GeForce 8600GT - komputer się restartuje, monitor nie działa, co robić?
Garhirr 17 Lut 2012 19:34 2027 11
  • #1 10559741
    Garhirr
    Witam, jestem nowym użytkownikiem Elektrody ;)
    Mam nadzieję że zagoszczę tu na dłużej.
    Dobra, do rzeczy:
    Mam problem z kartą graficzną GF 8600GT - Komputer się normalnie włącza, ale za chwilę słychać dźwięk (Jakby komputer się restartował), i tak parę razy.
    Ehh, może lepiej zamieszczę filmik, da wam więcej informacji:
    http://www.youtube.com/watch?v=pG0smqe96aQ
    Moja specyfikacja to:
    Procesor AMD Phenom 9500 Quad Core
    2 GB RAM
    Dysk Twardy 320GB WD
    Płyta główna GIGABYTE GA-M61SME-S2 AM2 NF6100
    Restartowałem Bios, nie pomogło.
  • #2 10559828
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Stawiam na uszkodzonie katy graficznej. Sprawdź ją na innym kompie to sprawa się wyjaśni.
  • #3 10559841
    Garhirr
    Kabel lub monitor nie jest uszkodzony (Działa na zintegrowanej K. Graficznej)
    Karta działa na innym komputerze, sprawdzałem.
  • #4 10559865
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Wyjmij w takim razie kartę graficzną, przedmuchaj gniazdo sprężonym powietrzem i włóż z powrotem.
  • #5 10559875
    artaa
    Ocena: 1703
    Przeczytaj swoją niekompletną specyfikację i wytłumacz jak działa ten komputer bez zasilacza. ;-)
    Podaj co jest wymagane i zmierz mu napięcia miernikiem.
  • #6 10560259
    karolex34
    Ocena: 8
    U mnie też tak jest wszystko jest ok. Płyta pika jak za każdym uruchomieniem klawiatura świeci a obrazu nie ma. Sprawdź zasilanie wtyczki od proca i gou. moze coś nie łączy
    A kiedyś działała na tym pc? Może koliduje. Po prostu moze zasilania nie daje.
  • #7 10560733
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Jak problem może być z wtyczką od proca, skoro komputer działa podobno na zintegrowanej grafice, hmm?
  • #8 10560854
    Garhirr
    Karta graficzna działała, wszystko pięknie śmigało. Aż tu pewnego dnia odpalam kompa i pojawia się sytuacja jak we wcześniejszym filmiku.
    Nie może to być raczej wina zasilacza (wiatrak od grafiki się kręci, wcześniej normalnie chodziła)
    Na wszelki wypadek: Zasilacz Fever LC-8400BTX (400W)
  • #9 10560875
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Zasilacz jest do niczego. Sugeruję wymienić go na coś konkretnego, jeżeli chcesz wywalić tego kompa na śmietnik.
  • #10 10560876
    Montrres
    Ocena: 66
    Kolego sprawdź jakie masz napięcia na zasilaniu jak radził Kolega wcześniej.
  • #11 10561159
    karolex34
    Ocena: 8
    ew podmien zasilacz bo zapewne mierników nie posiadasz
  • #12 10563173
    Garhirr
    Zasilacz dobry,sprawdzałem wszystkie napięcia.Karta śmiga po wygrzaniu w piekarniku zimnych lutów.Ciekawe jak długo?
    Karolex 34,wymontuj wentylator z karty graficznej,oczyść z pasty i włóż do piekarnika na 8 min nagrzanego do 180stopni. Gdy ostygnie posmaruj pastą ,zamontuj wentylator i wciśnij do
    gniazda.Powinno być OK.
    Dziękuję za pomoc.
    Dziękuję za pomoc.
Użytkownik zgłasza problem z kartą graficzną GeForce 8600GT, która powoduje restart komputera i brak obrazu na monitorze. Po sprawdzeniu, że karta działa na innym komputerze, oraz że kabel i monitor są sprawne, użytkownik otrzymuje sugestie dotyczące czyszczenia gniazda karty sprężonym powietrzem oraz sprawdzenia zasilacza. Wskazano, że zasilacz Fever LC-8400BTX (400W) może być niewystarczający. Po dalszych testach, użytkownik informuje, że karta działa po "naprawie" w piekarniku, co sugeruje problem z zimnymi lutami. Użytkownik dziękuje za pomoc.
