Vitodens 200W z Vitotronic 100 - opinie i wydajność w domu 150m2 z podłogówką
zbigmazu 05 Lut 2012 10:47 3302 6
  • #1 10497527
    zbigmazu
    Za niedługo będę zakładał piec do domku i czytam wszystkie posty odnośnie Vitodensa 200. U siebie zaplanowałem założenie tego pieca ale tylko ze sterowaniem stało temperaturowym Vitotronic 100 za pomocą np. Vitotrola 100. Dom około 150m2, na dole podłogówka plus grzejniki a na górze tylko grzejniki ( oprócz łazienki ). Podłogówka jest podłączona do osobnej szafki w której jest układ rozdzielacza z podmieszaniem KAN. W domu rekuperator, kominek, system DGP, dobrze ocieplony dach i ściany. Czy ma ktoś podobne rozwiązanie i może podzielić się opinia na ten temat ?. Zastanawiam się czy podłogówka zdąży się rozgrzać do odczuwalnej temperatury zanim vitotrol wyłączy piec na skutek szybszego nagrzania grzejników i ogrzania pomieszczeń do np. 20 stopni. Drugie pytanie to czy vitodens 200 o mocy 4,8-19 KW będzie wystarczający.
  • #2 10497635
    wawrzeczko_t
    Ocena: 1033
    Vitodens 200 bez pogodówki - bezsens. Połączenie grzejników z podłogówką - bezsens. To już lepiej kupić Vitodensa 100-W pod Twój system.
  • #3 10498291
    zbigmazu
    Na razie wszystko jest jeszcze w budowie, więc zmiany wchodzą w grę. Zależało mi abym miał możliwość sterowania czasami działania CWU a to podobno na Vitodensie 100 nie jest możliwe. Czy takie sterowanie CWU przynosi efektu w zmniejszonym zużyciu gazu, czy podgrzewając cały czas wodę w zasobniku do zadanej temp. zużycie gazu jest większe ?. Dodam jeszcze że sasobnik będzie maił dwie węzownice i będą podpięte solary. Vitodens 200 ma ponadto możliwość zmniejszenia mocy a 100 tego nie posiada. Jak twoim zdaniem powinien wyglądać układ aby sterowanie było stałotemperaturowe ze sterownika pokojowego i aby to pogodzić z podłogówką i grzejnikami. ( może masz jakiś schemat abym to ogarnął ) W tym momencie w obecnym mieszkaniu mam regulator stałotemperaturowy i stąd taki wybór do nowego domu.
  • #4 10498609
    wawrzeczko_t
    Ocena: 1033
    Mieszkanie a dom to trochę różne tematy. Polecam od razu rozdzielić obiegi (grzejniki i podłoga osobno) i kupić Vitodens 200-W z reg. pogodowym. Jedyne normalne rozwiązanie.
  • #5 10498746
    zbigmazu
    Czyli stosując w domu regulację za pomocą regulatora w pokoju nie będę w stanie ogrzać dobrze domku ? Czy możesz mi wyjaśnić dlaczego ?
  • #6 10498957
    wawrzeczko_t
    Ocena: 1033
    Jasne że dobrze ogrzejesz. Nawet z "większym power`em" na kotle. Ale tu chodzi o to aby nagrzać (dojechać do żądanej temp. w pomieszczeniach) jadąc wciąż na 5-tym biegu a z górki zmieniając na luz.
  • #7 10500490
    aadamuss
    Ocena: 142
    witaj zbigmazu :)
Użytkownik planuje zainstalować piec Vitodens 200W z regulatorem Vitotronic 100 w domu o powierzchni 150 m², z podłogówką na parterze i grzejnikami na piętrze. Zastanawia się nad efektywnością tego rozwiązania, szczególnie w kontekście współpracy podłogówki z grzejnikami oraz możliwości szybkiego nagrzewania pomieszczeń. W dyskusji podkreślono, że połączenie grzejników z podłogówką bez regulacji pogodowej może być nieefektywne, a zaleca się rozdzielenie obiegów. Użytkownik pyta również o wpływ regulacji CWU na zużycie gazu oraz o odpowiednią moc pieca. Odpowiedzi sugerują, że Vitodens 200W z regulacją pogodową jest lepszym rozwiązaniem, a także że odpowiednie ustawienia mogą zapewnić komfortowe ogrzewanie.
