Grundig T55-732/5/text. Tylko kolor fioletowy. Co sprawdzić?
jomek78 27 Gru 2004 16:45 2108 9
  • #1 1089806
    jomek78
    Ocena: 51
    Wywalił bezpiecznik 1.5A.Wylutowałem pozystor, chodzi, ale kolorki to fiolet. Wlutowałem nowy pozystor- sypnęło bezpiecznik. Bez rozmagnesowania obraz do oglądania tylko w cz.b. Nie mam schematu i nie wiem co dalej robić.Miałem mało czasu i nie mogłem sprawdzić przetwornicy.Proszę o pomoc:jakie elementy przygotować i co sprawdzać,będę miał na to tylko godzinę czasu.pozdrawiam.jomek
    Poprawiono tytuł. (am)
  • #2 1089848
    skorbi
    Ocena: 33
    Witam.Czy założono prawidłowy bezpiecznik-1,5 A na pętlę i zasilacz to coś mało !!.Pozdrawiam.SKORBI.
  • #3 1090746
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 863
    Zazwyczaj nowy pozystor + bespiecznik to wszystko co było potrrzebne do naprawy. Pętla bedzie niezbędna do zewnętrznego rozmagnesowania po wymianie elementów.
  • #4 1091651
    jomek78
    Ocena: 51
    Przecież napisałem.Dałem nowy pozystor i bezpiecznik 3A- tylko błysnęło i finał. Wylutowałem pozystor i chodzi na 1,5A. Tylko te kolory :(
    Zjechałem nasyceniem i jest cz.b.Czekam na konkretną pomoc. :roll: pozdrawiam. jomek
  • #5 1100406
    jomek78
    Ocena: 51
    Czy nikt nie wie jak mi pomóc?pozdrawiam.jomek
  • #6 1100739
    andrzej.ek
    Ocena: 19
    Wychodzi na to że pętla ma zwarcie. Podłącz z innego TV.
  • #7 1100802
    Pieron
    Ocena: 84
    nalezalo by sprawdzic petle czy nie ma zwarcia . czy wstawiles orginalny pozystor czy jakiskolwiek inny.
    • Grundig T55-732/5/text. Tylko kolor fioletowy. Co sprawdzić? smiley_acbo.gif (9.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1106120
    jomek78
    Ocena: 51
    Pętla ma około 50Ω. Pozystor kupiłem w serwisie gdzie pokazałem im stary.Co dalej?pozdrawiam.jomek
  • #9 1106272
    Richi
    Ocena: 143
    Pozostaw pozystor w druku a wyjmij tylko pętlę rzomagnesowującą i włącz TV. Jeżeli bezpiecznik spłonie to masz prawdopodobnie zwarty kondensator C609.
    Jeżeli bezpiecznik pozostanie dobry to wygląda na zwarcie w pętli rozmagnesowującej. Może być że pętla dostaje zwarcie pod napięciem.
    Ps.
    jest to chassis CUC7303 a bezpiecznik SI600 to 2,5A.
  • #10 1106444
    danao
    Ocena: 19
    Właśnie mogła się uszkodzić pętla i ma zwarcie...Tzn mniej niż 50 ohmów...Jak włożysz pozystor to nie podłaczaj pętli i sprawdz czy nie wywala FUSA...
✨ W telewizorze Grundig T55-732/5 pojawił się problem z bezpiecznikiem 1,5A, który wywalał po wymianie pozystora na nowy. Po wylutowaniu pozystora urządzenie działa na bezpieczniku 1,5A, ale obraz jest tylko w kolorze fioletowym, a bez rozmagnesowania wyświetla się tylko czarno-biały. Pomiar pętli rozmagnesowującej wykazał około 50 Ω, co jest podejrzane. Zalecane jest pozostawienie pozystora na płytce i odłączenie pętli rozmagnesowującej, a następnie włączenie telewizora. Jeśli bezpiecznik spali się, prawdopodobną przyczyną jest zwarcie kondensatora C609. Jeśli bezpiecznik pozostanie nienaruszony, problem może leżeć w pętli rozmagnesowującej, która może mieć zwarcie pod napięciem. Wymieniono również informację, że w tym chassis CUC7303 bezpiecznik SI600 powinien mieć wartość 2,5A. Sprawdzenie pętli pod kątem zwarcia oraz użycie oryginalnego pozystora jest kluczowe do dalszej diagnozy.
