93c56 - czy da się tą pamięć programować w układzie ?
MARCIN_DOB 20 Sty 2012 18:26 5201 1
  • #1 10424446
    MARCIN_DOB
    Ocena: 73
    Pytanie jak w temacie - mam do zaprogramowania pamięć 93c56 - czy da się odczytać i zaprogramować ten układ bez konieczności wylutowania z płyty - ( układ jest przylutowany pod wyświetlaczem którego wolę nie odklejać ) z drugiej strony płytki są wyprowadzone piny od 1 do 4 i masa
    Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi
  • #2 10426816
    tamam
    Ocena: 2
    To zależy. Procesor zwykle nie komunikuje się z EEPROMem non-stop. Niestety dla tej pamięci CS jest aktywny w stanie High i jeżeli układ jest normalnie nieaktywny, to CS jest przez jakiś bufor (lub z samego procesora) sterowany (forsowany) do stanu niskiego.
    Zwykle niemożliwe jest wymuszenie stanu wysokiego na tym wejściu (bo nasz zewnętrzny driver nie ma takiej wydajności prądowej by wymusić stan wysoki, gdy inny driver forsuje stan niski). W najgorszym przypadku upalisz procesor.
    Ale piszesz, że to jest płytka wyświetlacza z EEPROMEM. Jeżeli da się ją odłączyć od reszty układu, to nie powinno być żadnych problemów by ją odczytać/zapisać po podłączeniu przewodami wyprowadzeń do jakiejś przejściówki i do programatora (np. Willem).
