Przerobienie słuchawek lub USB na kabel serwisowy do Samsunga E250 - jak?
-100lec- 12 Lut 2012 11:33 2158 6
  • #1 10532904
    -100lec-
    Ocena: 45
    Witam. Czy da się przerobić słuchawki, kabel usb na kabel serwisowy? Jakieś piny trzeba po zamieniać? Mam też możliwość podłączenia przez Port COM (RS-232). Jak z tym pokombinować żeby dało się wgrać softa?
    Proszę o pomoc.
  • #2 10534094
    tele_sim
    Poziom 33  
    Ocena: 217
    Nie musisz nic kombinować bo normalnym kablem usb zmienisz sofcik :)
  • #5 10535339
    -100lec-
    Ocena: 45
    Gdzie ten schemat? Pod tym linkiem widzę tylko pinout.
    Jak widzę to do softu są piny 11, 12.
    A opłaci się rozciąć normalny kabel usb i przerobić go na serwisowy?
    Czy trzeba do samej wtyczki dolutować kable?
  • #7 10541312
    -100lec-
    Ocena: 45
    A da się jakoś obejść ten układ? Trzeba go mieć? Można go w jakimś urządzeniu znaleźć?
Użytkownik pyta o możliwość przerobienia słuchawek lub kabla USB na kabel serwisowy do telefonu Samsung E250, aby wgrać oprogramowanie. Odpowiedzi sugerują, że standardowy kabel USB może być wystarczający do zmiany oprogramowania, jednak użytkownik posiada jedynie kabel do transmisji plików. Wskazówki dotyczące pinout i schematów interfejsu RS-232 zostały podane, a użytkownik zastanawia się nad opłacalnością przeróbki kabla USB oraz koniecznością posiadania określonego układu do wgrania softu.
