Jaki głośnik 12'' do wzmaka 250-300 RMS za max. 250 PLN
senso 19 Gru 2004 14:07 1896 3
  • #1 1072303
    senso
    Ocena: 21
    Chodzi o głośnik do skrzyni o objętości 70-120 litrów typu zamknietego lub b-r. Sorki że nie podaję dokładnego typu obudowy ale o tym zdecyduje jak będę miał ch-kę głosnika.Głosnik ma wytrzymać ciągłą moc w granicy 250 wat rms i ma trzęść pokoikiem i nie pozwalać znajomym z bloku spać he he.
    pozdro
  • #2 1080612
    diyManiek
    Poziom 29  
    Ocena: 65
    Za to kase jest mozliwy tylko RAVEMASTER ten model 10calowy. Nic lepszego raczej nie trafisz, a 12`` beda znacznie drozsze. Mozesz pomyslec tez nad BEYMA lub najlepiej wrzucic jakis glosnik estradowy to porzadnie zatrzesie pokojem z tym masz wiekszy wybór np. Beta12 Eminence - 260zl do kupienia w case-pack. Pozdro
  • #3 1081229
    yarccom
    kurde nie wiem czy sie orientujesz ale 120 l to poteżna skrzynia
    Ja zbudowałem 80 litrowa BR i zajmuje mi połowę bagaznika w kadecie łezce (tylnia scianka kąt do oparcia siedzenia) Tak myśle ze nie zmniejszyc jej do 50 lirtów i nie zrobić zamkniętej Mam Magnata Power Sub 300
  • #4 1085474
    elmer2
    Ocena: 84
    A MAGNAT XPRESS 1201 za 249 PLN widzialem w tym tyg w Media. Jego parametry to:
    srednica 12cali
    fs = 34 Hz
    Qes = 0,56
    Qms = 3.8
    Qts = 0.49
    Vas = 65 l
    Re = 3,1 Ohm
    SPL = 93 dB
    Sugerowane obudowy przez producenta to:
    1. BAND - PASS (dwie komory wentylowane)
    - objetośc pierwszej to 31 l i trzy tunele BR o srednicy 100 mm i dlugosci 145 mm
    - objetosc drugiej komory 45 l z jednym tunelem BR o srednicy 100 mm i dlugosci 130 mm
    Sa to dane wg producenta. Polecam przeprowadzenie jakiejs symulacji w programie.
    2. BASS - REXLEX o objetosci 55 l i tunelem BR o srednicy 100 mm oraz dlugosci 170 mm.
    Tu jest link do strony producenta:
    http://www.magnat.de/car/car.php?serie=Xpress&detail=152121&area=2&lang=en
