Philips 42PFL5603d/12 - telewizor nie włącza się po zmianach w trybie serwisowym
domincfs1 28 Gru 2011 20:00 2354 27
  • #1 10315173
    domincfs1
    Podłączałem antenę do odbioru telewizji cyfrowej naziemnej i miałem problem z obrazem . wyczytałem gdzieś na forum by wejść w tryb serwisowy i pozmieniać parę rzeczy .Tak zrobiłem i wyłączyłem i włączyłem telewizor.No i stała się ciemność .Telewizor po włączeniu odpala białą diodę i po paru sekundach czarnego ekranu się wyłącza i tak w kółko. Wiem niepotrzebnie właziłem w tryb serwisowy ale teraz już za późno.
    Proszę o pomoc
  • #2 10315181
    kukeka
    Ocena: 7
    Sprawa dla serwisu. Jak zapłacisz to wryje ci się w pamięć, że tryb serwisowy jak sama nazwa wskazuje jest tylko dla serwisu. Dla użytkownika jest menu użytkownika.
  • #3 10315198
    domincfs1
    Wiem że zrobiłem babola ale to nie powód by pisać takie odpowiedzi .Sam nabroiłem sam bym chciał to naprawić.
    Powiedziano mi , że należy przywrócić ustawienia fabryczne poprzez zwarcie czegoś na płycie ale by to zrobić potrzebował bym instrukcji jak to zrobić .
    pomoże ktoś??
  • #4 10315209
    kukeka
    Ocena: 7
    Jeszcze mało narozrabiałeś?
  • #5 10315224
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    Jedną instrukcję już znalazłeś, mało Ci. Grzeb dalej to może dym zobaczysz.
  • #6 10315232
    domincfs1
    No chyba nie mało ale fajnie by było to samemu naprawić.
    Jeśli twierdzisz że nie jestem w stanie tego samemu zrobić ok zgłosze się do serwisu .Ale jeśli jest szansa bym to zrobił sam chciał bym spróbować
  • #7 10315248
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    Przecież już jedno spróbowałeś, ale ok w końcu to Twój telewizor.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6835
    Czytaj (ze zrozumieniem) pełną instrukcję serwisową od chassis Q522.2E LA.
    Znając jednak zycie , w tryb SDM wejdziesz (zamykanie czegoś tam na Main),ale nic nie zdziałasz!
    Można w tym trybie zrobić Factory Reset (powrót do ustawień fabrycznych)
    Ale i tak w buforze błędów pozostana errory ,które wymagaja ingerencji serwisu.
    Wszelkie zmiany robi się w SAM.
    p.s
    Poczytaj także forum Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #10 10315289
    kukeka
    Ocena: 7
    Lisek, właśnie przyczyniłeś się do "przedwczesnego zgonu" kolejnego telewizora.
    ps
    Te "pomógł" to powinni Ci trochę przykasować. :) Albo wprowadzić "zaszkodził" które można by wcisnąć nawet po dłuższym okresie czasu...
  • #12 10315323
    domincfs1
    Jak pewnie zauważyliście nic mi to nie mówi.Proszę tylko o łopatologiczną instrukcję ratowania tego TV .Ja nie mam o tym pojęcia.Ale jeśli jest taka szansa że noob może to zrobić instruowany samemu to proszę o pomoc ,jeśli uważacie że nie to napiszcie.
  • #13 10315425
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Nie wiadomo kolego co tam dokładnie wykasowałeś w tym serwisie, może zawartości jakichś pamięci na których mieściły się kluczowe ustawienia tego TV, tego teraz nikt nie wie. Możesz zrobić jak podpowiada lisek, zapoznać się z serwisówka i wyczyścić bufer błedów ręcznie ale nie możesz nikogo na tym forum później winić jeżeli nie uda ci się, lub jak sytuację pogorszysz, bo sam chciałeś tego.
  • #14 10315446
    mirex
    Ocena: 1987
    Łopatologicznie:
    1. W swoim miejscu zamieszkania, na podstawie ogłoszeń lub książek telefonicznych, tudzież podobnych wynalazków, odszukać lokalne serwisy.
    2. Telefonicznie skonsultować, czy podejmą się naprawy.
    3. Jeśli tak - odwieźć TV do warsztatu. Jeśli nie - patrz niżej.
    4. Odszukać najbliższy serwis autoryzowany.
    5. Zlecić naprawę, nie ukrywając przyczyn niesprawności TV!
    6. Nigdy więcej nie grzebać pilotem (a tym bardziej łapkami) w TV.
    7. Nigdy więcej nie zakładać tematów na tym forum w działach dla fachowców.
    8. Zapoznać się dokładnie z regulaminem tego forum i ogłoszeniami w działach (czerwone).
  • #15 10315476
    domincfs1
    Ustawiłem DVB t i DVB c na on włączyłem i wyłączyłem tv i się stało. No ale widzę że sam tego nie zrobię więc zadzwonię do serwisu.
