TOSHIBA SATELLITE A110-334 - Problem z uruchomieniem po dodaniu RAM 2GB
piotr30waw 23 Sty 2012 18:25 5361 9
  • #1 10438150
    piotr30waw
    Ocena: 2
    TOSHIBA SATELLITE A110-334 Model PSAB6E-01W00VPL
    Mam taki mały problem, chciałbym powiększyć pamięć ram z 512MB na 2048MB.
    Związku z tym zakupiłem 2 kości po 1G kingstona KVR800D2S5/1G,
    Po zamontowaniu w moim laptopie TOSHIBA SATELLITE A110-334 1 kości było wszystko ok w biosie widział oraz system
    Startował, ale po włożeniu 2 kości w biosie wszystko ok widział 2G pamięci, ale, w czym szkopuł nie chce startować
    System już nie wiem, co robić.
    Może ktoś pomoże :?: :?: :?: :?: :?: :?:
  • #2 10444952
    rexina
    Ocena: 4
    System to windows czy linux?
    A próbowałeś w trybie ratunkowym windowsa?
    Spróbuj przełożyć tą drugą kość do slotu gdzie staruje i zobaczyć czy się uruchomi.
  • #3 10445007
    struna
    Ocena: 4
    A jaką miałeś poprzednią pamięć? tą 512MB? Zauważyłem że niektóre Toshiby szczególnie te które wykrywają max 2GB mają problemy z pamięciami 1GB nawet Kingstonami. Niestety raczej ciężko coś poradzić bo nawet aktualizacja biosu nic nie dawała.
    Ewentualna taka podpowiedź czy zamieniałeś miejscami pamięci? Czy sprawdziłeś uruchomienie systemu na poszczególnych pamięciach? Czy masz możliwość sprawdzenia jak by laptop działał z pamięciami 667?
  • #4 10445275
    rexina
    Ocena: 4
    Zamontuj jedną kość, wejdź do biosu i zobacz co się stanie.
  • #5 10445295
    Balzat
    Ocena: 14
    Pierwsze co zrób to przetestuj pamięci... zawsze może się zdarzyć że któraś jest uszkodzona i przekłamuje dane.
  • #6 10447895
    piotr30waw
    Ocena: 2
    Jeżeli chodzi o system to mam win XP Home Edition SP2. Owszem próbowałem w trybie awaryjnym, ale niema żadnych rezultatów zaczyna ładować i wszystko pada, i startuje odnowa. :|
    Poprzednia pamięć to SAMSUNG 512MB 2Rx16 PC2. Na jednej czy na drugiej kości pracuje, ale tylko w pojedynku i niema znaczenia, na którym slocie jest taki problem, że nie chce pracować w dualu. :cry:
    Po włożeniu jednej kości to jest wszystko ok. w biosie widzi i nawet startuje system, ale po dołożeniu drugiej w biosie widzi, ale nie chce wstać system.
    Również testowałem pamięć. :?: :?: :?:
  • #7 10448723
    nuda
    Ocena: 30
    Jeżeli pamięci przetestowałeś i są na pewno sprawne, wychodzi na to że się "gryzą" z płytą nic nie poradzisz włóż 512 i 1g i zobacz jak sie zachowa.
  • #8 10451993
    piotr30waw
    Ocena: 2
    Po dołożeniu 512MB to straszna klapa wogule nic się nie dzieje nawet plansza powitalna TOSHIBA sie nie włancza tylko czarny monitor, a w tej chwili nawet nie chce wystartować z samą 512MB jest czarny ekran i żadnej reakcji. :idea: :idea: :idea:
  • #9 12081416
    irobertm
    Ocena: 2
    Odświeżę temat, ponieważ mam podobny problem. Chciałbym w dokładnie tym samym modelu Toshiby zwiększyć ilość pamięci RAM (obecnie 512MB, najlepiej na 2GB) i czytając powyższe wypowiedzi nie wiem czy jest w ogóle sens to robić. A może jakieś kości współpracują z tą płytą. Piotr30waw rozwiązałeś jakoś ten problem?
  • #10 12081566
    C-oolt
    Ocena: 13
    Z strony producenta KLIK wynika, że laptop ten obsługuje do 2GB pamięci RAM:
    Standardowa : 512 MB
    Możliwość rozszerzenia do : 2,048 MB
    Technologia : DDR2 RAM (533 MHz)
    Proponuje przed dołożeniem pamięci wykonać aktualizację BIOS -u. Pamięci zastosować KINGSTON (533 MHz) DDR2 maksymalnie w dwóch kościach po 1GB każda.
Użytkownik laptopa TOSHIBA SATELLITE A110-334 (model PSAB6E-01W00VPL) napotkał problem z uruchomieniem systemu po dodaniu pamięci RAM z 512MB do 2048MB, instalując dwie kości 1GB Kingston KVR800D2S5/1G. Po zainstalowaniu jednej kości system działał poprawnie, jednak po dodaniu drugiej kości BIOS wykrywał 2GB pamięci, ale system nie uruchamiał się. Użytkownicy sugerowali różne rozwiązania, takie jak testowanie pamięci, zamianę miejscami kości, uruchamianie w trybie awaryjnym oraz aktualizację BIOS-u. Wskazano również, że niektóre modele Toshiby mogą mieć problemy z pamięciami 1GB, a zalecane są kości DDR2 533 MHz. Po dalszych próbach użytkownik zgłosił, że laptop przestał reagować nawet na 512MB RAM.
