Dell Inspiron D810 - zamglony obraz, poszarpana matryca, możliwy problem z EPROM
gabik001 03 Sty 2012 03:45 4085 13
  • #1 10341139
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Mam laptopa j/w od znajomej która twierdzi nagle coś stało się z matrycą (po tym jak nie było jej w kraju laptop używał ktoś inny).
    Obraz wygląda taki zamglony i poszarpany przy starcie pózniej zanika. Na obrzeżach jaśniejsza niejednolita ramka a reszta szara w drobne niewidoczne paski.
    Znalazłem ten temat : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1144206.html
    i zastanawiam się czy to wina tego nieszczęsnego eproma matrycy. Dołączam zdjęcia
    Dell Inspiron D810 - zamglony obraz, poszarpana matryca, możliwy problem z EPROM Dell Inspiron D810 - zamglony obraz, poszarpana matryca, możliwy problem z EPROM
    Taśma sprawdzana i działająca (pomierzona miernikiem) a matryca wygląda jakby była przekładana (może z innego , jest na niej data Dec. 2005) lub rozbierana (czyżby zalana?) . Znajoma podejrzewa że ktoś wymienił ją pod jej nieobecność i pózniej jej takiego laptopa oddał.
    Co zrobić jeżeli to wina eproma matrycy a starego nie mam żeby przełożyć?
    Czy nowa (100% sprawna bo co do tej to nie jestem przekonany) matryca ma szanse działać bez programowania? Za podpowiedzi dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 10341251
    strus64
    Ocena: 23
    A na zewnętrznym monitorze jak wygląda obraz?
  • #3 10341262
    adiabel
    Ocena: 31
    Matrycy nie da się zalać - jest hermetycznie zamknięta.
    Po uderzeniu i stłuczeniu wewnętrznej szyby (czego często nie widać z zewnątrz) objaw wizualny byłby inny.
    Raczej nie winiłbym tego, który używał kompa pod nieobecność właścicielki. To zbieg okoliczności.
    Bez serwisu chyba się nie obejdzie.
  • #4 10344945
    PitD
    Ocena: 237
    Matryca reaguje jakoś na zginanie?
    Wygląda to albo na uszkodzenie matrycy albo karty graficznej w laptopie.
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
    Marsz.J.Piłsudskiego 17, Kraków, 31-110 | Strona WWW: https://www.kuznia.pl
  • #5 10345076
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Muszę kolegę zaskoczyć - da się. Miałem eee1005 co brat zostawił otwarty ale wyłączony po imprezie i niestety dostała się woda podczas ulewy do wnętrza matrycy. Oczywiście udało mi sie ją ożywić i pozbierać ale 1/3 nie działała jak trzeba - po potraktowaniu hot airem driverów śmiga do dziś.
    @strus64 - obraz na monitorze w porządku - na początku nie ma nic ale po wciśnięciu Fn+F8 obraz jest.
    @PitD - reakcji nie ma , tzn reaguje jak każda inna na zakłócenie geometrii.
  • #6 10345158
    PitD
    Ocena: 237
    To zostaje tylko uszkodzona karta graficzna :(
    Możesz jeszcze podmienić matrycę na inną i zobaczysz czy efekt będzie ten sam.
    Albo tą matrycę podpiąć pod innego laptopa.
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
  • #7 10345234
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Karty graficznej nie brałem pod uwagę. W tym modelu karta graficzna jest wymienna więc może nie będzie tak zle... Zobaczę co można zrobić.
  • #8 10345708
    Vogelek23
    Ocena: 84
    A w którym modelu nie jest...?
    Ponadto błąd w tytule - Dell Inspiron D810 nie istnieje. Powinno być: Dell Latitude D810.
    Jeśli jest to nVidia FX5700 lub FX1400, to jest możliwość, że to grafika.
    Jednakże moim skromnym zdaniem to jest usterka matrycy.
    Możesz podłączyć inną matrycę (nie z Della) dla testów - obraz powinna wyświetlić prawidłowy, mogą być kłopoty z jasnością ekranu.
    Podaj oznaczenie ekranu - może znajdzie się gdzieś wsad Dell'owski do takiej matrycy.
  • #9 10345775
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Chodziło mi o to że grafika nie jest zintegrowana z płytą głowną.
    Tak to Latitude D810.
    Akurat mam jeszcze dwa inne Delle D820 i E1505 ale jak radzisz nie z Della to z czego podejdzie? Toshiba? IBM?Compaq? (mam T43 , Compaqa C300 i Toshibę A205 może coś z tego?).
    Grafika to ATI Radeon X600 więc chyba jednak jest ok.
    Załączam zdjęcie z oznaczeniami:
    Dzięki
  • #10 10345854
    adiabel
    Ocena: 31
    Oczywiście, że może się tak zdarzyć, ale to świadczy jedynie o jakości wyrobów tego producenta. Teoretycznie nie powinno tak się stać.
    Przy okazji gratulacje za rozumne rozwiązanie problemu.
  • #11 10346646
    Vogelek23
    Ocena: 84
    Co też Kolega za bzdety pisze? Matryce nie są hermetyczne.
  • #12 10354959
    adiabel
    Ocena: 31
    Owszem są; tylko w specyficzny sposób - elementy matrycy są zbliżone do siebie na taką odległość , że woda mająca bardzo duże napięcie powierzchniowe nie jest w stanie tam się dostać. Ot i cała filozofia.
  • #13 10355831
    Vogelek23
    Ocena: 84
    Teoria Kolegi nie trzyma się kupy - wymieniałem/czyściłem dziesiątki (jeśli nie setki) matryc różnego typu, do środka których dostała się woda lub inna ciecz.
  • #14 10360022
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Teoretycznie. Niestety praktyka zawsze będzie praktyką...
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Dell Inspiron D810, który ma zamglony i poszarpany obraz na matrycy, co może być spowodowane uszkodzeniem EPROM-u matrycy. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby sprawdzić obraz na zewnętrznym monitorze, co potwierdza, że problem może leżeć w matrycy lub karcie graficznej. Wskazują również na możliwość uszkodzenia matrycy przez zalanie, mimo że niektórzy twierdzą, że matryce są hermetyczne. Użytkownik rozważa wymianę matrycy na inną oraz podłączenie jej do innego laptopa w celu diagnozy. W dyskusji pojawiają się również wątpliwości co do modelu, który powinien być Dell Latitude D810, a nie Inspiron D810.
