Porządna wtyczka i gniazdo 230V 16A ~3680W potrzebne wytrzymałe
08 Lut 2012 22:35 9650 15
  • #1 10516599
  • #2 10516765
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Ocena: 316
    Zajrzyj tutaj, jeżeli ma to być wtyczka o której piszesz:
    Link
    Jeśli Twoje urządzenie nie posiada wtyczki, to znaczy, że jego producent przewidział podłączenie do sieci za pomocą listwy zaciskowej np. typu LZ.
  • #3 10517312
    pm.001
    Specjalista elektryk
    Ocena: 49
    Od razu przepraszam jeśli w obu wątkach taka wersja już padła (nie czytałem całości) ale czy może kolega rozważyć podłączenie piekarnika 3kW z pominięciem układu gniazdo/wtyczka i zrobić to na sztywno bo jeśli dobrze zrozumiałem ma to i tak być wydzielony obwód a i miejsce posadowienia piekarnika będzie stałe.
    Wyeliminowanie gniazda tylko poprawi sytuacje.
    pm001
  • #4 10517449
    kreslarz
    Ocena: 460
    Gniazdo kup takie, aby wtyczka do niego wchodziła ciasno i z oporem. Złącza na kabel w gniazdku muszą być na śruby, a nie na wsuwanie z autoblokadą. Wtyczka - również kable mocowane śrubkami i nie przejmuj się tym wszystkim za bardzo. Policz: 230V x 16A = 3680W, więc nie bardzo wiem w czym problem? Piekarnik działa od przypadku do przypadku, w najgorszym scenariuszu pełna moc przez 1,5 - 2 godzin i potem np. dzień przerwy. Zatem bez paniki. Na takim standardowym zestawie gniazdko - wtyk 16A montowałem przepływowy ogrzewacz wody 5 kW. Przez kilka lat pracował u mnie bez problemów. Wypalanie się gniazd i wtyków, to głównie zły styk (niedokręcenie) przewodów wewnątrz. Złącze gniazdo - wtyk ma tu drugorzędne znaczenie, ze względu na stosunkowo większą powierzchnię stykania się elementów ze sobą.
  • #6 10521025
    kreslarz
    Ocena: 460
    my41s napisał:
    Powracając do mojego poprzedniego posta. Czy takie rozwiązanie jest poprawne: gdybym to gniazdo pod lodówkę zostawił w spokoju - zrobiłbym pojedyńcze, a ten przewód do piekarnika pozłączałbym z przewodami w pusze do gniazdka i podłączył to pod gniazdko? Wyglądałoby to podobnie jak w instalacji bezpuszkowej - gniazdo do gniazda. Najwyżej te 2-3 cm skuł bym pod gniazdkiem, by przewód miał miejsce jak wyjść.
    Według mojej wiedzy, poprawnie. Skręć starannie i musi być OK.
  • #9 10521540
  • #10 10521850
    kgs245
    Ocena: 49
    wtyczki gumowe jak i niebieskie wtyczki typu Twist są przeznaczone do zupełnie innych zastosowań głównie na wolnym powietrzu . Oczywiście spełniły by swoją rolę również w kuchni , ale to kwestia estetyki . Szczególnie to że wtyczka typu Twist potrzebuje specjalnego gniazda co w komplecie mogłoby być powodem do znacznej różnicy zdań pomiędzy monterem a władcą kuchni .
    Nie można polecić konkretnego gniazda i wtyczki . Każde gniazdko i wtyczka które jest przystosowane do prądu 16 A powinno zdać egzamin, jego trwałość będzie zależeć w znacznym stopniu od starannego podłączenia na zaciskach .
    To na zacisku przy pełnym obciążeniu będą największe straty powodujące nagrzewanie się bolca i wypalanie plastiku wokół niego .
    Inną sprawą jest to że gniazdko zasilające piekarnik musi mieć odpowiednio duży bezpiecznik i zasilana na tym obwodzie lodówka praktycznie nie będzie miała zabezpieczenia , agregat może się spalić a bezpiecznik zadziała dopiero jak uzwojenie będzie kompletnie spalone .
    I Uwaga!! Przede wszystkim należy upewnić się czy gniazdko przewidziane przedtem do zasilania lodówki ma przewody o odpowiednim przekroju (2,5 mm)
    A cała reszta to kwestia staranności i wyczucia estetyki , nie widząc pomieszczenia trudno dawać rady w tym zakresie.
  • #11 10522316
  • #12 10522388
  • #13 10522520
  • #14 10525506
    kreslarz
    Ocena: 460
    faza12f napisał:
    Pamiętaj żeby to wszystko bardzo dokładnie podłączyć.
    kreslarz napisał:
    Skręć starannie
    A od kiedy końcówki przewodu się skręcą!
    Końcówki przewodu najlepiej po cynuj. (czyli lutownica w łapę i do roboty)
    Końcówki miedziane przewodu nie ocynowane przeważnie po kilku latach czarnieją.
    Wtedy na kilkanaście lat będziesz miał spokój. :D
    Gdybyś Kolego zechciał przeczytać mój wcześniejszy wpis, wiedziałbyś w jakim kontekście było o skręcaniu.
    Co do cynowania - kompletna bzdura. Cyna jako materiał znacznie bardziej miękki od miedzi spowoduje, że tak spreparowane złącze wcześnie straci kontakt ze względu na "płynięcie" cyny - dokładnie spoiwa lutowniczego, czyli stopu cyny z ołowiem. Ponadto cyna ma znacznie gorszą przewodność od miedzi. Przy bardzo dużych obciążeniach ma to znaczenie.
    Tą metodę stosuje się czasem dla ustabilizowania końcówek przewodów złożonych z linki, ale nigdy dla drutu typu DYT, YDYT i podobne.
    Jeszcze informacyjnie: pocynuj to jeden wyraz, a przewody czernieją, a nie czarnieją.
  • #15 10525726
  • #16 10525895
    retrofood
    Ocena: 4800
    my41s napisał:
    Zamierzam to sam podłączyć,
    Takie zamiary nie są tu pochwalane. Temat zamykam.
    Temat można było zmieścić w kilku postach.
Użytkownik poszukuje wytrzymałej wtyczki i gniazda 230V 16A do podłączenia piekarnika o mocy 3680W. W hurtowni elektrycznej nie znalazł odpowiedniego gniazda, które spełniałoby jego wymagania, a w przypadku wtyczek ma wiele opcji, ale nie jest pewien, która będzie najlepsza. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby gniazdo miało mocne złącza na śruby oraz aby wtyczka była solidnie wykonana. Podkreślają również, że podłączenie piekarnika na stałe może być lepszym rozwiązaniem, eliminując gniazdo. Wskazują na znaczenie staranności przy podłączeniu, aby uniknąć problemów z nagrzewaniem się styków. Użytkownik planuje podłączyć piekarnik i płytę gazową do jednego obwodu, co wymaga starannego doboru komponentów.
