Jak wyregulować zawory i czujnik faz rozrządu w Volvo S60 2.0T 2002?
M.B. 11 Lut 2012 09:20 7916 6
  • #1 10527357
    M.B.
    Ocena: 24
    Samochód Volvo s60 2.0T 180 KM 2002 rok
    Mam prośbę do kogoś kto wie jak wyregulować zawory w s60 :?:
    Przeszukałem całego neta i nic nie znalazłem, czy naprawdę nikt nie naprawia tych samochodów samemu tylko oddają do ASO lub mechaników :?:
    Chodzi mi konkretnie jaka jest zasada ustawiania oraz jak ustawia się zawory na wałku zmiennych faz rozrządu :?:
    Musze zdjąć pokrywę od zaworów bo mi trochę cieknie i przy okazji sprawdziłbym zawory.
    Mam jeszcze pytanie odnośnie czujnika zmiennych faz rozrządu, sposobu w jaki zbiera informacje z wałka (zębatka, ciśnienie oleju, halotron, itp.), czy jak zdejmę pokrywę, zacznę ustawiać zawory i kręcić wałem bez czujnika to możliwe jest ze po złożeniu może źle wskazywać :?: Czy muszę go złożyć dokładnie w tym samym miejscu w którym go zdjąłem :?:
    Z góry dziękuje.
  • #2 10546996
    michalgda
    Ocena: 2
    Hydraulika reguluje zawory
    Nie ma wałka zmiennych faz , jest koło
    Żeby zdjąć pokrywe ustaw rozrząd na znaki
  • #3 10547516
    toku74
    Ocena: 727
    Są zmienne fazy , a w 2,9 T6 nawet na obu wałkach.
    Czujnik wałka masz na jego drugim końcu. Zdejmowanie go nie zaszkodzi pracy wariatora. Do ustawienia rozrządu /tego ze zmiennymi fazami/ potrzebny przyrząd do zablokowania wałków.
  • #4 10549822
    michalgda
    Ocena: 2
    Są owszem zmienne fazy i nawet na obu wałkach tak jak kolega napisał , lecz rozumiejąc słowa założyciela tematu pytał on o wałek zmiennych faz nie o koło które owe fazy zmienia.
  • #5 10550877
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Ocena: 667
    Ale jak Ty chcesz te zawory ustawiać? O co Ci chodzi dokładnie? Tam jest hydraulika o ile się nie mylę.
  • #6 10579268
    M.B.
    Ocena: 24
    Napisałem wałek, ale chodziło o koło :wink:
    Poza tym z tego co widziałem na zdjęciu to zawory reguluje się po przez wymianę takich nakładek na zaworach, ale czy to są samo-regulatory :?: fakt przypominają, ale czy w moim silniku takie były :?: i gdzie takie dostać nowe :?:
    Zdjęcie widziałem w Vadisie, dlatego nie jestem pewny co to było dokładnie.
  • #7 10579317
    manta
    Ocena: 1532
    O czym ty piszesz?
    Zaraz powiększysz kolekcję.
✨ Użytkownik pyta o regulację zaworów i czujnika zmiennych faz rozrządu w Volvo S60 2.0T z 2002 roku. Odpowiedzi wskazują, że w tym silniku zawory są regulowane hydraulicznie, a do ustawienia rozrządu potrzebny jest przyrząd do blokowania wałków. Wskazano również, że czujnik wałka zmiennych faz znajduje się na końcu wałka, a jego demontaż nie wpłynie na działanie wariatora. Użytkownik dopytuje o możliwość wymiany nakładek na zaworach oraz o dostępność części.
