Jak zresetować blokadę klucza w TV Clatronic CTV 576 VT?
m^ody 22 Gru 2004 15:45 1894 3
  • #1 1079725
    m^ody
    Mam taki problem. Moj mlodszy brat bawil sie w menu w tym TV i chyba wlaczyl opcje "KLUCZ" I teraz za kazdym razem kiedy wlaczam TV na ekranie pojawia sie "KLUCZ ///" gdzie w miejsce "/" trzeba wstawic cyfre.
    nie mam pojecia jaki klucz moze to byc.Probowalem roznych kombinacji typu "111", "000", "123" i nic.
    Na pilocie nie dzialaja zadne inne przyciski oprocz cyfr.
    Moze jakos da sie zresetowac cale oprogramowanie w tym TV ????
  • #2 1079806
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Może masz instrukcję obsługi i punkt blokada rodzicielska.W Sieście np.trzeba było wyłączyć wyłącznikiem sieciowym i trzymając jednocześnie P- i P+ włączyć wyłącznikiem sieciowym i poczekać aż pokaże się obraz i po blokadzie.W Grundigu trzeba wpisać kod.W innych np:trzeba wejść w menu i znależć kluczyk i ustawić na off.Nie mam danych co to za chassis.
  • #3 1079824
    m^ody
    no wlasnie nie mam zadnej instrukcji do niego :( Zaraz sprobuje zrobic tak jak w Siescie moze zadziala.
    Niestety do menu nie moge wejsc..jak tylko wlaczam TV od razu wyskakuje napis "KLUCZ" i zadne przyciski nie dzialaja oprocz cyfr !!
    Moze clatronic zrobil jakis standardowy kod na wszelki wypadek ?
    kurcze nie dziala :< Znalazlem w necie cos takiego:
    http://www.hamradio-badarc.co.uk/skyhcodes.htm
    i niby sa tam jakies kody podane ale tez nie dzialaja
    Czy ktos mi pomoze ?
  • #4 1774058
    zamek14
    Ocena: 10
    miałem ten sam problem z kodem
    I ja znalazłem trzeba 3 razy nacisnąć klawisz który przełancza systemy jaskrawości i kontrastu na : standard ,sport , delikatny , tak zwany "PP "
    jest też tryb serwisowy
