Wybór dołów do LDM PLP 312 na wesela i festyny - 15 czy 18?
Kubek234 18 Gru 2011 14:26 4188 42
Jaki subwoofer wybrać do LDM PLP 312 na wesela, bale, urodziny i festyny: 15 cali czy 18 cali?
Jeśli ma to być jeden dołek do grania i na sale, i na bardziej wymagające festyny, lepszym wyborem będzie 18 cali; 15-calowy sub jest szybszy i zwykle bardziej mobilny, ale nie zejdzie tak nisko [#10308636] Do wesel i sal wystarczy nawet GSB-618S, ale przy plenerze lepiej celować w bardziej efektywną konstrukcję, np. GST-1018BA, bo BR/GSB słabiej radzą sobie na otwartym powietrzu [#10276945][#10308554] Zwrócono też uwagę, że GSB jest lżejszy i mniejszy, więc będzie wygodniejszy do wożenia, ale ma sens głównie do pomieszczeń lub małego ogródka piwnego [#10296309][#10308554] Jeśli festyny mają być poważniejsze, jeden sub nie wystarczy — na plener trzeba liczyć kilka sztuk, często po 2 na stronę [#10337346][#10308554]
  • #1 10274667
    Kubek234
    Ocena: 6
    Witam. Posiadam LDM PLP 312 i chciałbym dokupić doły. Pytanie. Z jakim głośnikiem 15 cali czy 18?
    Będziemy grali na różnych weselach, balach, urodzinach, festynach.
    Myślałem nad wyborem NAW SHR1100 ale nie wiem czy to dobry wybór
  • #2 10274838
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1080
    Czym będziesz je napędzał? Jakim budżetem dysponujesz?
  • #3 10275050
    Kubek234
    Ocena: 6
    Narazie mam tylko kase na tego NAWa. Myslalem nad t.amp PROLINE 3000
  • #4 10275637
    dj_maty
    Ocena: 8
    Ja proponuję LDM PST 1018.
  • #5 10276414
    Kubek234
    Ocena: 6
    A co powiecie na NAW SBR1000? Ja nie wiem ktore byly by lepsze na 18 cal czy 15
  • #6 10276706
    TypeMutineer
    Ocena: 59
    LDM PST 1018 - 55kg
    NAW SBR1000 - 29kg.
    Biorąc pod uwagę te dwie firmy w ciemno wybrałbym NAW na 18 calowym głośniku.
    LDM PLP 312 zalecałbym wymienić na coś lepszego.Pracowałem na tej kolumnie.
    Ewentualnie może służyć jako odsłuch :D
  • #7 10276858
    dj_maty
    Ocena: 8
    NAW na 18" waży 47 kg i ma ewidentnie gorsze parametry od LDM + wyższą cenę. Co do PLP moim zdaniem na wesela czy urodziny wystarczą.
  • #9 10277458
    Kubek234
    Ocena: 6
    Ja nie wiem co mam wybrac. wiem ze lepszy jest glosnik b&c od celestion
  • #10 10277485
    stz3
    Ocena: 27
    Zależy konkretnie jaki głośnik do jakiego porównamy. Jedna i druga firma sa dobrymi producentami. GSB-618S jest na głośniku B&C.
  • #11 10279914
    Kubek234
    Ocena: 6
    Ta kolumna GSV-618S wygląda ciekawie. A jaką wersje wybrać z crossoverem czy bez? I ile ohm 4 czy 8? Powermikser Behringer PMP 2000
  • #12 10280007
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1080
    I tym behringerem chcesz napędzać te kolumnę? Przecież ona ma 600w a przypuszczam, że jakby w nią zaaplikować z 800w to się nawet nie zachłyśnie. Behringer ma moc max w mostku 500w. Stanowczo za mało jak na suba.
  • #13 10280016
    Kubek234
    Ocena: 6
    Behringer mam do nadstawek a nie do suba
    Dalej się zastanawiam nad wyborem. NAW SHR1100 v2, LDM GSB-618S, LDM PST-1018,
  • #14 10281425
    stz3
    Ocena: 27
    Do basów musisz koniecznie dokupić końcówkę mocy lub od razu zaopatrzyć się w subbasy aktywne, ewentualnie jeden bas aktywny , a drugi pasywny. LDM-y mają możliwość zasilania pasywnych kolumn od aktywnych.
