Kamera do monitoringu nocą w lesie bez zasilania, budżet 20 tys. zł
dj decybel 22 Lut 2012 18:32 10006 19
  • #1 10583298
    dj decybel
    Potrzebuję fachowej porady, jaka kamera jest dobra do monitoringu placu o wym. 100m¤100m przy braku oświetlenia, teren umiejscowiony w lesie bez żadnego zasilania.
    Kamera ta miała by być zasilana z jakiegoś akumulatora wraz z rejestratorem.
    Może ktoś z Was robił już takie instalacje i wie co się sprawdza?
    Najlepiej z czujnikiem ruchu i o dużej rozdzielczości obrazu tak bym mógł rozpoznać twarz intruza.
    Dodam iż, budżet na ten cel to 20 tys. zł
  • #2 10584123
    Zdzicho
    Ocena: 71
    Musisz wiedzieć że dla identyfikacji intruza potrzeba około 600 lini, dla rozpoznania wystarczy 200 lini. Jeśli założymy że wielkość człowieka w ogromnym przybliżeniu to 2 metry i 600 lini dla identyfikacji to kamera na cały ten teren musiała by posiadać rozdzielczość 30 000 linii. Tak około 1200 Mpikseli. Nic mi nie wiadomo by były takie, i dotego do 20 tyś zł.
  • #3 10584216
    adamjur1
    Ocena: 999
    Wieża na środku placu , cztery kamery megapikselowe 90°, rejstrator z detekcją ruchu, jakiś mobilny internet do zdalnej archiwizacji ( jak ukradną to wszystko to chociaż będzie wiadomo kiedy), elektrownia wiatrowa z solarem, stado psów do ochrony tych skarbów....
    Projekt utopijny......
    A środki na to ok 100 000 zł
    Powodzenia J.
  • #4 10584312
    wpat
    Ocena: 39
    Możesz użyć kamerę z PTZ. Poczytaj np o takiej SCP-3370TH jako przykład. Musisz wziąć pod uwagę, że ustawione presety i zoom mogą wyłapać twarz jeśli w sposób przemyślany ustawisz trasy śledzenia. Większą szanse da Ci kamera megapikselowa, lecz to już większy budżet. Kolejnym problemem może być obserwacja w nocy przy zachmurzeniu. Trzeba by pomyśleć o zastosowaniu promiennika podczerwieni. Ogólnie nie będzie łatwo, ale jak coś dobierzesz i masz "kontakty" u dystrybutorów to można taką kamerę wypożyczyć do testów.
    Zajrzyj do słownika przy okazji i sprawdź jak piszemy słowo "ogulna"
  • #5 10584437
    adamjur1
    Ocena: 999
    No przy ptz-owej musi mieć spore szczęście by przy ruchu 360° coś dało się upolować. A doświetlacze ired pieknie zwabiają pająki ( mam film ze swoich instalacji, na którym widać jak się pajączek wprowadza w strefę tuż przed kamerą, buduje sieć, i potem siedzi na środku przed obiektywem całkowicie oślepiając w nocy kamerę, w dzień nawet go nie było widać,,,)
    Pozdr.J.
  • #6 10584573
    wpat
    Ocena: 39
    Też uważam,że szczęście jest potrzebne i dobrze przemyślana trasa śledzenia. Co do pajączków to przy "uzupełnianiu energii" zmiotka do wykorzystania. Problemem może być także zabezpieczenie przed dewastacją, kradzieżą tego sprzętu. Kamera też może być umieszczona (ukryta) w narożniku tego kwadratu, ale wtedy promienniki nie dadzą rady na skraju terenu to około 140m po przekątnej.
    Może lepiej pomyśleć o barierach podczerwieni wokół terenu, do tego powiadomienie GSM i szybka reakcja. Nie wiadomo czy teren jest ogrodzony i zwierzątka nie zakłócą nocnego snu.
  • #7 10584707
    maly_smok
    Ocena: 16
    RAYMAXY dadzą radę z oświetleniem terenu, do tego Mobotixy M12 albo M24, transmija GSM , ale koszty przekroczą 20t..
