Trzaski na FM w trakcie jazdy na wyższych obrotach.
AKL57 14 Gru 2004 14:41 1128 7
  • #1 1059642
    AKL57
    W trakcie jazdy na wyższych obrotach słychać trzaski w głośniku. Co z tym można zrobić?
  • #2 1059647
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Ja bym zastosował filtr przeciw zakłuceniowy na zasilaniu radia.
  • #3 1059654
    _PREDATOR_
    Ocena: 2309
    Sprawdż połączenie mas, zasilania, szczególnie anteny oraz układy przeciwdziałające zakłóceniom radioelektronicznym.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #4 1059658
    silver_x
    Ocena: 45
    Potwierdzam opinie kolegi Tytusa. Filtrem jest cewka, kondensator
  • #5 1059689
    AKL57
    Jaka to ma być cewka?
  • #6 1059961
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Z wyglądu to jest mały transformatorek z zamknięty w czarnym pudełeczku. Musisz wziąść z innego radia albo kupić w sklepie lub na jakiejś giełdzie.
  • #7 1060454
    _PREDATOR_
    Ocena: 2309
    Owszem to powinno pomóc, ale czy wyeliminuje całkowicie zakłócenia ?
    • Trzaski na FM w trakcie jazdy na wyższych obrotach. cewka-dławik-filtr.jpg (3.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #8 1060526
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1322
    AKL57 nie napisałeś skąd jesteś. U mnie leży wiaderko takich filtrów (niestety nie w każdym autku się mieszczą przy montażu i potem się poniewierają) - byśmy potestowali czy to jest to.
✨ Podczas jazdy na wyższych obrotach w głośniku radia FM pojawiają się trzaski, co wskazuje na zakłócenia elektromagnetyczne. Zaleca się zastosowanie filtra przeciwzakłóceniowego na zasilaniu radia, który zwykle składa się z cewki i kondensatora. Cewka ma postać małego transformatora zamkniętego w czarnym pudełku i można ją pozyskać z innego radia lub zakupić w sklepie elektronicznym bądź na giełdzie. Dodatkowo warto sprawdzić poprawność połączeń masy, zasilania oraz anteny, a także układy przeciwdziałające zakłóceniom radioelektronicznym. Filtr może znacząco zmniejszyć zakłócenia, choć nie zawsze eliminuje je całkowicie. Przy montażu filtra należy uwzględnić ograniczenia przestrzenne w samochodzie.