  • #15 10284053
    Kubek234
    Ocena: 6
    To już wole kupic suba aktywnego.Mniej podlaczen mniej kasy trzeba wydac. Co myslicie o takim sprzcie 2xLDM PLP 312, PMP2000, 1xLDM PST 1018A? Starczyl by taki sprzet na wesela, 18, festyny?
  • #16 10284141
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1080
    Na wesela i 18-stki tak ale festyny? Na jaki większy ogródek piwny może tak ale o większym plenerze zapomnij.
  • #17 10284345
    kobi
    Ocena: 16
    Po pierwsze. Jak chcesz grac plenery to, żadne GSB ani żadna konstrukcja b-r. Na wesela by Ci wystarczyło ale nie na plener.
    Po drugie. Na wesela Taki zestaw 2xLDM PLP 312, PMP2000, 1xLDM PST 1018A jest ok ale zamiast PST dołozył bym 200zł i kupił GST1018BA. PST ma moc na wewnętrznym głośniku 600W a GST1000W. Cała moc końcówki PST to 1000W na 4 Ohm a GST 1600W na 4 Ohm. Zbiegiem czasu dokupisz do tego GST1018B (pasywną) i podepniesz pod aktywną. Przy takich dołach będziesz już mógł coś podziałać w plenerze nie robiąc z siebie .... :)
  • #18 10294966
    Kubek234
    Ocena: 6
    GST-1018BA czy GSB-1018BA?? Który byście wybrali z tych dwóch? A idzie w ogole ustawic subbwoofer by gral samym basem a nie srodkiem i gora?
  • #19 10296134
    stz3
    Ocena: 27
    GST ma budowę tubową i jest efektywniejszy, ale większy i cięższy od GSB. Subwoofery LDM w przeciwieństwie do większości firm mają płynną regulację odcięcia od góry głośnika. Inne firmy mają zazwyczaj skokową regulację.
  • #20 10296209
    Kubek234
    Ocena: 6
    to czyli bardziej sie oplaca GST?
  • #21 10296309
    stz3
    Ocena: 27
    Ja raczej skłaniałbym się do GSB. Lżejsze i mniejsze, a mocy tak samo ci wystarczy.
  • #22 10308554
    kobi
    Ocena: 16
    Jeżeli masz grac plenery to tak. Mocy ma tyle samo co GSB ale jak już stz3 wspomniał, jest bardziej efektywniejszy. GSB nadaje się na wesela do pomieszczeń lub ewentualnie do małego ogródka piwnego ale nie na poważne granie na powietrzu. Plener ma taki urok, że do jego nagłośnienia trzeba postawić o wiele więcej subbasów niż w pomieszczeniu. Tak dla porównania GST ma 103dB a GSB 101dB. Niby tylko 2 dB różnicy ale w wymagających warunkach jakim jest gra na powietrzu to zaczyna mieć kolosalne znaczenie.
  • #23 10308636
    krzysiuc
    Ocena: 10
    Kolego Kubek234, obdzwaniasz kilka sklepów w regionie, jedziesz i słuchasz paczek, jak widać... mało kto z forumowiczów słyszał poszczególne modele i określa się tylko i wyłącznie po parametrach. Kupujesz paczki, które na twoje ucho grają dobrze, następnie patrzysz na parametry i ewentualnie cenę. Różnica pomiędzy 18 a 15 cali, 15stka zawsze będzie szybsza i teoretycznie głośniejsza, porównując głośniki w tych samych cenach. Ponadto 15 cali to kompromis, mobilność i zastosowanie na mniejsze sztuki. Jeśli miałbym grać w plenerze, to zdecydowałbym się tylko i wyłącznie na 18 cali, najlepiej w jakiejś efektywnej obudowie. Na twoim miejscu wybrałbym się na zakupy do kilku większych sklepów posłuchał co mają i ewentualnie wziąłbym co jest najlepsze, będziesz wtedy zadowolony że wybrałeś najlepsze brzmienie, może się okazać, że zamiast LDMa kupisz coś o mniej znanej marce ale w podobnych pieniądzach, coś co twoje ucho zadowoli. Ewentualnie, jeśli cena danej paczki jest wyższa niż w jakimś sklepie internetowym słuchasz na miejscu, a kupujesz w sieci :)
  • #24 10309021
    kobi
    Ocena: 16
    Po pierwsze >> Odnośnie forumowiczów Kolega może tylko domniemywać a stwierdzać jedynie po sobie.