  • #8 10585876
    treborsz
    specjalista-kamery przemysłowe
    Ocena: 238
    Sprawa kamery jest sprawa wtórną - najpierw do rozwiązania jest ten problem:
    dj decybel napisał:
    monitoring placu o wym. 100m¤100m przy braku oświetlenia, teren umiejscowiony w lesie bez żadnego zasilania
  • #9 10585982
    maly_smok
    Ocena: 16
    Niekoniecznie, aby dobrać panele słoneczne i pozostałe niezbędne elementy do zasilania musisz znacz zapotrzebowanie, a bez wyboru kamer nadajników oświetlaczy itp nie zrobisz tego...zawsze można postawić agregat :) takich stoi pełno przy drogach ;) są one ciche, mało palą, zasilają parę kamer i czytników ,ale kosztują...
  • #10 10586330
    treborsz
    Ocena: 238
    Praca 24 godziny na dobę, brak zasilania, konieczność oświetlenia hektarowej polany w lesie i jej zdalnego monitorowania, budżet na całość to 20 tysięcy PLN.
    Podtrzymuję twierdzenie, że najpierw powinna być rozwiązana sprawa zasilania, określenia wydajności urządzeń zasilających (dostępnej mocy), a dopiero potem analiza, czy da się to zrealizować.
  • #11 10586361
    adamjur1
    Ocena: 999
    A co ma być tym monitorowane - kopalnia diamentów czy szkółka leśna- potrzeby techniczne o rząd kosztów zawarłem w odpowiedzi powyżej.....
    Wtym drugim przypadku skórka nie warta wyprawki.
    Pozdr.J.
  • #12 10588925
    dj decybel
    Monitorowany ma być teren a dokładnie ziemia w której są zakopane przewody miedziane i światłowody,w Lini prostej 350m.
    Złodzieje notorycznie kradną tam te przewody,straty sięgają ponad 100tys. rocznie i w dodatku utrudniają ruch pociągów,ponieważ są to przewody od semaforów i innych zabezpieczę kolejowych,zasilanie które mam do dyspozycji to 220v z maksymalnym obciążeniem do 200 wat.
  • #13 10590745
    adamjur1
    Ocena: 999
    A może zakopać kilka kabli sensorycznych i w ten sposób lokalizować intruzów ?
    System działa samodzielnie,( również w nocy , we mgle i na mrozie) sygnalizuje tylko w sytuacji alarmu- sie potrzebuje stałego nadzoru....
    Pozdr.J.
  • #14 10591379
    maly_smok
    Ocena: 16
    Kabel sensoryczny miałby sens jakby był połączony z obrotówką śledzącą dany obiekt w miejscu naruszenia...ale to nie ten budżet...sądzę że PKP stać na zwiększenie budżetu,ale czasami im nie zależy ktoś robotę musi mieć :)
  • #15 10592550
    dj decybel
    Powiedzmy ze nie PKP to finansuje,tylko inwestor prywatny tego terenu.
    Gdzie intruz kradnie przewody to wiadomo i właśnie te miejsce ma być monitorowane,po to by w razie kolejnej kradzieży,wyciągnąć nagranie z kamer i mieć dowód kto to zrobił i ukarać dla zasady,niestety do tej pory sprawcy zbiegali podczas interwencji.
    Myślę by założyć 4 kamery na odcinku 400m. wraz z promiennikami,tyle ze zasilanie jakie mam do dyspozycji to 220v. max.obciążenie 200wat i nie wiem jakie kamery tu się sprawdzą.
  • #16 10598799
    Totoya
    Ocena: 17
    Nie masz szans na identyfikację intruzów w ten sposób - chyba, że się dobrze ustawią do kamery i jeszcze będzie ich ktoś znał bo to jakiś lokalny złomiarz.
    Sprawdź jakie są wymogi dla identyfikacji ( 120% postaci itp.)
