Jak zlokalizować przyczynę wzrostu Ultra DMA CRC Error Count?
matbla91 24 Gru 2011 02:22 4941 5
  • #1 10298087
    matbla91
    Ocena: 15
    mam aktualnie 1428 Ultra DMA CRC Error Count. Niestety ta wartość wzrasta. Czy jest jakiś sposób, abym zlokalizował usterkę, tzn. czy jest to wina dysku czy gniazda płyty głównej? Niestety czasami się wiesza, domyślam się że może to być tym spowodowane.
    Dodam jeszcze, że mam zainstalowaną Intel Turbo Memory 1GB, ale to chyba nie ma znaczenia.
    Dzięki za pomoc i Wesołych Świąt!
  • #2 10298123
    Kasek21
    Ocena: 3533
    Na początek wymień taśmę sygnałową.
    Daj screen ze SMART'em tego dysku.
  • #3 10298270
    matbla91
    Ocena: 15
    Ciężko się pewnie będzie dobrać do tej taśmy w laptopie ;)
    WDC WD3200BEKT-00F3T Health
    ID Current Worst ThresholdData Status
    (01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 ok
    (03) Spin Up Time 178 175 21 2075 ok
    (04) Start/Stop Count 96 96 0 4022 ok
    (05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
    (07) Seek Error Rate 100 253 0 0 ok
    (09) Power On Hours Count 80 80 0 14796 ok
    (0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 ok
    (0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 ok
    (0C) Power Cycle Count 97 97 0 3357 ok
    (C0) Unsafe Shutdown Count 199 199 0 803 ok
    (C1) Load Cycle Count 93 93 0 322560 ok
    (C2) Temperature 125 87 0 22 ok
    (C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
    (C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 ok
    (C6) Offline Uncorrectable 100 253 0 0 ok
    (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 1428 warning
    (C8) Write Error Rate 100 253 51 0 ok
    Health Status : warning
    • smart.txt (1.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 10302589
    matbla91
    Ocena: 15
    Dodam pytanie, czy w laptopie jest jakaś taśma którą mogę wymienić?
  • #5 10305191
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Możesz sprawdzić czy styki nie są zaśniedziałe. I innym wypadku może być to awaria samego kontrolera dysków.
  • #6 10306143
    matbla91
    Ocena: 15
    Po wgraniu na pewno dobrych sterowników nadal zwiększa się tak po 2 co jakiś czas.
    edit. dysk niestety juz zniszczyl sie calkowicie. glowica przyssala sie do tarczy
