Toshiba A300-1EB - lokalizacja zwarcia w sekcji zasilania, grzejące się elementy
michal11897 30 Sty 2012 19:21 2629 6
  • #1 10470910
    michal11897
    Ocena: 18
    Mam problem z w/w laptopem. Jestem początkujący w tych tematach niestety, ale chęci mam wielkie. Laptop dwa razy spalił zasilacz, ale za drugim razem juz po zakupie nowego nie obudził się. W sekcji zasilania jest zwarcie, ale nie mogę znaleźć gdzie. Grzeją sie 3 elementy przy wymuszeniu na zwarciu, D92, Q64 i R010. Po rozebraniu lapka okazało się że spalony jest bezpiecznik fuse5. Po wylutwaniu ich parametry maja dobre. Czy ktoś mógłby mi pomóc i nakierować na miesce poszukiwań?
  • #2 10471101
    M@rek
    Ocena: 6
    Podaj model plyty glownej
  • #3 10480763
    michal11897
    Ocena: 18
    v000125640
    M@rek
    Ocena: 6
    Schemat plyty znajdziesz tutaj: http://lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl_search=toshiba,
    Model: Inventec Potomac 10S PT10
    Sadzac po tym co piszesz masz zwarcie do masy gdzies na linii +VBAT (linia +19V). Dodatkowo sprawdz wszystkie przetwornice pod katem zwarcia do +VBAT czy tez do masy. Jezeli przetwornice beda dobre zrob test zwarciowy zasilaczem z regulowanym pradem wyjsciowym.
  • #5 10501349
    michal11897
    Ocena: 18
    Padnieta przetwornica 5v zwarcie na 8884, ale niestety nadal zwarcie na zasilaniu. Bez sensu, zadnych kluczy tylko od razu od zasilania do przetwornicy przejscie. Test zwarciowy nic nie daje, grzeja sie te pierwsze elementy w zasilaniu, mozliwe ze jest gdzies zwarcie wewnatrz płyty?
  • #6 10511081
    M@rek
    Ocena: 6
    Jak robisz test zwarciowy? Gdzie sie podlaczasz i jakiego zasilacza uzywasz?
  • #7 10531116
    michal11897
    Ocena: 18
    Test robię akumulatorem 12V od UPS-a :) apropos jaki zasilacz polecasz do tych celów? taki zwykły warsztatowy ma zabezpieczenia przeciwzwarciowe. Mogłbyś podać jakis konkretny model?
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Toshiba A300-1EB, który spalił zasilacz i nie włącza się. Zidentyfikowano zwarcie w sekcji zasilania, gdzie grzeją się elementy D92, Q64 i R010. Po rozebraniu laptopa stwierdzono uszkodzony bezpiecznik fuse5, ale jego parametry po wylutowaniu są w normie. Użytkownik poszukuje wskazówek dotyczących lokalizacji zwarcia, które może znajdować się na linii +VBAT (19V) lub w przetwornicach. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie schematu płyty głównej oraz wykonanie testu zwarciowego z regulowanym zasilaczem. Użytkownik testuje zasilanie akumulatorem 12V i pyta o rekomendacje dotyczące zasilacza do testów.