    Jakie są realne szanse na identyfikacje osób z nagrania ? Zobacz jakie jest zamieszanie z kibicami na stadionach, a co dopiero na rozpoznanie człowieka, który chodził po lesie w nocy. Chyba nie sądzisz, że policja kogoś znajdzie po kilku klatkach z filmu. O przykładnym ukaraniu to już nawet nie wspominam :)
  • #17 10604569
    wpat
    Ocena: 39
    Widzę, że temat mocno się zmienił, jest zasilanie, jest działka która się rozciągnęła ze 100x100 itd.
    Kamery tu chyba nie poradzą jeśli mamy taki budżet, długość obserwowanego terenu, noc. Może wystarczy zainstalować moduł GSM do niego podłączyć linię sabotażową umieszczoną tuż pod powierzchnia gruntu i zanim dobiorą się do kabli poniżej, uruchomić interwencję.
    Do tego monitorować okoliczne punkty skupu złomu, może pomyśleć o nagrodzie za informację z punktów skupu, ale to już popieranie paserstwa.
    Tak nawiasem mówiąc przede wszystkim należałoby stworzyć przepisy, które wymuszą rejestrowanie takich przyjęć w punktach skupu. Zapobiec możliwości sprzedaży podejrzanych materiałów anonimowo.
  • #18 10604730
    dijej
    Ocena: 21
    A może źle podchodzimy do tematu, kolega koniecznie chce nagrać intruza (co jest mało realne w tym budżecie), a wystarczyło by zrobić zabezpieczenie mechaniczne z monitoringiem elektronicznym.
    Kabel zakopany w lesie :
    - na jakiej głębokości, czy kabel trzeba wykopywać na całej długości, czy wystarczy wejść do studzienki teletechnicznej z dwóch stron, obciąć i wyciągnąć kabel.
    Kabel zakopany w ziemi (goły to długo się wyjmuje) ochrona powinna zdążyć dojechać na miejsce. Na kamery nawet najlepsze znajdzie się sposób (wystarczy kominiarka) i z nagrania może być d....
  • #19 10735901
    ka-wu
    A może kamera obrotowa z oświetleniem?
    Link do filmików z testów:
    http://www.youtube.com/watch?v=HbcMDMFQ64Q
    http://www.youtube.com/watch?v=ZBUDjMjFE38
    Pod wejścia alarmowe podłączyć sygnały z czujek które będą aktywować preset (zbliżenie) na konkretne miejsce.
    Doświetlenie zapewni zintegrowany oświetlacz podczerwieni.
    Wymagane tylko zasilanie.
  • #20 10753567
    pilotas83
    Ocena: 12
    widziałem jak delikwenci kradnący przewody rozpalali ognisko i robili z miedzi kulki.
    tak przerobionej miedzi raczej na złomowisku nie będą identyfikować
    Złodzieje są cwani.
    Też jestem zdania aby wkopać lub zmontować przewód do ochrony obwodowej do tego moduł GSM, ochrona.
    Proste systemy alarmowe nie pobierają więcej niż 50W oraz mają zasilanie awaryjne (akumulator)
✨ Użytkownik poszukuje kamery do monitoringu terenu o wymiarach 100m x 100m w lesie, bez zasilania, z budżetem 20 tys. zł. Kluczowe wymagania to możliwość identyfikacji intruzów, wysoka rozdzielczość obrazu oraz zasilanie akumulatorowe. W dyskusji podkreślono, że dla skutecznej identyfikacji potrzebna jest kamera o rozdzielczości co najmniej 1200 Mpikseli, co przekracza budżet. Proponowane rozwiązania obejmują kamery PTZ, promienniki podczerwieni oraz systemy alarmowe z modułami GSM. Użytkownicy zwracają uwagę na problemy związane z zabezpieczeniem sprzętu przed kradzieżą oraz na konieczność przemyślenia zasilania i lokalizacji kamer. Wskazano również na możliwość zastosowania kabli sensorycznych jako alternatywnego rozwiązania.
