HP PSC 1215 Zacięcie papieru przy końcu wydruku (pare mm)
Corson 07 Lut 2012 12:44 2229 7
  • #1 10508290
    Corson
    Witam, na wstępie chciałbym powiedzieć, że nie mam praktycznie żadnego pojęcia o drukarkach i ich budowie więc proszę o wyjaśnienie wszystkiego dokładnie : ) z góry dziękuję.
    Problem wygląda tak:
    Podczas drukowania przy normalnej jakości wydruku wszystko jest ok, czcionka jest może trochę zbyt gruba (w wordzie jest normalnie a przy wydruku jakbym ustawił pogrubienie w dokumencie). Problemy zaczynają się przy jakości szybkiej roboczej. Używam jej bo marnuje mniej tuszu i wydruk wygląda ładniej. Sęk w tym, że po pierwsze wydruk jest wtedy miejscami rozmazany a po drugie papier blokuje się przy samym końcu drukowania (jakieś 2 góra 5mm kartki zostaje). Mogę wyciągnąć papier ręcznie ale stawia dosyć duży opór i trzeba do tego użyć znacznej siły.
    Drukarka ma już parę lat ale jeśli istnieje jakaś możliwość to wolałbym naprawić ją zamiast kupować nową.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 10512255
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Najprawdopodobniej potrzebna jest konserwacja gumowych rolek, które ciągną papier.
  • #3 10512819
    Corson
    nalezy je w jakis sposob przeczyscic? jesli tak to jak się do tego zabrac? Przy koncu wydruku pazurki podajace papier sie zacinaja i co chwile wysuwaja sie i wracaja wydawajac taki stukajacy dzwiek. moze to tez tego wina?
  • #4 10512916
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Bez demontażu drukarki się nie obejdzie. Poza tym winny może też być kołowy enkoder po lewej stronie mechanizmu rejestrujący ruch papieru (do wyczyszczenia lub wymiany).
  • #5 10513440
    Corson
    Ależ ta drukarka ma kaprysy.. dziś drukuje normalnie (póki co) ale dalej miejscami druk jest rozmazany. Czego to może być wina? Kartridże są przeczyszczone
  • #6 10513805
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Rozmazany wydruk też może być spowodowany przez brudne lub uszkodzone enkodery: zarówno ten kołowy od przesuwu papieru, jak i ten w formie tasiemki rejestrujący ruch karetki. W każdym razie myślę, że tej drukarce przydałaby się dokładna konserwacja. Ile stron wydrukowała od nowości? I czy była kiedykolwiek czyszczona?
  • #7 10514511
    Corson
    Wydrukowała miliony stron - mam ją ponad trzy lata. Ostatnio zaczęła miewać takie problemy dopiero. Czyszczona nie była nigdy, tylko kartridże były przemywane ( styki ) w spirytusie
  • #8 10514555
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    W każdym razie, tak po 5000 stron konserwacja by się przydała...
✨ Użytkownik zgłasza problem z drukarką HP PSC 1215, która zacinają się papier przy końcu wydruku oraz rozmazuje tekst przy jakości szybkiej roboczej. Użytkownik nie ma doświadczenia w naprawach, więc prosi o szczegółowe instrukcje. Odpowiedzi sugerują, że problem może wynikać z zanieczyszczonych gumowych rolek, które ciągną papier, oraz z brudnych lub uszkodzonych enkoderów. Wskazano, że konieczne może być przeprowadzenie konserwacji, w tym czyszczenie lub wymiana komponentów. Użytkownik potwierdza, że drukarka nie była konserwowana od nowości, mimo że wydrukowała miliony stron.
