Przepływowy podgrzewacz wody Siemens DH 21200 - wyskakuje zabezpieczenie
dejw_MFH 08 Sty 2012 14:17 6463 6
  • #1 10367022
    dejw_MFH
    Ocena: 2
    Witam.Jestem "szczęśliwym" posiadaczem przepływowego podgrzewacza wody siemens.Mój problem polega na tym,że przy odkręcaniu wody wyskakuje zabezpieczenie.Słychać jak załącza się pierwsza grzałka,a gdy rozkręcam wodę bardziej wywala wspomniane zabezpieczenie i urządzenie nie grzeje wody.
    podgrzewacz podłączony jest pod "siłę" i jest trójfazowy.
    Dodam,że problem jest okresowy(np.miesiąc wywala,a potem ok.) i nie występuje ciągle.
    Z góry dziękuje za pomoc.
    cezet
    Ocena: 1405
    Lekki wyciek wody na którymś z termostatów zabezpieczających , są widoczne po zdjęciu obudowy.
  • #3 10368534
    dejw_MFH
    Ocena: 2
    Jestem zielony.Co powinienem zrobić?
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1261
    Skoro
    dejw_MFH napisał:
    Jestem zielony.
    w stopniu uniemożliwiającym Ci zdjęcie obudowy, to odpowiedź na
    brzmi: wezwij serwis.
  • #5 10373271
    dejw_MFH
    Ocena: 2
    Obudowę potrafię zdjąć.W środku wygląda to tak:
    Link
    Nie widzę żadnych przecieków.Czy muszę zdemontować jakieś części?
    Jak sprawdzić usterkę?
    Nie jestem żadnym fachowcem i tego nie ukrywam.
    Serwisu nie mam na miejscu,a koszt dojazdu plus ewentualna naprawa jest duży i w takiej sytuacji lepiej zmienić sprzęt...
  • #6 10374316
    Sokrat58
    Ocena: 65
    Myślę, że wymiana sprzętu będzie tańsza od pogrzebu.
  • #7 10374404
    grzechug
    Jesli masz gdzies takie samo zabezpieczenie jak to które wybija , to najpierw zamień je aby wyeliminować usterkę zabezpieczenia...
✨ Użytkownik zgłasza problem z przepływowym podgrzewaczem wody Siemens DH 21200, który wyłącza się przy odkręcaniu wody, co sugeruje awarię zabezpieczenia. Problem występuje okresowo, a użytkownik nie zauważył wycieków po zdjęciu obudowy. Użytkownik rozważa wezwanie serwisu, ale obawia się wysokich kosztów naprawy. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie termostatów zabezpieczających oraz ewentualną wymianę uszkodzonego zabezpieczenia, a także rozważenie zakupu nowego urządzenia jako tańszej opcji.
