Gdzie kupić matrycę do Philips 32PFL5606M TPM6.1ELA z podświetleniem LED?
Mirekgozdz 26 Sty 2012 21:05 6951 2
  • #1 10452767
    Mirekgozdz
    Ocena: 3
    Mam prośbę Panowie w TV Philips 32PFL5606M na chassis TPM6.1ELA mój 5 letni syn bawiąc się piłką kauczukową uszkodził matrycę. Szukam matrycy do ww. odbiornika, gdzie mogę ją kupić, i jaki jest koszt zakupu. Maja prośba jest pisana po zajściu i nie rozebrałem jeszcze odbiornika. Może Panowie znają typ matrycy i firmę, która ma w ofercie matryce. W odbiorniku jest podświetlanie LED.
    Dziękuje za każdą pomoc.
    Mirek.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    Philips 32PFL5606H/58, ch.TPM6.1 E LA, matryca LC320EUG (kod matrycy 129)
    dokładnie LC320EUG (SD)(N6)
    Main CBPF4PBZ6S03, EEPROM 24C128,
    Przy czym jakie modele matryc w 2011 były stosowane nie podaje Ph-LG.
    Sądząc po modelach matryc z 2010 będa to te same S-IPS matryce (może z lekką modernizacją i nowa numeracją )
    Stosowano także w 2010r.
    32PFL3605H 117 S-IPS LGD LC320WUN
    32PFL5405H 278 S-IPS LGD WUY SCAL32"
    32PFL5605H 284 XXX XXX
    32PFL5625H 233 UV2A RGB Sharp LK315D3GA63Dv1 32"
    32PFL7605H 265 S-IPS LC320EUH-SCA 6
    32PFL76X5H 286 S-IPS LGD EUH SCA2 Dv2 32"
    32PFL7605H 275 S-IPS LGD EUH SCA Dv.1 32"
    32PFL7685H 286 S-IPS LGD EUH SCA2 Dv2 32"
    32PFL8605H 275 S-IPS LGD EUH SCA Dv.1 32"
    32PFL9705H 260 UV2A RGB Sharp LK315D3GA33
    _________________
    Modele z 2011r.serii 3000, 4000 i 5000
    xxPFL3xx6: MT5366H (TPM6.1E) (32", 42")
    xxPFL5xx6: MT5366H (TPM6.2E) (32", 40", 46")
    xxPDL4906: MT5366H (TPM6.3E) (22", 26")
    xxPFL4xx6: MT5395H (TPM7.1E) (32", 37", 42",47")
    xxPFL3xx6: MT5366H (TPM8.2E) (19", 22", 26")
    6000 seria zbudowana na ch. Q552.2E LA , ktpre jest modernizacja Q551.1E LA .
    "The Q552.2E LA is part of the TV550 platform, is a derivative from the Q552.1E LA and uses the (same) PNX855xx chipset."
    Chasis TPM6.xE i TPM8.2E na procku MediaTek MT5366
    Support MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RMVB, AVS video decoder
    HDMI 1.4 receiver & support mandatory 3DTV input
    Sawless ATD architecture & support 2L PCB layout to reduce system BOM
    Support ext. ethernet PHY by MII
    PSU 715G4801-P1A-H20-002U,A
    Chasis TPM7.1E na MediaTek MT5395
    3-Frame 120Hz frame rate convertion
    Sawless ATD architecture & TCON integration to reduce system BOM
    Integrate 720p H.264 encoder
  • #3 10492658
    Mirekgozdz
    Ocena: 3
    Dzięki za pomoc, ekran LCD 32" można kupić po cenie nowego odbiornika, naprawa TV jest nie opłacalna. Dziękuje Panu Lisek za dokładne dane.
