Rozmieszczenie bassreflexów w kolumnie pasmowo-przepustowej 6th - porady
BASS_MAN 28 Gru 2004 12:49 1362 6
  • #1 1091753
    BASS_MAN
    Ocena: 14
    Robię kolumnę pasmowo przepustową 6th.
    Jeszcze nie wycinałem otworów pod bassreflexy bo się zastanawiam jak je rozmieścić.
    W jednej komorze będę miał 2 a w drugiej 4 .
    Niewiem czy lepiej będzie dać je blisko siebie czy na całej długości kolumny w równych odstępach.
    Tak samo nie wiem czy bassreflexy jednej komory mają być blisko czy daleko od bassreflexów drugiej komory.
    Czy może ktoś poradzić?
  • #2 1091784
    nfsking
    Ocena: 7
    WOW.... człowieku, skoro nie wiesz takich rzeczy do jak do licha chcesz zrobic taką bude band-pass 6th???
    w rozmieszczeniu br jest dowolnosc(jak ci pasi). tyle zeby było troche miejsca miedzy wlotem do br, a scianką.
  • #3 1092365
    BASS_MAN
    Ocena: 14
    gdybym się nie pytał to bym poprostu robił tak jak chciałem czyli dowolnie.
    Ale co mi szkodzi się zapytać dla pewności.
    Jak ty odpowiadasz to odrazu krytykujesz .
    Nieładnie!
    Ale odpowiadajcie dalej.
    Może ktoś z własnego doświadczenia coś od siebie doda.
  • #4 1092459
    DjMapet
    Ocena: 1706
    Ja gdzieś wyczytałem, że BR-y umieszcza się od ścianek w odległości minimum równej średnicy otworu... ale z doświadczenia wiem, że niekoniecznie
  • #5 1099635
    BASS_MAN
    Ocena: 14
    NO właśnie już jestem w trakcie roboty skrzynki no i nieoczekiwanie mi się sprawy skomplikowały.
    Nie dam rady już zachować warunku odległości br od ścianki większego od średnicy.
    ALe to od ścianki bocznej, bo do tylniej będzie z 50 cm więc się nie martwię.
    Bassreflexy daję 4 x 10cm w jednej komorze i 2 x 10 cm w drugiej.
    I to są takie które mają 8 wsporników na obwodzie oraz sfazowanie.
    Już wszystkie zrobiłem otwory , ręcznie wszystko dojechałem, zajęło mi to kilka godzin i w chwili gdy skończyłem zdałem sobie sprawę że sfazowałem płytę od wewnętrznej strony kolumny.
    I gdyby nie to że skrzynka jest uniwersalna to bym musiał robić drugą przednią ściankę.
    Jak zrobię skrzynkę to wrzucę zdjęcia.
  • #6 1099697
    Tremolo
    Ocena: 495
    Co to za głośnik, że pasuje do takiej obudowy? To by może coś zasugerowało.
    Nfsking zwrócił Ci uwage, bo Bandpassy sa konstrukcją dla zaawansowanych, którzy juz pare BR zwykłych co najmniej zrobili. Trzeba miec odpowiedni głośnik i poświęcić pasmo dla skuteczności... W dodatku to trzeba i tak dostroić nawet jesli robiło się symulacje...
  • #7 1101483
    BASS_MAN
    Ocena: 14
    Głośnik jest że tak powiem cudowny.
    12" jakiś japoński niby 30 W ale to inna n orma podawania mocy chyba.
    Efektywność 95 dB. Mierzyłem sam w jakimś programie.
    100 razy lepszy od Alphardów.
    NIestety membrana jest brzydka i nie chcę dawać go w br bo wędzie to widać.
    RObię skrzynkę ze zdejmowanymi listwami w które wkręca się bassreflexy.
    Dzięki temu będę mógł dobierać sobie pasmo wkręcając gotowe już listwy z bassreflexami.
    Idzie też zanaist jednej z listw wkręcić pełną płytę i wyjdzie wtedy band pass 4th. Komorę zamkniętą wytłumić dzięki czemu zejdę dość nisko (przy stracie efektywności oczywiście)
    np od 45 hz w zwyż przy efektywności ponad 100 db lub pasmo od 36 hz wzwyż przy efektywności 93 dB (to jak do samochodu)
    Zresztą do tej skrzynki wejdą dzięki kiluku przejściówkom głośniki 12", 15" oraz 18" oile jego wysokość nie przekroczy 185 mm.
    Skrzynkę oczywiście będę stroił.
    A może ktoś by mi podał jak wygląda strojenie bo sam jakoś chcę coś kombinować ale nie wiem czy dobrze.
    Chcę badać kiedy wystąpi rezonans w oddzielnych komorach i chcę go dobrać regulując długość bassreflexów (skracając je bo mam 5 cm dłuższe)
    Potem jeszcze będę mierzył pasmo przenoszenia.
    Czy znacie jakiś inny sposób?
    Acha i zastanawiem się nad wytłumieniem. NIe chcę dawać za dużo bo chyba stracę trochę na efektywności.
    Jaka według was powinna być iulosc wytłumienia w skrzynkach bp4th lub bp6th o objętościach 120 i 100 l?
    Dam zdjęcia jak zrobię tę skrzynkę.
✨ Dyskusja dotyczy rozmieszczenia bassreflexów w kolumnie pasmowo-przepustowej 6th. Autor planuje umieścić 2 bassreflexy w jednej komorze i 4 w drugiej, zastanawiając się nad ich optymalnym rozmieszczeniem – czy blisko siebie, czy równomiernie na długości kolumny oraz jak ustawić bassreflexy względem siebie w obu komorach. Wskazano, że rozmieszczenie bassreflexów jest do pewnego stopnia dowolne, z zaleceniem zachowania minimalnej odległości od ścianek, równej średnicy otworu, choć w praktyce nie zawsze jest to konieczne. Autor używa bassreflexów o średnicy 10 cm z 8 wspornikami i sfazowaniem, które sam wykonał, jednak przy montażu popełnił błąd fazowania płyty od wewnętrznej strony. Głośnik zastosowany w kolumnie to 12-calowy japoński model o efektywności około 95 dB, przewyższający Alphardy, choć membrana jest estetycznie nieatrakcyjna. Konstrukcja kolumny umożliwia wymianę listw z bassreflexami, co pozwala na regulację pasma i zmianę konfiguracji na bandpass 4th. Autor planuje strojenie skrzynki i poszukuje wskazówek dotyczących tego procesu. W dyskusji podkreślono, że konstrukcja bandpass wymaga doświadczenia i odpowiedniego doboru głośnika oraz kompromisów w efektywności i paśmie przenoszenia.