    I jak się zgodzą by go naprawić to go tam zawiozę
  • #16 10315512
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6835
    Swego czasu w historii narodów piszących cyrylicą /bukwami był wódz i ojciec w jednym ,który mawiał
    Śmierć jednostki to tragedia - milion .... to tylko statystyka.
    lub
    Wolę, gdy ludzie popierają mnie ze strachu niż z przekonania. Przekonania są zmienne, strach zawsze jest ten sam.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6835
    Skoro kol. użyłeś kombinacji 062596 + info, dlaczego nie zastosowałeś sie do rady na ekranie
    tylko poszedłeś dalej (zamiast wcisnąć Menu na pilocie)
    potem ...w Options -> Miscellaneous , itd
    Wszak w instrukcji napisano (':!:')
    If the specifications of your TV to support DVB-T is silent, do not try to activate it - there may be problems
    Tak działąło dla Q548, dla Twojego nie mam przy sobie manuala
    Poszukaj na tym forum które podałem (aktualaizacja firmware)
    Back-up Software Upgrade Application
    If the default software upgrade application does not start (could
    be due to a corrupted boot 2 sector) via the above described
    method, you can try to activate the “back-up software upgrade
    application”.
    How to start the “back-up software upgrade application”
    manually:
    1. Disconnect the TV from the Mains/AC Power.
    2. Press the “CURSOR DOWN” button on a Philips DVD RC-
    6 remote control (it is also possible to use the TV remote in
    "DVD" mode). Keep the "cursor down" button pressed
    while reconnecting the TV to the Mains/AC Power.
    3. The software upgrade application will start.
    oraz
    How to Activate SDM
    For this chassis there are two kinds of SDM: an analogue SDM
    and a digital SDM. Tuning will happen according table “SDM
    Default Settings”.
     Analogue SDM: use the standard RC-transmitter and key
    in the code 0625963;, directly followed by the “MENU”
    button.
    Note: It is possible that, together with the SDM, the main
    menu will appear. To switch it "off", push the “MENU”
    button again.
     Digital SDM: use the standard RC-transmitter and key in
    the code “062593”, directly followed by the “MENU” button.
    button again.
     Analogue SDM can also be activated by shorting for a
    moment the two solder pads [1] (see figure “Service mode
    pads”) on the SSB, with the indication “SDM”. Activation
    can be performed in all modes, except when the set has a
    problem with the Stand-by Processor.
  • #19 10315859
    kukeka
    Ocena: 7
    Lisek masz dłuugi przewód myślowy, czy nie doczytałeś postu autora
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6835
    Uff. To na dzisiaj koniec.
    p.s
    A myślałem ,że " wyszkolę" serwisanta.
    Szykuję się powoli do odejścia "w odstawkę" .(':D')
    _________________
    I ty również możesz pomóc Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Dzieci czekają.
  • #21 10315939
    kukeka
    Ocena: 7
    Szykuję się powoli do odejścia "w odstawkę" .('')
    To przyspiesz kroku. :)
  • #22 10317213
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Kup nową płytę i wyjdzie ci taniej niż u serwisantów, a może na serwisie aukcyjnym się znajdzie, to już będzie całkiem tanio.
  • #23 10318200
    mirex
    Ocena: 1987
    Wiesław? Ty wiesz co piszesz?
    Laik ma przystosować płytę do swego TV? Nie wiedząc z czego pochodzi, z jaką matrycą pracowała? Nawet jeśli będzie z tego samego modelu?
    Mówisz, że taniej wyjdzie?
    Ale co nam tam - nie "se" kupuje. A potem wejdzie w tryb (jak zdoła), a potem .....
  • #24 10319228
    kukeka
    Ocena: 7
    Takie porady powinny być karane ostrzeżeniem z dawnego p.12 regulaminu. Porada wybitnie szkodliwa i wprowadzająca w błąd. Będę cię obserwował.
  • #25 10319497
    domincfs1
    Zadzwoniłem do serwisu i krótko opisałem co zrobiłem.Serwisant od razu bez chwili zastanowienia(nawet nie dał mi skończyć) stwierdził że uszkodziłem pamięć flash i naprawa to 600 pln .
  • #26 10319812
  • #28 10320116
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Dość, koniec.
✨ Użytkownik miał problem z telewizorem Philips 42PFL5603d/12 po wejściu w tryb serwisowy, co spowodowało, że urządzenie włącza się, ale wyświetla czarny ekran i się wyłącza. Forumowicze sugerują, że zmiany w trybie serwisowym mogą prowadzić do uszkodzenia pamięci flash, co wymaga interwencji serwisu. Użytkownik poszukuje instrukcji do przywrócenia ustawień fabrycznych, ale otrzymuje ostrzeżenia o ryzyku dalszego uszkodzenia. Ostatecznie decyduje się na kontakt z serwisem, który wycenia naprawę na 600 PLN.
