[ATMega168] Czy eeprom_busy_wait() jest konieczne po eeprom_write_byte() w ATMega168?
007pablo 29 Gru 2011 18:54 1195 5
  • #1 10320071
    007pablo
    Ocena: 2
    Witam serdecznie,
    Czy używanie składni:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    wiąże się z koniecznością eeprom_busy_wait() po każdym użyciu eeprom_write_byte()?
  • #3 10320340
    007pablo
    Ocena: 2
    Kiedy więc stosować eeprom_busy_wait()?
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Widzę, że lubisz sobie komplikować życie na własne życzenie ;)
    W ogóle nie musisz tego stosować, jeśli będziesz korzystał z takich funkcji jak:
    eeprom_write_byte()
    eeprom_write_wird()
    eeprom_write_block()
    a w zasadzie żadne inne nie będą ci potrzebne ;)
  • #5 10320719
    007pablo
    Ocena: 2
    Dzięki. Jeszcze jedno pytanko. Czy taki zapis jest prawidłowy:
    Kod: C / C++
    actual to zmienna typu int
  • #6 10321288
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Najlepiej nigdy, przenigdy nie rób takich rzeczy ;) Argumentem tej funkcji powinien być wskaźnik ale ty stosujesz tu rzutowanie i na własną rękę numerujesz komórki pamięci w EEPROM. To doprowadzi cię kiedyś do zagłady ;)
    jak już to najpierw zdefiniuj sobie zmienną w pamięci EEPROM:
    unsigned char zmienna EEMEM;
    a potem np:
    mem_year = eeprom_read_byte( &zmienna );
    albo
    eeprom_write_byte( &zmienna, mem_year );
    Jednak i taki zapis danych w pamięci EEPROM może doprowadzić się na dłuższą metę do szaleństwa ;)
    Najlepiej to sobie zorganizować jakąś dużą strukturę, wewnątrz której będziesz miał zdefiniowane wszystkie zmienne jakie chcesz przechowywać w EEPROM, np:
    Kod: C / C++
    a potem korzystaj z funkcji typu: eeprom_read_block(), albo eeprom_write_block(). Takie rozwiązanie będzie bardzo bezpieczne. Bo masz pewność, że kompilator zawsze odpowiednio poukłada dane w EEPROM i nie będzie trzeba się w ogóle zajmować czy myśleć o adresach bezwzględnych.
