Jak uruchomić moduł wzmacniacza z wieży Sony R500
Jezzman 21 Sty 2012 22:03 7631 14
  • #1 10430016
    Jezzman
    Ocena: 103
    Mam moduł wzmacniacza z wieży Sony R500 i chciałbym go uruchomić i zrobić z niego jakiś wzmacniacz do PC.
    Z płyty modułu wychodzą piny:
    SYS MUTE
    AC3.4
    AC3.4
    -30V
    +12V
    CD7.5
    +12V
    SP DET
    G
    L
    G
    R
    Który pin podłączyć do czego żeby moduł zaczął grać???
    Pod G i L podłączam sygnał wejściowy kanału lewego a pod G i R wejście sygnału kanał prawy. Podłączam też głośniki pod wejście na płycie i do prądu i nic nie słychać. Co jest nie tak??? Moduł zachowuje się tak jakby był wyłączony. Nie słychać żadnych szumów w głośniku.
    Moduł jest na układzie STK4182ii .
    Posiadam serwisówkę wieży i datasheet układu scalonego ale nic z nic nie wywnioskowałem.
    Dodaje zdjęcia układu od góry i z spodu:
    Jak uruchomić moduł wzmacniacza z wieży Sony R500 Jak uruchomić moduł wzmacniacza z wieży Sony R500
    Datasheet układu scalonego:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/41599/SANYO/STK4182.html
    Serwisóka wieży:
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=40044
    Bardzo proszę o pomoc w uruchomieniu tego układu.
  • #2 10430366
    stevard1511
    Podłączam też głośniki pod wejście na płycie.
    Chyba pod zaciski kolumnowe. Miernik w rękę i zmierz stronę wtórną transformatora, następnie napięcie za mostkiem i na kondensatorach elektrolitycznych w zasilaczu. Jeśli wszystko się będzie zgadzać to trzeba szukać gdzieś indziej, ale to potem.
  • #3 10430468
    Jezzman
    Ocena: 103
    Podłączam głośniki pod zaciski kolumnowe które jest na płycie. Napięcia się zgadzają bo kuzyn sprawdzał a z resztą ten moduł jest wyciągnięty ze sprawnej wieży w której nie działało tylko CD .
  • #4 10430478
    stevard1511
    A ten niebieski prostopadłościan to przekaźnik?
  • #5 10430532
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 307
    Na 6-tą nogę STK trzeba podać z ujemnej połówki zasilania od -2V do -10V
    Masz w nocie katalogowej jak to zrobić .
    Pzdr
  • #6 10430544
    stevard1511
    Tak to chyba przekaźnik załączający zasilanie do kości. Jak jest na 12v to pewnie któryś z pinów +12v. Spróbuj dojść po mozaice ścieżek.
  • #7 10430628
    Jezzman
    Ocena: 103
    Bo z tego co wiem to jak włączę tą wieżę to powinien "tyknąć" i dopiero dźwięk na głośniki iść a ty nic. Spróbuje jutro po ścieżkach iść do przekaźnika i zobaczę co będzie.
  • #8 10432100
    Jezzman
    Ocena: 103
    Wyczytałem w notce katalogowej że żeby się uruchomił to muszę mieć 2 rezystory 1K Ohm podłączone pod masę okładu i do pinu Mute . Czy jak tak to podłącze to nic się nie stanie???
    Ps. Podłączyłem tak jak napisałem przed chwilą i nic nadal to samo cisza i nic więcej.
    Co z tym zrobić???
  • #9 10433462
    stevard1511
    I co z tym przekaźnikiem? Na ile jest volt? czy załącza zasilanie do kości?
  • #10 10433487
    Jezzman
    Ocena: 103
    Tego przekaźnika nie sprawdzałem bo nie miałem za bardzo czasu jutro go sprawdzę. A miałby ktoś pomysł na uruchomienie tego układu bo ja już nie wiem jak go uruchomić.
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
  • #11 10433561
  • #12 10434117
    stevard1511
    Przepraszam nie pomyślałem
  • #13 11949125
    Martin 007
    Przeglądając post pragnę zapytać co może być przyczyną nie uruchamiania się tej wieży. Wszystko grało aż pewnego dnia ucichło. Kilka razy odłączałem zasilanie lecz nic to nie zmieniło. Wieża po podłączeniu zasilania podświetla jeden lub kilka klawiszy (np.: CD1 lub przyciski od sterowania kasetą) na wyświetlaczu są tylko jakieś niepełne napisy. Nie ma też tego "pstryknięcia" po wciśnięciu przycisku power. Da się jeszcze coś z tym zrobić?
  • #14 11949251
    Jezzman
    Ocena: 103
    Kolego temat już dawno nie aktualny. Do zamknięcia.
  • #15 11950598
✨ Użytkownik próbuje uruchomić moduł wzmacniacza z wieży Sony R500, który jest oparty na układzie STK4182ii. Zgłasza problemy z brakiem dźwięku, mimo podłączenia głośników i sygnału wejściowego. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie napięć na transformatorze oraz kondensatorach, a także podłączenie rezystorów do pinu Mute, co może być konieczne do uruchomienia modułu. Wskazują również na możliwość, że przekaźnik zabezpieczający nie działa prawidłowo, co może blokować zasilanie wzmacniacza. Użytkownik planuje dalsze testy, w tym sprawdzenie przekaźnika oraz ścieżek na płytce.
