Jak zbudować sterownik Efie do wzmacniania sygnału 0-5V?
Jurand1987 02 Sty 2012 18:57 4852 7
  • #1 10338875
    Jurand1987
    Ocena: 5
    ic1: LM324N
    x3:L7809CV
    c1:100n
    c2:100n
    c3:220 µF
    c4:47 µF
    r1:30kΩ
    r4:820kΩ
    r7:3.3kΩ
    r2:2.2kΩ
    r9:3.3kΩ
    r5:180 Ω
    r10:3.3kΩ
    pod LED-em widać potencjometr precyzyjny i obok zwykły potencjometr
    Wszystko co napisałem znajduje się na zdjęciu. Ten sterownik efie służy do wzmacniania sygnału z sondy lambda 0-1V np. na wejściu podamy napięcie 300mV i kręcąc potencjometrem możemy płynnie wzmocnić ten sygnał max do 1V.
    Bardzo proszę o pomoc. Potrzebuję schematu takiego układu, który będzie obsługiwał na tej samej zasadzie napięcie wejściowe 0-5V i żebym mógł sobie również dodawać na wyjściu potencjometrem wzmocnienie tego sygnału np. na wej. jest 1.25V podkręcam sobie potencjometr i na wyjściu mam np. 2.45V, albo jest 3.00V kręcę i mam 5.00V (żeby już nie przekraczało 5V tak, jak właśnie mam tu, przy efie). Po prostu, żeby napięcie na wyjściu stale śledziło napięcie wejściowe (nie wiem czy zrozumiale napisałem), albo napięcie na wejściu spadło z 5V do 4V, to i na wyjściu spadnie o dane wzmocnienie ustawione na potencjometrze. Do czego ma mi to posłużyć?
    Taki układzik potrzebny jest mi do Map/Maf sensora w aucie.
    Ps.jeśli coś źle napisałem, albo nawet nie w tym dziale co potrzeba, bardzo proszę moderatora o przesunięcie go w dogodne miejsce. Szczerze to nie jestem specem od elektroniki i dlatego proszę o pomoc na forum.
    Ps2.Po co wkleiłem efie? Chciałem zobrazować o co mi dokładnie chodzi, żeby działało na podobnej zasadzie, tylko, że od 0 do 5V.
  • #2 10339844
    fuutro
    Ocena: 834
    Najzwyklejszy wzmacniacz nieodwracający na wzmacniaczu rail-to-rail zasilany napięciem +5V - pewnie od tego tam ten stabilizator.
  • #3 10339972
    Jurand1987
    Ocena: 5
    bardzo bym ci bym wdzięczny gdybyś podał schemat,nie chcę na chybił trafił robić tego i się później pytać czy ten schemat który znalazłem jest ok. plisss : )
  • #4 10340037
    fuutro
    Ocena: 834
    Masz taki układ już? Co pisze na układzie scalonym?
    Podałem Ci skrajnie podstawowy układ a i być może nie będzie potrzebny aż taki wzmacniacz jak wspomniałem a coś taniego i dostępnego. Ten moduł ma jeszcze jakieś funkcje?
  • #5 10340075
    Jurand1987
    Ocena: 5
    na układzie jest napisane: LM324N
    już mam ten układ w dłoni,myślałem że może jego jakoś da się przerobić pod moje potrzeby.moduł nie ma dodatkowych funkcji.
  • #6 10340114
    fuutro
    Ocena: 834
    LM324? No to szaleństwo..
    Jak będziesz kontrolował sobie napięcie na wyjściu, żeby nie przekroczyło tych 5V? Można oczywiście wykorzystać LED jako wskaźnik pojawienia się już tych 5V. Jakie wzmocnienie Cię interesuje? Jakie najniższe napięcie wejściowe chciałbyś podkręcić do tych 5V?
  • #7 10340178
    Jurand1987
    Ocena: 5
    Jak będziesz kontrolował sobie napięcie na wyjściu, żeby nie przekroczyło tych 5V? Można oczywiście wykorzystać diodę LED jako wskaźnik pojawienia się już tych 5V. Jakie wzmocnienie Cie interesuje? jakie najniższe napięcie wejściowe chciałbyś podkręcić do tych 5V?
    Układem pokazanym w 1 poście, reguluję napięcie potencjometrem np. sonda lambda jest w zakresie stechiometrycznej mieszanki czyli 450mV (jest to sygnał do modułu), ja chcę oszukać ecu w aucie, więc przekręcam potencjometr w prawo, dodając wedle upodobać od 0mV do 500mV wzmocnienia na wyjściu, które trafia do Ecu. Układ jest tak zrobiony, że nawet jak sonda lambda podaje sygnał 950mV na wejściu i przekręcę max w prawo potencjometrem, to napięcie na wyjściu nie przekroczy 1V. O to samo mi właśnie chodzi z tym układem, żeby było max 5V na wyjściu.
    Wzmocnienie około do 1V np. na Map sensorze mam 1.25V przekręcam potencjometrem na max i na wyjściu mam 2.25V. Najniższe wejściowe napięcie to 1V.
  • #8 10399780
    Jurand1987
    Ocena: 5
    Już sam doszedłem jak to zrobić. Wystarczy wylutować rezystor R10, dać rezystor o większej oporności i poprowadzić go od potencjometru precyzyjnego na ścieżkę opornika R5. Pełen zakres wzmocnienia. Dziękuje za odpowiedzi.
✨ Użytkownik poszukuje schematu do budowy sterownika Efie, który wzmacnia sygnał napięcia wejściowego 0-5V, podobnie jak istniejący układ do sygnału 0-1V z sondy lambda. W dyskusji zaproponowano użycie wzmacniacza operacyjnego LM324N oraz stabilizatora L7809CV. Użytkownik chce, aby układ umożliwiał regulację wzmocnienia sygnału za pomocą potencjometru, z maksymalnym napięciem wyjściowym nieprzekraczającym 5V. Po kilku wymianach zdań, użytkownik znalazł rozwiązanie, które polega na wymianie rezystora R10 na rezystor o większej oporności, co pozwala na pełen zakres wzmocnienia.
