Niedobrze.
Są błędy na schemacie, Ty się za to bierzesz a ich nie widzisz?
Tam jest potrzebne tylko jedno uzwojenie 200VAC przy bezpieczniku F2=100mA.
Niżej niego jest uzwojenie 12,6V/150mA do żarzenia ECC. O ile dobrze pamiętam, ECC83 można też żarzyć napięciem 6,3V (0,3A).
Niżej jest symetryczne uzwojenie, napięcia nie podano, sądzę że ok. 2x12VAC - po prostowaniu i filtrze zasila wzmacniacze na TDA1514A oraz stabilizatory 7812 i 7912 zasilające ukł. scalone.
Przy tym uzwojeniu pisze 200V/10mA - to jest błąd.
Drugi błąd to owe wzmacniacze TDA - wzmacniacze 50W o zasilaniu 2x28V zasilać z 2xok. 14-15V (pod obciążeniem)? - trochę bez sensu. Tu powinny być użyte wzmacniacze mniejszej mocy/tańsze. Moc wyjściowa rzędu 20W na kanał.
Na schemacie jest jeszcze układ (tranzystory TR1, TR2) zasilany z +15V - a takiego napięcia w zasilaczu nie ma. Być może jest to napięcie +16V z tego ostatniego zasilacza (pod obciążeniem będzie się obniżać do ok.14V). Ale niekonsekwencja na schemacie jest.
To tak po pobieżnym obejrzeniu, co powinno nasuwać obawy o możliwe inne (grubsze?) błędy.
Tak więc potrzebujesz trafo:
- 200VAC/10mA, moc 2W
- 12,6VAC/0,15A, moc 2W
- symetryczne 2x?, prąd=? Prawdopodobnie 2x12-15V, ja bym obstawiał 2x12-13V, prąd trzeba liczyć robiąc bilans mocy zasilanych z tego uzwojenia układów.
Tak więc moc trafa jest nieznana, ostatnie uzwojenie - również.
Na "oko" strzelę, że wzmacniacze oddadzą ok. 2x20W, pobiorą ok 70W,a to ostatnie uzwojenie potrzebuje mieć 12VAC/6A czyli ponad 70W, do tego trzeba policzyć pobór prądu ze stabilizatorów 7812 i 7912, czyli w sumie trafo na pewno o mocy >80VA.
W Indelu (i nie tylko) szukaj trafa o odpowiedniej mocy (albo większej) z tym napięciem 200V, oraz 12,6V (żarzenie - albo 6,3V - sprawdź), oraz aby były one na spodzie - wierzchnie uzwojenia przewiniesz. I konstrukcja tego trafa musi to umożliwiać (rozbiórka) - najlepiej rdzeń EI, bez impregnacji.
Obawiam się, że nie będzie łatwo bo transformatorów z napięciem 200VAC jest produkowanych jak na lekarstwo, być może to uzwojenie 200V trzeba będzie też nawijać, a to nie jest prosta sprawa - drut będzie bardzo cienki, grubszy się może nie zmieścić w oknie trafa.
Możesz też, chociaż to droższe rozwiązanie i gorsze technicznie - kupić dwa trafa - małej mocy ok 10W = 200V/10mA + 12,6V/0,2A (6,3V/0,3A), oraz drugie ok. 80VA =12V/7A (przykładowe moce bo trzeba policzyć dokładnie).
