Daewoo DTK29u3k-10D Chassis: CP850F zaniżone napięcia
karol5608 01 Lut 2012 20:46 2426 7
  • #1 10481488
    karol5608
    Ocena: 318
    Witam, TV jak w temacie, problem polega na zaniżonych napięciach z przetwornicy zamiast 5V jest 4V, 130V jest 112V itd. Standardowo wymieniono wszystkie kondensatory po pierwotnej jak i wtórnej stronie, i transoptor. Po kilkukrotnym załączeniu TV lub dłuższym trzymaniu go w takim stanie normalnie startuje i jest wszystko ok. Napięcia wracają do poprawnych wartości. Jak już ruszy można go włączać i wyłączać i rusza już za każdym razem. Sprawdziłem większość oporników w przetwornicy i ich wartości zgadzają się ze schematem, jedynie R873 na schemacie ma 1K, a wlutowany jest 10K ale i taką wartość można odczytać po kodzie paskowym. Na kondensatorze sieciowym 320V więc został. Nie słychać głośniejszej pracy przetwornicy, ale nie rozładowuje kondensatora sieciowego po wyjęciu wtyczki czyli jakby jednak coś blokowało przetwornice. Mnie już się kończą pomysły , może ktoś ma jakieś rady? Pozdrawiam
  • #2 10481610
    bogred
    Ocena: 276
    Wzmacniacz błędu wymieniony?
  • #3 10482192
    niesforny
    Ocena: 2
    To chyba jednak nie to.....
    Jest to ewidentny przykład, że połączenie AGD z RTV nie jest najszczęśliwszym posunięciem. Proponuję wrócić, dla dobra wszystkich, do AGD.
    ps
    Bo w AGD chyba jesteś lepszy? Brrr aż strach pomyśleć.
  • #4 10482329
    karol5608
    Ocena: 318
    Panie niesforny, jak nie masz nic mądrego do powiedzenia to nie zabieraj głosu. Nie mam niestety na stanie wzmacniacza, jak zakupie i podmienie to dam znać. Ma może ktoś jakieś głębsze doświadczenia z tym TV i podpowie co jeszcze można sprawdzić, bo pozostaje chyba podstawianie po kolei półpzewodników.
  • #5 10482363
    bogred
    Ocena: 276
    Po tym, co napisałeś, nie dziw się jego reakcji :cry:
    karol5608 napisał:
    pozostaje chyba podstawianie po kolei półprzewodników.
    A może pomiary?
  • #6 10482445
    mirex
    Ocena: 1989
    Wszystkie? To znaczy, konkretnie po wtórnej, które?
    A to takie ważne czy na początku jest 130, czy mniej? Które napięcie jest tam najważniejsze po włączeniu?
    Ma wielu. Może trzeba podstawiać. Niekoniecznie półprzewodniki. Może trzeba na obciążeniu sztucznym (o zmiennej wartości) przetestować przetwornicę?
  • #7 10482923
    karol5608
    Ocena: 318
    Jak pisałem po ok 3-5 minut TV startuje i już wszystko wygląda ok. Na następny brak startu trzeba czekać kilka godzin z wyłączonym wyłącznikiem sieciowym. Kondensatory po wtórnej wszystkie za diodami i przy stabilizatorach.
  • #8 10555807
    karol5608
    Ocena: 318
    Wymiana półprzewodników przywróciła sprawność, prawdopodobnie stabilizator na 3,3V działał według własnego uznania. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Daewoo DTK29u3k-10D, który wykazuje zaniżone napięcia z przetwornicy, zamiast 5V jest 4V, a 130V spada do 112V. Po wymianie kondensatorów i transoptora, telewizor czasami uruchamia się poprawnie po kilku minutach. Użytkownik sprawdził oporniki, ale jeden z nich (R873) ma inną wartość niż w schemacie. Po wymianie półprzewodników problem został rozwiązany, a stabilizator 3,3V działał niestabilnie.
