Brak okna Autoodtwarzania po aktualizacji Windows 7 - wpływ Windows Defender?
simson1712 23 Sty 2012 20:15 4324 13
  • #1 10438858
    simson1712
    Ocena: 12
    Brak Autorunu (okienka auto odtwarzania) ,gdy wkładam jakąś płytę do laptopa to nie pokazuje się okienko podjęcia akcji kiedyś było a teraz nie ma,pojawia się tylko jak podłącze pendriva.
    Mam takie pytanie robiłem aktualizację systemu (Windows 7) i teraz zauważyłem jakiś program -Windows Defender nie wiem z kąt on się wziął,czy on może blokować okno Autoodtwarzania???
    • Brak okna Autoodtwarzania po aktualizacji Windows 7 - wpływ Windows Defender? ScreenHunter_01 Jan. 23 20.01.jpg (44.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 10438882
    simson1712
    Ocena: 12
    • Brak okna Autoodtwarzania po aktualizacji Windows 7 - wpływ Windows Defender? ScreenHunter_02 Jan. 23 20.18.jpg (57.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 10438965
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10446
    Dlaczego myslisz, ze ma to zwiazek z tematyka tego dzialu?
    Masz poprawnie ustawione w: Panel Sterowania -> Autoodtwarzanie ?
  • #4 10439007
    simson1712
    Ocena: 12
    A okna nie ma,po włożeniu płyty jak i widać we właściwościach DVD też nie ma zakładki Autoodtwarzanie.
  • #5 10439198
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10446
    Sprawdziles w Panelu Sterowania tak jak pisalem?
    PS. Nie zakladaj takich samych watkow w innych dzialach!
  • #6 10439248
    simson1712
    Ocena: 12
    Widzisz screny wszystko było tak ustawione już przed pisaniem tego postu.
    simson1712 napisał:
    Widzisz pierwszy scren z panelu sterowania wszystko wcześniej ustawiłem tak przed pisaniem tego postu.
  • #7 10439311
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10446
    Wklej do notatnika:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
    "NoDriveTypeAutoRun"=-
    Zapisz jako fix.reg i uruchom.
  • #8 10439342
    simson1712
    Ocena: 12
    Zrobiłem tak jak kazałeś nic to nie pomogło.
  • #9 10439506
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10446
    Daj w zalaczniku oba logi z OTL. Zrob tez skan przy pomocy mbam oraz cureit.
    Sprawdz tez klucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer i tam: NoDriveTypeAutoRun jezeli jest to usun.
  • #10 10439664
    simson1712
    Ocena: 12
    Logi z OTL
    • OTL.Txt (374.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Extras.Txt (39.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 10439689
    simson1712
    Ocena: 12
    Jest ale pod inna nazwą taką nazwą NoDriveAutoRun
    simson1712 napisał:
    Jest ale pod inna nazwą taką nazwą NoDriveAutoRun nie wiem usunąć?
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10446
    Usun.
    Odinstaluj na razie ESET NOD32 Antivirus i zobacz czy to cos zmieni.
    Odinstaluj tez Adobe Reader 9.1 MUI i zmien go na Foxit (przy instalacji odznacz instalowanie dodatkowych programow)
    Do aktualizacji: Mozilla Firefox (3.6.25)
    Wykonaj skrypt w OTL:
    :OTL
    IE - HKU\S-1-5-21-1437391671-1434163115-2205424836-1001\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.crawler.com/search/dispatcher.aspx?tp=aus&qkw=%s&tbid=60002
    FF - prefs.js..browser.search.defaultenginename: "Crawler Search"
    FF - prefs.js..browser.search.order.1: "Crawler Search"
    FF - prefs.js..keyword.URL: "http://www.crawler.com/search/dispatcher.aspx?tp=aus&tbid=60002&qkw="
    [2007-07-26 12:05:16 | 000,001,329 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\crawlersrch.xml
    O3:64bit: - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
    O3 - HKU\S-1-5-21-1437391671-1434163115-2205424836-1001\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - No CLSID value found.
    O3 - HKU\S-1-5-21-1437391671-1434163115-2205424836-1001\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - No CLSID value found.
    O7 - HKU\S-1-5-21-1437391671-1434163115-2205424836-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 16
    :Commnads
    [emptytemp]
  • #13 10440024
    simson1712
    Ocena: 12
    Masz tu log z mbam o który wcześniej prosiłeś ,teraz będę usuwał i robił to co kazałeś
    • mbm-log-2012-01-23-(22-39-55).txt (1001 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 10440290
    simson1712
    Ocena: 12
    Wielkie dzięki jest na razie dobrze okno autoodtwarzania pokazuję się gdy wkładam płytę niezły jesteś magik ,jeszcze raz dzięki. :sm7: :sm7: :sm7: :sm7: :sm7:
✨ Po aktualizacji systemu Windows 7 użytkownik zauważył brak okna Autoodtwarzania przy wkładaniu płyt, które wcześniej się pojawiało. Pojawiły się sugestie dotyczące sprawdzenia ustawień w Panelu Sterowania oraz edytowania rejestru systemowego, aby przywrócić funkcjonalność. Użytkownik wykonał kilka kroków, w tym skanowanie systemu w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania oraz usunięcie niektórych programów, co ostatecznie doprowadziło do przywrócenia okna Autoodtwarzania.