    Po drugie >> Jak się idzie do sklepu dobrze jest mieć podstawową wiedzę na temat akustyki bo sprzedawca może nam zrobić niezły mętlik.
    Po trzecie >> Każda kolumna zagra inaczej w pomieszczeniu (czyt w sklepie) i inaczej na powietrzu.
    Po czwarte >>Powtarzam po raz kolejny już w kwestii każdej firmy. Konstrukcja BR zginie w plenerze w porównaniu do tuby.
    aha
    Suby na 15" jedynie udają subbasy
  • #25 10312104
    krzysiuc
    Ocena: 10
    Niekoniecznie z tym udawaniem subbasów się zgodzę, ponieważ dobre 15stki lepiej i szybciej kopną basem niżeli ciężka 18stka. Kolego kobi, przecież napisałem, że plener to tylko efektywne obudowy, a przecież mamy sporo różnych konstrukcji, niekoniecznie tubowych.
    Z tego co tutaj doczytuję, to kolega Kubek, nie ma podstawowej wiedzy na temat podziału pasma, tak więc jeśli ma się brać za poważne, nawet mniejsze plenerowe sztuki, to niech sobie odpuści i zostawi te sprawy ludziom, którzy mają profesjonalne podejście do tematu.
  • #26 10312549
    kobi
    Ocena: 16
    Krzysiuc sam napisałeś że kopnie :) ale pewnie z niskim mruczeniem będzie już problem :) Moim zdaniem 15" nie zagra tak nisko jak 18" a jeżeli zagra to kosztem czegoś.
  • #27 10314168
    krzysiuc
    Ocena: 10
    Zmierzam właśnie cały czas do tego, że każdy ma swoje ucho i jeden lubi kopiący bas, drugi lubi niskie zejście i dlatego właśnie nalegałbym na odsłuch paczek i wybór najlepszego rozwiązania. Granie na salach jest o tyle niewdzięczne, że praktycznie na każdej sali inaczej ten sam sprzęt brzmi. Plener jaki by nie był, to w większości sprzęt będzie grał tak samo na wszystkich otwartych, podkreślam otwartych, przestrzeniach.
  • #28 10317858
    Kubek234
    Ocena: 6
    Hmm tylko ze ja chce grac i plenery, wesela.
  • #29 10335846
    krzysiuc
    Ocena: 10
    No to kolego jedź sobie gdzieś i posłuchaj co ci wpadnie w ucho to kup, najlepiej weź ze sobą LDMy, by dobrać efektywne paczki. A co do plenerów na pojedynczym zestawie PLP 312, to zalecam nie wybierać się nawet z domu i zostawić robotę tym którzy mają sprzęt i chcą zarobić. Te paczki to przynajmniej przy 2-4 na stronę coś zaczną grać w plenerze a nie tylko pomrukiwać jak na konferencji czy w kościele.
  • #30 10337280
    Kubek234
    Ocena: 6
    Nie mam zamiaru grać tylko na tych PLP 312 na plenerach. Tylko chce wiedzieć czy LDM GST 1018BA dobrze by grało też na weselach, 18 czy tylko na plenerach?
W dyskusji poruszono temat wyboru dołów do kolumn LDM PLP 312, z naciskiem na głośniki 15-calowe i 18-calowe. Użytkownicy sugerowali różne modele, w tym NAW SHR1100, LDM PST 1018, NAW SBR1000 oraz LDM GSB-618S. Wskazano na różnice w wadze i parametrach technicznych, podkreślając, że 18-calowe głośniki są lepsze do plenerów, podczas gdy 15-calowe mogą być bardziej mobilne i szybsze. Użytkownicy zalecali również zakup aktywnych subwooferów lub końcówek mocy do zasilania pasywnych kolumn. Wskazano na znaczenie odsłuchu sprzętu przed zakupem oraz na różnice w brzmieniu w zależności od warunków akustycznych.
