Jak zbudować urządzenie z brzęczykiem i timerem 555 do sygnalizacji co minutę?
 oliver 20 Lut 2012 22:13 1613 15
  • #1 10574962
     oliver
    Chciałbym zrobić urządzenie, które za pomocą brzęczyka wydaje z siebie dźwięk w określonych odstępach czasu (nie muszą to być ściśle wyliczone jednostki), chyba że przed jego upływem naciśnie się przycisk; wtedy czas liczony jest od nowa.
    Myślałem o użyciu timera 555, ale po chwili zadumy doszedłem do wniosku, że nie mam pojęcia jak to zrobić.
    Proszę o jakieś sugestie.
  • #3 10575637
     oliver
    Czy mógłbym timer 555 użyć w trybie monostabilnym i na wyjściu zamontować bramkę NOT i potem brzęczyk?
  • #4 10578395
    store10
    Ocena: 56
    Kolego wszystko masz w PDF (dwa posty wyżej)
    Praca monostabilna z czasem około 60s.
    Praca astabilna dla brzęczyka jeśli ten nie posiada wewnętrznego generatora.
    Przeczytaj:
    MONOSTABLE OPERATION
    ASTABLE OPERATION
    ze zrozumieniem!
    Tak.
    Też możliwe podłączenie brzęczyka między VCC i OUTPUT
  • #5 10578783
    kaka0204
    Ocena: 153
    Najprościej na µC to zrobić. Minimum elementów a mniej więcej będziesz miał tą minutę.
  • #6 10579474
     oliver
    Dobra, próba ogarnięcia.
    Podłączam brzęczyk między OUTPUT i VCC - brzęczy. Naciskam przycisk podłączony do wejścia TRIGGER - brzęczyk milknie na minutę (przy odpowiednim doborze opornika i kondensatora).
    I teraz chyba pojawia się problem: jeżeli chciałbym przedłużyć trwającą ciszę o kolejną minutę muszę poczekać aż buzer zapiszczy i dopiero wcisnąć przycisk podłączony do drugiego wejścia (ponieważ w czasie trwania stanu wysokiego na wyjściu 3 układ jest niewrażliwy na impuls wyzwalający). Mógłbym też zresetować układ (przez wejście 4 - RESET), a następnie znów aktywować przez wejście 2, ale również w tym przypadku brzęczyk zapiszczy.
    Jak można przedłużać czas "milczenia" buzera (bez konieczności choć chwilowego włączenia go)?
  • #7 10580601
    store10
    Ocena: 56
    Pomyśl kolego ;)
    Jak zmienia się napięcie na kondensatorze i czy można coś z tym zrobić? :idea:
  • #8 10594428
     oliver
    Napięcie na kondensatorze? Zwiększa się przy ładowaniu dążąc do napięcia przyłożonego. Ale co da się z tym zrobić? Może kolejna wskazówka? Jak dobrze pójdzie, dojdziemy do finału przed początkiem lata.
  • #9 10597270
    TomaszKro
    Jeśli brzęczyk ma brzęczeć w określonych odstępach czasu to chyba potrzebna jest praca astabilna. Musisz tylko tak dobrać elementy, żeby otrzymać odpowiednie czasy i wsp. wypełnienia.
  • #10 10597528
     oliver
    Chcę, żeby brzęczyk brzęczał nieustannie, cały czas, chyba że nacisnę przycisk - wtedy milknie na minutę. Jeżeli po np. 30 sekundach od naciśnięcia przycisku znów go wcisnę, wtedy buzer nie wydałby dźwięku przez 1,5 minuty.
  • #11 10598934
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Rozładuj kondensator układu czasowego poprzez jego zwarcie i zobacz co się stanie :)
  • #12 10625181
     oliver
    Zmyślne! Spróbuję złożyć układ - jeżeli będę miał jakieś problemy, napiszę.
  • #13 11074269
     oliver
    No i nie działa tak jak powinno. Jak na schemacie, między pinem 8. i 3. podłączyłem brzęczyk (tak gzie jest R normally "on" load), między 3. i 1. diodę LED (tam gdzie R normally "off load"). Po podłączeniu zasilania i działa brzęczyk, i świeci się dioda LED. Po daniu impulsu na wejście 2. nie dzieje się nic. Co mogłem źle zrobić?
  • #14 11075439
    kybernetes
    Ocena: 1489
    Jakim schemacie?
  • #16 11075997
    kybernetes
    Ocena: 1489
    Dioda zwiera brzęczyk a jednocześnie wyjście układu. Musisz to jakoś sobie odseparować.
Użytkownik planuje zbudować urządzenie sygnalizacyjne z brzęczykiem i timerem 555, które wydaje dźwięk co minutę, z możliwością resetowania czasu przez naciśnięcie przycisku. W dyskusji poruszono różne tryby pracy timera 555, w tym monostabilny i astabilny. Użytkownicy sugerują podłączenie brzęczyka do wyjścia timera oraz wykorzystanie kondensatora do regulacji czasu. Pojawiły się pytania dotyczące przedłużania okresu ciszy brzęczyka oraz problem z działaniem układu, gdzie dioda LED i brzęczyk były nieprawidłowo podłączone. Wskazówki dotyczące rozładowania kondensatora oraz separacji elementów układu były również omawiane.
