Tonsil GDN 20/80 8 OHM - dziwny, powietrzny dźwięk?
Kalin1223 21 Lut 2012 10:01 2829 6
  • #1 10576362
    Kalin1223
    Nie potrafię opisać dokładnie tego dźwięku, ale do sedna.
    Znalazłem stare kolumny Unitra Tonsil ZG 30C115, ale niestety było uszkodzone zawieszenie przy głośnikach niskotonowych. Kupiłem nowe głośniki o większej mocy: GDN 20/80 8 OHM (w oryginale były 20W). Założyłem je, podłączyłem pod wzmacniacz Unitra Diora i uruchomiłem.
    Dźwięk był dobry, nie słyszałem żadnych błędów. Niestety niedawno puściłem piosenkę z bardzo głębokim bassem i coś było nie tak z jedną kolumną.
    Uruchomiłem dźwięk jednej częstotliwości (4Hz) i ewidentnie słychać głos takiego dmuchania (brzmi to jak pompowanie pompką). Przy wyłączonym wzmacniaczu lekko naciskając głośnik też jest ten dźwięk.
    W czym może być problem? może powinna być tam jakaś uszczelka między głośnikiem a kolumną? Czy może to cewka trze i powinienem oddać to na gwarancję?
    Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam Kalin1223.
  • #2 10576722
    telecaster1951
    Ocena: 818
    I zupełnie innych parametrach. Ten głośnik, nie nadaje się do tej obudowy.
    W oryginale były GDN 20/30.
    Czym ? Co to jest bass ?
    Gratulacje, głośnik zaraz wyzionie ducha.
    Sprawdź szczelność kolumny. Po delikatnym wciśnięciu membrany, powinna ona powoli wrócić do pierwotnego położenia. Jeśli są nieszczelności, wróci ona natychmiast.
    Najważniejszą sprawą, jaką powinieneś zrobić, to wymiana tych głośników, na oryginalne. GDN 20/30 zagrają dużo lepiej w tej kolumnie, niż te, które masz teraz. Masz jeszcze te stare głośniki ? Może je zregeneruj ?
  • #3 10576880
    Kalin1223
    Hmmm nie wiedziałem. Słyszałem, że jeśli głośnik ma zapas mocy to lżej pracuje. Na dodatek wyczytałem, że mój wzmacniacz ma na wyjściu 2x35W więc pomyślałem, że to będzie mało bezpieczne dla tych kolumn.
    Pomyliłem się z średnicą. W kolumnach były wsadzone różne głośniki.
    Miałem na myśli piosenkę z przewagą niskotonowych dźwięków.
    Dzięki za ostrzeżenie, nie wiedziałem, że to aż tak szkodliwe.
    Właśnie wyjąłem ten głośnik i włączyłem tą piosenkę. Dmuchania nie było, więc to prawdopodobnie nieszczelność. Wydaje mi się, że powietrze ucieka spod tego pierścienia, uszczelki są już trochę powciskane i mogą przepuszczać. Jednak gdy wcisnę membranę przy zdrowej kolumnie i tej niesprawnej to wracają identycznie, powoli.
    Znalazłem wiele pognitych albo z uszkodzoną elektroniką skrzyń. Te miały zdrowe skrzynie i działające (oryginalne) wysokotonówki, ale niskotonowe w jednym był GDN 20/20 sprawny a w drugim 20/30 z urwanym zawieszeniem i porwaną membraną.
    Co tracę jeśli mam osiemdziesiątki w tych skrzyniach?
  • #4 10576939
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Wzmacniacz 35W dla głośnika 30W, to w sam raz. Jeśli nie przesadza się z położeniem potencjometru, to nie ma szans, aby coś się stało.
    Niskie tony, to bas, nie bass.
    Nie znam takiego głośnika. Był GD 20/20, ale o GDNie nie słyszałem.
    Jakość dźwięku, dobrą charakterystykę i ten charakterystyczny, miękki bas, jaki daje GDN 20/30. GDN 20/80, lepiej sprawuje się obudowach BR, niż w zamkniętych.
    Czy masz jeszcze stare głośniki ?
  • #5 10576971
    Kalin1223
    Pomyłka to GD 20/20.
    Mam ale tylko zniszczony GDN 20/30 i ten GD 20/20.
  • #6 10577012
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Więc polecam Ci zregenerowanie tego GDNa. Cewka sprawna ? Jak z membraną ? Części zakupić można w Umifonie. Instrukcja regeneracji na forum.
    Ten GD i oba GDNy sprzedać i kupić drugi GDN 20/30.
    Na pewno zagra to lepiej, niż teraz. Te GDNy 20/80, nie są przystosowane do tej obudowy, do tej zwrotnicy, więc nie zagrają dobrze.
    Zg30c115, oczywiście w oryginalnym stanie, to jedne z lepszych kolumn Tonsilu. Na prawdę warto doprowadzić je do oryginalnego stanu.
  • #7 10577069
    Kalin1223
    Dzięki, pomyślę o tym.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kolumnami Unitra Tonsil ZG 30C115, w których wymienił uszkodzone głośniki niskotonowe na GDN 20/80 8 OHM. Po podłączeniu do wzmacniacza Unitra Diora, dźwięk był dobry, ale przy odtwarzaniu utworów z głębokim bassem pojawił się dziwny dźwięk przypominający pompowanie powietrza. Użytkownik podejrzewa nieszczelność kolumny lub problem z cewką głośnika. Odpowiedzi sugerują, że GDN 20/80 nie jest odpowiedni do tej obudowy, a lepszym rozwiązaniem byłoby przywrócenie oryginalnych głośników GDN 20/30. Rekomendacje obejmują sprawdzenie szczelności kolumny oraz możliwość regeneracji uszkodzonych głośników.
