Jak zabezpieczyć lodówkę Samsung RL55VTEBG na ogrzewaniu podłogowym?
gazik24 23 Gru 2011 16:44 17041 10
  • #1 10295918
    gazik24
    Ocena: 32
    W sklepie zapewniano że lodówka Samsung RL55VTEBG może stać na ogrzewaniu podłogowym.W instrukcji napisane jest ze powinna być ustawiona z dala od punktów cieplnych ( dzwoniąc do serwisu zaznaczył że mogę stracić gwarancję w razie awarii lodówki )
    Proszę o rady czy można jakimś sposobem ( np; ekran pod lodówką ) wyeliminować ciepło.Tylko nie piszcie że mam wyłączyć podłogówkę albo przenieść w inne miejsce...
    Z poważaniem
  • #2 10295931
    wiq97
    Ocena: 2
    Najlepiej weź cienki scyropian wytnij dziury na nóżki i włóż go pod lodówkę.
    mrhari
    Ocena: 3235
    Czy instrukcja określa ile to jest "z dala"?
    Jeśli zamówisz kiedyś serwis to wyłącz podłogówkę na wszelki wypadek przed wizytą serwisu.
  • #4 10302262
    gazik24
    Ocena: 32
    Instrukcja nie precyzuje dokładnie w metrach lub centymetrach odległość od punków ciepła.
    Czy Ktoś może użytkuje na podłogówce lodówkę ,zamrażarkę i sprawia więcej awarii ( kłopotów ) niż zazwyczaj?
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 815
    Mam w kuchni podłogówkę i lodówkę i wszystko śmiga od paru lat bez żadnych problemów.
    Podłogówka to ogrzewanie niskotemperaturowe i na pewno nie będzie miało złego wpływu na działanie lodówki.
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Mądrego to i przyjemnie posłuchać. Dodam tylko że wsadzenie płyty styropianowej na (elektryczne) ogrzewanie podłogowe skończy się najprawdopodobniej uszkodzeniem tego ostatniego.
    Wszyscy producenci przewodów grzejnych wprost zabraniają takich manewrów.
    Ryszard49
    Ocena: 1004
    Ostatnio spotkałem się z przypadkiem ułożenia przewodów grzewczych ogrzewanie podłogowego w pomieszczeniu kuchennym które było położone pod zestawem szafek. Czysta paranoja!!. Ale jak widać tak w życiu bywa, jak wykonuje się instalację grzewczą bez konsultacji z przyszłym użytkownikiem.
  • #8 10303995
    gazik24
    Ocena: 32
    Dzięki za rady. Zaznaczę tylko że ogrzewanie podłogowe zasilane jest przez CO.
  • #9 10304112
    AreckiSzef
    Ocena: 7
    Czyli za radą wiq97 kładź styropian i masz izolację, podłogówce nie zaszkodzi.
  • #10 10304334
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 815
    Nie kładź żadnego styropianu i wszystko będzie działać jak należy.
  • #11 10304549
    gazik24
    Ocena: 32
    Za radą "starszyzny" nie będę dawał Nic pod lodówkę.
✨ Użytkownik pyta, jak zabezpieczyć lodówkę Samsung RL55VTEBG przed ciepłem z ogrzewania podłogowego, które według instrukcji powinno być oddalone od punktów cieplnych. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, takie jak umieszczenie cienkiego styropianu pod lodówką, jednak niektórzy ostrzegają, że może to uszkodzić system ogrzewania. Inni użytkownicy dzielą się doświadczeniami, że lodówka działa bez problemów na podłogówce zasilanej CO. Ostatecznie autor decyduje się nie stosować żadnych dodatkowych izolacji.
