiedź? Oprócz tego, że potrafisz PW wysłać.
  • #7 10249156
    15darekvw
    Ocena: 572
    Dzieki ;-)
    Czat jakiś? Inaczej się dziękuje.
  • #8 10293482
    15darekvw
    Ocena: 572
    Co może być przyczyną komunikatu w XPROGU-M ''COMMUNICATION ERROR'' podczas odczytu HC11 maska 2D47J(jest z ews 2) ? wszystko zainstalowane port usb widzi urzadzenie,dzieki za podpowiedzi,pozdr.
  • #9 10293501
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Bo to nie takie proste, nie wystarczy wsadzić w podstawke i gotowe. Czasami trzeba przestudiować pdfa i ręcznie ustawić stany do bootowania.
  • #10 10293523
    15darekvw
    Ocena: 572
    No właśnie bo już zwątpiłem w sprzęt pierwszy raz mam do czynienia z xprogiem,czyli rozumie ze coś mam żle ustawione w ustawieniach ?
    i jaka jest prawidłowa wartosc oscilatora w Hz dla tej motorolki?
    Andiv mógłbyś trochę podpowiedzieć jak ten temat ruszyć z ta motką ?
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Poczytaj troche przez święta, pomyśl. Jak nie przeczytasz tej motorolki to podpowiem conieco.
  • #12 10293772
    15darekvw
    Ocena: 572
    A jak sprawa wyglada z HC05,HC08?też sa komplikacje z nimi w odczycie ?czy przystawka i odczyt? bo nie mam motki hc05 lub hc08 aby zrobić odczyt na próbe.
  • #13 10294852
    15darekvw
    Ocena: 572
    Dzieki za zainteresowanie Andiv ale niestety rozejrzałem sie w temacie procesorów i nie jest to takie łatwe musi ci ktos wprowadzic w ten temat jesli nigdy nic nie robiłes a samemu niestety nic sie nie zdziała jesli nie zna sie podstaw procków sa szkolenia z firmy TOMSAD własnie w tym kierunku i rozmawiałem z nimi,a niestety róznica jest potezna miedzy programowaniem pamieci smd/dip a motką HC11,dzieki pozdr.
  • #14 10308235
    15darekvw
    Ocena: 572
    Motorolki motorolkami ale nie mogę nawet zrobic odczytu pamieci 93c46 czy nawet 93c56 ,na programatorze WELLON v-790 idzie bez problemu,dziwi mnie jedno ze podstawka z motorolką czy pamięcią smd jest w podstawce czy jej nie ma wyskakuje mi komunikat podczas odczytu''Device is silent''
    A jeśli chodzi o odczyt MOTOROLKI HC11 maska 2d47J to przejrzałem i przeanalizowałem dużo rzeczy i jeśli robię odczyt to tak,
    wybieram;
    -typ MCU/MPU
    -device 2d47J W/SECURITY
    -Brand MOTOROLA
    -START 0x0000B600
    -Size 0x00000200
    -data 8 bits
    -conf. 0xFF
    I jest lipa dalej zna ktoś może dobrze ten programator żeby podpowiedziec co można jeszcze zrobic w tym kierunku aby sprawdzic jego poprawnosc działania?dziekuję za odpowiedzi pozdr.
    wiatajek
    Ocena: 21
    Czytałeś może manuala do tego programatora? Taki komunikat masz z reguły jak nie ma połączenia z progiem wejdź w opcie-> zakładka enviroment ustaw port USB w zakładce coomunication. Jeżeli skonfigurujesz usb wejdz w zakładkę help ---> hardware info... po kliknięciu powionno pojawić Ci się okienko z rodzajami pamięci i autoryzacją. Wydaje mi się że nie możesz odczytać zwykłej kości dlatego że nie masz komunikacji z progiem. Jeżeli programator jest na com musisz zrobić to samo tylko wybrać odpowiedni port
  • #16 10326483
    15darekvw
    Ocena: 572
    Dzieki kolego wiatajek za zainteresowanie tym tematem jutro to sprawdze i dam znac ;-)
  • #17 10326527
    wiatajek
    Ocena: 21
    Nie ma za co. Jak będziesz potrzebować pomocy to odzywaj się na pw mam taki sam programator więc jak będę mógł tak pomogę
  • #18 10326592
    15darekvw
    Ocena: 572
    Dziekuje jutro sie napewno odezwe pozdr. ;-)
  • #19 10346313
    15darekvw
    Ocena: 572
    Motorolka odczytana dzieki koledze wiatajek,temat uwazam za rozwiazany wiec zamykam.
W dyskusji poruszono różnice między oryginalnym a chińskim programatorem X-PROG M. Użytkownicy zauważyli, że chińskie wersje mogą mieć problemy z funkcją "bypass security" oraz różnice w jakości wykonania obudowy i adapterów. Wskazano na możliwość wystąpienia problemów z aktualizacjami w chińskich modelach. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami związanymi z odczytem pamięci, w tym z komunikatem "COMMUNICATION ERROR" podczas pracy z procesorami Motorola HC11. Podkreślono znaczenie odpowiednich ustawień oraz konfiguracji portu USB dla prawidłowego działania programatora.
