Sony LBT-A290 - przerywanie dźwięku, kliknięcie i brak reakcji na sygnał
Patt MelodyZ 09 Lut 2012 18:11 2128 3
  • #1 10519706
    Patt MelodyZ
    Witam serdecznie
    Mam dość leciwą wieżyczkę Sony, stąd mało jest tematów w Internecie dotyczących tego modelu. Otóż problem wygląda następująco, wieżę mam podłączoną pod kompa i normalnie słychać dźwięk i wszystko jest ok. Po jakimś czasie (a czasami nie dzieję się to w ogóle) słychać takie kliknięcie w środku odtwarzacza (identyczne jak przy jego włączaniu, być może próba wykrycia dysku CD) i następuje odcięcie dźwięku. Na wyświetlaczu normalnie widać, że odbiera jakiś sygnał dźwiękowy z kompa, na wyświetlaczu ta wizualizacja cały czas się 'rusza', ale dźwięku nie ma. Kiedy przełączam na radio, problem jest dalej, nie słychać nic. Otóż zauważyłem, że kiedy porządnie przyłożę wieży (koniecznie z prawej strony) to zaczyna działać normalnie, pojawia się dźwięk. Osobiście nie cieszy mnie taka metoda, hmm..... naprawiania sprzętu, ale może ktoś mógłby mi podpowiedzieć co może być w niej uszkodzone i czy da się to naprawić ? Niestety na elektronice nie znam się w ogóle, pomyślałem że zanim oddam ją do naprawy, to zapytam na forum :)
    Z góry dziękuję, pozdrawiam :)
    Hmm, więc mogę śmiało dodać, że dzisiaj, świeżo po napisaniu posta wieża znowu przestała grać.... Niestety lekkie pukanie przestało pomagać. Mocno jej walił nie będę, bo jeszcze coś uszkodzę, no ale idzie się załamać. Naprawa czegoś takiego pewnie nie będzie się nawet opłacać. Więc jeżeli ktoś może się czegoś choć domyśla, to prosiłbym o pomoc.
    tik_tak
    Poziom 36  
    Ocena: 373
    Sprawdź czy na słuchawkach działa poprawnie .
    Do przejrzenia gniazdo słuchawkowe oraz płyta końcówki mocy - wątpliwe lutowanie poprawić i problem zniknie.
    alltech2
    Ocena: 27
    Zimne luty na płytkach a dokładnie na pinach łączących boczną płytę z panelem dodatkowo sprawdz luty na końcówce mocy.
  • #4 10554648
    Patt MelodyZ
    Wielkie dzięki panowie za odpowiedzi. Jednak naprawa przerosłaby moje umiejętności, wolałem się z tym osobiście nie bawić, ale fakt, mieliście racje :) Okazało się, że na płytce były zimne lutowania, teraz już wszystko śmiga jak należy :) Jeszcze raz dzięki za sugestie
