Czy Intel Core i5 2500 czy i7 2600 do ASUS SABERTOOTH P67? RAM, GPU, PSU?
daz55 24 Sty 2012 20:22 1816 10
  • #1 10443492
    daz55
    Witam, składam komputer dla brata (będzie on głównie do gier...)
    Czy te części będą ze sobą współgrać?
    Płyta główna - ASUS SABERTOOTH P67 (to już kupione)
    Karta dźwiękowa: Asus Xonar D2/PM (to też kupione)
    monitor 24'' (1920x1200)
    Procesor: Intel Core i5 2500 3.3GHz, czy lepiej wydać 300zł więcej i kupić Intel Core i7 2600 3.4GHz?
    RAM - KINGSTON HyperX XMP GREY 2x4GB 1600MHz DUAL?
    Karta graficzna: MSI AMD Radeon HD6950 2048MB DDR5 256bit (810/5000MHz)
    Zasilacz - CORSAIR TX 650W wystarczy?
    reasumując, to prosiłbym o wybranie najbardziej odpowiadającego procesora, ramów, karty graficznej i zasilacza do tej płyty głównej.
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 10443626
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1072
    Procesor Core i5-2500K - do gier optymalna wydajność;
    RAM Patriot 2x2 GB 1333 cl9 [chyba, że będzie uruchamianych kilka klientów gier typu EVE Online wtedy można zaszaleć i kupić 2x4GB - wg potrzeb;]
    zasilacz wystarczy - w przypadku używania jednaj karty graficznej - 550W [max 600W na zapas] XFX, Corsair, OCZ.
  • #3 10443681
    daavid117
    Ocena: 167
    Nawet XFX Core 450W da duży zapas dla każdej karty jednordzeniowej.
    Do i7 nie warto dokładać jeśli chodzi o gry - różnice są niewielkie. Obudowa jaka? Z płytą moim zdaniem trochę za daleko popłynąłeś.
  • #4 10443689
    trsr
    Ocena: 10
    Pod względem złączy jak najbardziej wszystko gra. Co do CPU, to już kwestia, ile masz środków, bo do samych gier i5 powinien być na dzisiejszy dzień OK a z czasem możesz rozbudować.
    Zasilacz wystarczy (pobór mocy przy jednym dysku i jednym HDD wychodzi ok. 460W)
  • #5 10443692
    kcpr11
    Ocena: 24
    Jeżeli chodzi o grafikę to możesz się zainteresować kartą Asus Radeon HD 6950 DirectCU II 2GB ma ona nowy system chłodzenia i podobno jest wydajniejsza. Niestety jest trochę droższa od zwykłych 6950 ale moim zdaniem warto. Sam taką zamówiłem. Na agito.pl kosztuje 1100zł.
    A i uwaga bo ta karta jest bardzo duża i nie wszędzie się zmieści.
  • #6 10443727
    daavid117
    Ocena: 167
    A to z jakiegoś dziwnego kalkulatora? Ja policzyłem jakieś 340W - 360W z linii 12V maksymalnie.
    Tak, bo inne się nie podkręcają... Dokładanie do wersji "OC" jest tak samo sensowne jak kupowanie Phenom'a II z wyższym, fabrycznym mnożnikiem - po co płacić skoro można zrobić to samemu, za darmo?
  • #7 10443741
    kcpr11
    Ocena: 24
    Chodzi głównie o ten system chłodzenia. Nie wszystkie taki mają.
    Zresztą ta co zaproponował autor też jest podkręcona do 810MHz.
    A różnica w cenie to około 40zł co przy tak dużej cenie końcowej nie robi większej różnicy.
  • #8 10443776
    daavid117
    Ocena: 167
    MSI, Gigabyte, XFX, Vertex, Powercollor - wszystkie mają podobne, dobre chłodzenia, a dwie ostatnie można zakupić za mniej niż 950zł.
  • #9 10443828
    trsr
    Ocena: 10
    Po prostu kalkulator lepszegokomputera tak zsumował pobory mocy wszystkich komponentów, jednakże są to pobory całkowite a nie tylko linii 12V (dziękuję, że zwróciłeś na to uwagę, w sumie ważny szczegół przy aktualnie używanych kartach graficznych). No i chodziło mi o nagrywarkę + HDD w poprzednim poście ;)
  • #10 10443883
    daz55
    daavid117 napisał:
    Obudowa jaka?
    Fractal Design R3
    -asus sabertooth p67
    -asus xonar d2/pm
    -intel i5 2500K
    -corsair tx 650W
    -ramy... bo już mam mętlik w głowie... takie mogą być? http://allegro.pl/pamiec-patriot-2x2gb-1333mhz-ddr3-cl9-dual-xmp-fv-i2029961556.html
    zatem (chyba) pozostaje tylko wybór karty graficznej. Tą co podałem w pierwszym poście to był wybór "na szybko". Cena myślę w granicach tysiąca złotych. Komp tak jak pisałem - do gier czasem jakiś film.
    a co z chłodzeniem procesora? boxowe wystarczy?
  • #11 10443948
    wariato
    Ocena: 838
    Pamięci wystarczą te: http://www.morele.net/pamiec-patriot-2x2gb-13...ecc-cl9-dimm-kit-blue-hs-psd34g1333kh-305549/
    Jeśli zamierzasz robić OC procesora to chłodzenie wypadałoby zmienić, obecnie raczej nie ma sensu robić bo w żaden sposób nie będzie karty ograniczał.
    Karta może pozostać HD6950, jeśli nie masz dwóch lub 3 monitorów to wersja z 1GB będzie sensowna i tańsza. http://www.morele.net/karta-graficzna-asus-eah6950-dcii-2di4s-1gd5-379560/
✨ Użytkownik składa komputer do gier, wybierając między procesorami Intel Core i5 2500 a i7 2600, z płytą główną ASUS SABERTOOTH P67. W dyskusji podkreślono, że i5 2500 jest wystarczający do gier, a różnice w wydajności między i5 a i7 są minimalne. Zasilacz Corsair TX 650W jest odpowiedni dla jednego GPU, a RAM Kingston HyperX XMP 2x4GB 1600MHz jest zalecany. Użytkownicy sugerują również rozważenie karty graficznej Asus Radeon HD 6950, zwracając uwagę na jej wydajność i system chłodzenia. W przypadku podkręcania procesora, zaleca się lepsze chłodzenie niż boxowe.
