Seat Toledo 1.8 – kontrolka ABS świeci, brak działania ABS po wymianie tarcz/klocków
Pedro2003 18 Gru 2004 13:45 4453 9
  • #1 1069806
    Pedro2003
    Ocena: 20
    Pali się ciągle kontrolka ABS wymieniane były tarcze i klocki przednie i nic nie poomogło może ktoś mi doradzi co sprawdzić . Poza tym ABS nie pulsuje. Wychodzi na to że coś jest nie tak.!!
    Może ktoś z kolegów ma program do seata do kompa żeby to sprawdzić co nawalone???
  • #2 1070624
    tomekb
    Ocena: 210
    sorry kolego ale wymiana tarcz iklocków nie pomoze w naprawie ABS-u
    o co zrobiles ze starymi tarczami kolego?
    prawdopodobnie tam jest odpowiedz na Twoj problem
  • #3 1071038
    KAR26
    Ocena: 59
    Witam - posprawdzaj omomierzem opornosc czujników i czy dochodza kable(nie przerwane sa) do sterownika bo to jest czesta przyczyna awarji ABSu
  • #4 1071048
    zodiak318
    Ocena: 306
    Popieram KAR26, a dodam że oporność czujników wynosi ok. 1 kilo.
  • #5 1071736
    cobraa
    Ocena: 290
    tarcze i klocki nie maja najmniejszego wplywu na abs posprawdzac czujniki i przylacza. Po tych probach podlaczyc pod komputer u mechanika.
  • #6 1072360
    tomekb
    Ocena: 210
    wbrew pozorom tarcze hamulcowe nie maja wpływu na prace układu ABS, ale..
    na wewnetrznej stronie tarczy znajduje sie dystans na ktorym zamocowany jest specjalny pierscien dzieki któremu do czujników dociera sygnał z predkoscia obrotową koła
    mozliwe ze był tak zabrudzony na starej tarczy ze go po prostu nie zauwazyłes i nie załozyłes do nowej
    pozdro
    T
  • #7 1072375
    cobraa
    Ocena: 290
    Kolego pierscien znajduje sie na biescie albo na przegubie !!!
  • #8 1072413
    tomekb
    Ocena: 210
    w tym modelu akurat na tarczy
    rozmiar 256mm/22mm vent
    wymieniałem ostatnio komplety na wszystkich kołach
    tarcze OZ + klocki Ate
  • #9 1073840
    blackpower
    Ocena: 18
    Tak, to prawda u mnie rowniez zapomnieli zalozyc tegoz pierscienia i ABS sie palil non stop. Albo czujniki albo nie ma pierscienia/i.
  • #10 1099180
    Pedro2003
    Ocena: 20
    Witam kolegów naprawiłem ten ABS powodem były uszkodzone dwa czujniki ABS na dwóch kołach jak wiadomo jest ich 4 na każdym kole
    a działa to tak że jestpole stykowe przerwa tak jak komutator w silniku palec czujki styka ztym polem u mnie byłu palce utarte w czujkach. Co mogę jeszcze powiedzieć teraz wiem klocki i tarcze to osobny temat a ABS to drugi temat poznałem i wszystko gra ,całość jest sterowna z elektroniki. ABS po wymianie czujek nie pali się działa OK.
W przypadku Seat Toledo 1.8, świecąca kontrolka ABS i brak działania układu po wymianie tarcz i klocków nie jest spowodowany samymi elementami hamulcowymi. Tarcze i klocki nie wpływają bezpośrednio na pracę ABS, jednak na wewnętrznej stronie tarczy znajduje się pierścień sygnałowy, który jest kluczowy dla działania czujników ABS. Brak lub nieprawidłowe zamocowanie tego pierścienia może powodować ciągłe świecenie kontrolki i brak pulsacji ABS. Zaleca się sprawdzenie oporności czujników ABS (około 1 kΩ) oraz ciągłości przewodów do sterownika. Ostatecznie, problem często leży w uszkodzonych czujnikach ABS – wymiana uszkodzonych czujników przywraca prawidłowe działanie systemu. Diagnostyka komputerowa u mechanika może pomóc w identyfikacji błędów.
