Nagrywarka Samsung SW-252 nie jest wykrywana jako secondary master
globalinfo 16 Gru 2004 00:08 1186 5
  • #1 1063717
    globalinfo
    Ocena: 30
    Mam problemy z wykryciem przez komputer nagrywarki Samsung SW-252.
    Podłączona jest jako sekondary master - zworki są napewno dobrze.
    Po załączeniu komputera nic się nie dzieje.
    Prubowałem oszukać komputer i po pojawieniu się pierwszego ekranu wykrywajacego kartę graficzną podłączyłem taśmę IDE do nagrywarki, wówczas bios wykrywał ją jak trzeba, ale niestety system nie chce się uruchomić.
    To napewno nie jest sprawa zworek. Na tej samej taśmie chodził CDROM. :sm29:
  • #2 1063821
    starosci
    Ocena: 3
    Moim zdaniem jest uszkodzona i blokuje płyte główną.Tak przynajmniej winika z twojego krótkiego opisu.A tak przy okazji - podłączanie czegokolwiek pod IDE prze załaczonym kompie to proszenie się o uszkodzenie płyty głównej.
  • #3 1063904
    sylb
    Spróbowałbym sprawdzić, czy widać ją z poziomu biosa wykonując detekcję. Nie piszesz, jaką masz płytę główną, więc trochę strzelam. Spotykałem już płyty główne, które bez detekcji z poziomu biosu lub ustawienia w biosie dla kanału Secondary Master - Auto nie wykrywały napędu. Jeżeli żadna z tych opcji nie pomoże, prawdopodobnie masz uszkodzoną nagrywarkę.
  • #4 1066231
    globalinfo
    Ocena: 30
    Płyta SOYO 5TF z procesorem Pentium 200MMX
    Dzisiaj byłem u znajomego i nagrywarka chodzi bez problemu.
    Czy mozliwe jest aby nagrywarka nie chodzila na starszych komputerach?
  • #5 1069140
    sylb
    Napisz jeszcze raz dokładnie, jakie jest zachowanie komputera po włączeniu. Opis, że po włączeniu nic się nie dzieje jest zbyt ogólny (komputer nie startuje - zasilacz się uruchamia czy nie, ekran ciemny czy startuje bios karty graficznej itd.). Spróbuję wtedy jeszcze coś napisać.
  • #6 1070311
    globalinfo
    Ocena: 30
    Dokladnie to tak jest.
    Po załączeniu:
    wentylator zasilacza - pracuje
    wentylator na procesorze - pracuje
    dioda nagrywarki - chwilę zamiga
    dioda monitora - miga
    monitor - czarny i nic się nie wyświetla
    na tym koniec.
