Zamiennik wentylatora D12SM-12 w zasilaczu Qoltec SilenLine 460W
Xeo 27 Gru 2011 00:16 1576 4
  • #1 10307400
    Xeo
    Ocena: 15
    Padł mi w tym zasilaczu wentylator jest to model D12SM-12 czy mogę kupić inny na jego miejsce? Ciężko będzie dostać oryginał w sensownej cenie dlatego pytam może ktoś wymieniał podobny? Na all..... są podobne tylko mniejsze prądy i obroty ten ma koło 0,3A i do 1600obrotòw układ regulacji może źle pracować.
    Dzięki za info.
  • #2 10307429
    PrzemQ24
    Ocena: 44
    Możesz wymieniać na jaki tylko chcesz. Najlepiej kup takiej samej wielkości bo nie będzie problemu z mocowaniem.
    A jeśli dasz radę upchnąć większy to zyskasz na skuteczności chłodzenia i ciszy.
  • #3 10307584
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    No właśnie a jeśli po włączeniu zasilacza będzie tylko drgnięcie łopatek wentylatora to już będziesz wiedział do kogo lecieć z awanturą :wink:
    Upchnąć tam coś wiekszego od 12cm - marnie widzę...
  • #4 10307787
    Xeo
    Ocena: 15
    To dość nietypowy wentylator start od 3,6V a CFM ma około 70,5 więc sporo, regulator obrotów to chyba jakiś komparator na wzmacniaczu operacyjnym i współpraca z nietypowym wentylatorem może być zła już lepszym rozwiązaniem byłoby podpiąć zasilacz pod szynę 12V na wyjściu pomijając regulator.
    Xeo
  • #5 10345521
    Xeo
    Ocena: 15
    Kupiłem wentylator firmy sunon o podobnych parametrach przepływu, obrotòw oraz poziomu hałasu fakt był 3 przewodowy podłączyłem tylko zasilanie do płytki regulgacji. Obciążając zasilacz sprawdzałem czy regulacja działała poprawnie i o dziwo wspòłpracuje bez problemu.
    Pzdr.Xeo
