Jak uzyskać dostęp do menu serwisowego w PHILIPS 28PW6324? Zniekształcony obraz.
zyleta67 17 Gru 2004 19:34 1544 3
  • #1 1068280
    zyleta67
    Ocena: 8
    Mam Philipsa 28'' w którym obraz od góry jest zniekształcony tzn. obaz wygląda jak trapez nie jest to duże zniekształcenie ale jest. Zaczyna sie około 5 cm od górnej krawędzi ekranu. Podejrzewam że zmienione zostały ustawienia właśnie w menu serwisowym bo ktoś już maczał w tym TV palce. Chciałbym to sprawdzić. Niewiem jednak jak dostać sie w tym modelu do tego menu. Jak ktoś wiedział by a chciałby sie podzielić to z góry dziękuję. Pozdrawiam.
  • #2 1068304
    tofil
    Ocena: 15
    Spróbuj 062596 i+
  • #3 1072802
    katerina
    Ocena: 3
    Temporarily short jumper 9040 and 9041 while switching the set on.(You are in service default mode now), then Press VOL+ and VOL- simultaneously when set is in Service default mode (then you are in service alignment mode, where you can change the geometry)
    To exit go into standby mode.
  • #4 2001697
    wllo
    Entering the SDM:
    - By transmitting the "DEFAULT" command with the RC7150 Dealer Service Tool (this works both while the set is in normal operation mode or in the SAM)
    - By shorting jumpers 9040 and 9041 on the monocarrier with a screwdriver while switching on the set
    By temporarily shorting jumper 9040 and 9041 when switching the set on, the 5V protection is disabled.
    Wygląda więc, że oprócz zwierania 9040 i 9041 jest drugi sposób tylko nie wiem jak można wysłać "DEFAULT" z pilota. Może ktoś wie o co chodzi i zechce się podzielić wiedzą.
