Ethernet atmega 32 zapis danych na zewnętrzny serwer
marspox 12 Lut 2012 15:13 2077 2
  • #1 10534281
    marspox
    Witam, próbuję zrobić projekt w stylu inteligenty dom i chcę sterować różnymi urządzeniami przez internet lecz nie chcę stawiać serwera bo i tak nie mam zewnętrznego IP. Pozostaje więc założyć zewnętrzny serwer i wysyłać dane na ftp w postaci plików. Byłbym wdzięczny za wskazanie jakiejś drogi (tutorial kurs cokolwiek) kod z działającym serwerem już posiadam i układ działa w pełni nie wiem natomiast jak połączyć się z serwerem wprowadzając nazwę użytkownika i hasło. Z góry dziękuje za pomoc. pozdrawiam.
    Poprawiłem już kod ze strony http://tuxgraphics.org lecz mam problem z ustawieniem timera dla atmegi 16 byl bym wdzięczny za pomoc
    /* setup timer T2 as an interrupt generating time base.
    * You must call once sei() in the main program */
    void init_cnt2(void)
    cnt2step=0;
    PRR&=~(1<<PRTIM2); // write power reduction register to zero
    TIMSK2=(1<<OCIE2A); // compare match on OCR2A
    TCNT2=0; // init counter
    OCR2A=244; // value to compare against
    TCCR2A=(1<<WGM21); // do not change any output pin, clear at compare match
    // divide clock by 1024: 12.5MHz/128=12207 Hz
    TCCR2B=(1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20); // clock divider, start counter
    // 12207/244=50Hz
    // called when TCNT2==OCR2A
    // that is in 50Hz intervals
    ISR(TIMER2_COMPA_vect){
    cnt2step++;
    if (cnt2step>50){
    cnt2step=0;
    sec++; // stepped every second
    poniżej zamieszczam błędy jakie sypie mi avr studio
    ../test_web_client.c:131: error: 'PRR' undeclared (first use in this function)
    ../test_web_client.c:131: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    ../test_web_client.c:131: error: for each function it appears in.)
    ../test_web_client.c:131: error: 'PRTIM2' undeclared (first use in this function)
    ../test_web_client.c:132: error: 'TIMSK2' undeclared (first use in this function)
    ../test_web_client.c:132: error: 'OCIE2A' undeclared (first use in this function)
    ../test_web_client.c:134: error: 'OCR2A' undeclared (first use in this function)
    ../test_web_client.c:135: error: 'TCCR2A' undeclared (first use in this function)
    ../test_web_client.c:137: error: 'TCCR2B' undeclared (first use in this function)
    ../test_web_client.c: At top level:
    ../test_web_client.c:143: warning: 'TIMER2_COMPA_vect' appears to be a misspelled signal handler
    skalsky5000
    Ocena: 48
    Popatrz do noty na nazwy rejestrów,atmega16 nie ma TIMSK2 a TIMSK itd.
  • #3 10536490
    marspox
    Postanowiłem w końcu spróbować zrobić jakiś prosty upload na zewnętrznym serwerze aby mikroprocek mógł spokojnie wysłać dane na serwer bez dodatkowych protokołów ftp jak coś się uda zrobić to się pochwalę:)
