Problem z RAM oraz z modemem speedtouch 330 - bluescreen
wanrltw 22 Lut 2012 23:12 2240 14
  • #1 10585203
    wanrltw
    Ocena: 3
    Ostatnio zakupiłem kość RAM do komputera. Po podłączeniu dokupionej kości podczas uruchamiania komputera pojawia się bluescreen. Zauważyłem, że gdy odłączę modem speedtouch 330 to komputer włącza się bez błędu BSOD, a pamięć RAM jest wykrywana jak należy. Czytałem że trzeba zaktualizować BIOS i to zrobiłem ale to nic nie pomogło. Może to wina napięć na RAM ale nie jestem pewien. Szukałem w BIOSI-e miejsca gdzie można ustawić napięcia ale chyba nie mam takiej opcji.
    Sprzęt:
    Płyta główna: MSI MS-7592
    Karta graficzna: ATI Radeon HD 5450 1 GB
    RAM 2 GB DDR2 800 MHz Goodram oraz zakupione TwinMOS 2 GB DDR2 800 MHz
    Pentium Dual Core E6500 2.9 GHz
    Zasilacz: Logic 500W atx
    Zdjęcie błędu BSOD : Problem z RAM oraz z modemem speedtouch 330 - bluescreen
  • #2 10585240
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Do wykonania test pamięci programem Memtest86 uruchamianym z bootowalnego nośnika (CD/pendrive).
    http://www.memtest86.com/download.html
    Program CPU-Z - wklej zakładki Memory oraz SPD (dla każdego zajętego slotu).
    SPOSÓB WKLEJANIA GRAFIKI
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html
  • #3 10585538
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    Z tego co widać masz Windowsa x64, sterownik do SzajsToucha 330 jest pewnie problemem (podeślij plik małego zrzutu)
    PS:
    http://www.tp.pl/prt/pl/klienci_ind/obsluga_k...a/pomoc_tech/internet/modemy/st330/inst_ster/
    Sterowniki do SpeedTouch 330 pod Windows 7 nie są dostępne.
    Instalację można przeprowadzić z użyciem sterownika do Windows Vista w trybie zgodności, lecz mogą wystąpić problemy w postaci blue screenów, restartowania się systemu i inne.
  • #4 10586227
    fifa1k
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 6
    Proces lub sterownik trybu jądra próbował uzyskać dostęp do obszaru pamięci bez
    autoryzacji. Ten błąd Stop zazwyczaj powodowany jest przez uszkodzone lub niekompatybilne urządzenie albo oprogramowanie. Nazwa będącego sprawcą sterownika urządzenia często ukazuje się w komunikacie o błędzie Stop i może dostarczyć ważnych wskazówek do rozwiązania problemu.
  • #5 10586638
    wanrltw
    Ocena: 3
    PS:
    O jaki mały zrzut ci chodzi?
    Zdjęcia z CPU-Z: Problem z RAM oraz z modemem speedtouch 330 - bluescreen
    WojtasJD chyba masz rację z tym sterownikiem bo jak włączę komputer z obiema pamięciami to wszystko jest dobrze, komputer wykrywa prawidłowo RAM (widać to po powyższych fotkach) lecz gdy podłączę modem do wywala po chwili BSOD
  • #6 10587080
    fifa1k
    Ocena: 6
    Pobierz sobie nowe sterowniki.
  • #7 10587467
    wanrltw
    Ocena: 3
    No niestety nie ma do tego modemu nowych sterowników. Te co mam to najnowsze i chyba żadne inne nie pomogą póki mam windows 7. Może pomoże mi zmiana modemu na np. sagem fast 800, bo z tego co czytałem to on ma steroniki kompatybilne z win 7.
  • #8 10587950
    fifa1k
    Ocena: 6
    No warto spróbować.
  • #9 10598711
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    Można też coś z Ethernetem (jak masz wolną karte sieciową), odpadną sterowniki.
    Po restarcie w folderze %SystemRoot%\Minidump mogą być zapisywane pliki małych zrzutów pamięci jeśli masz odpowiednio skonfigurowane opcje w:
    PPM na Komputer -> Właściwości -> Zaawansowane ustawienia systemu -> pole Awaria systemu
    Przy zrzucie pamięci jądra, domyślnie: %SystemRoot%\MEMORY.DMP - plik wyjdzie dużo większy i może być kłopot np. z wysłaniem/zamieszczeniem...
  • #10 10599636
    wanrltw
    Ocena: 3
    Sprawdzałem i nie mam takiego pola Awaria systemu ani %SystemRoot% jak wpisuje w Wyszukaj.
    Na czym polega ten Ethernet bo nie wiem o co chodzi?
  • #12 10599696
    wanrltw
    Ocena: 3
    No naprawdę nie mogę znaleźć tego Systemroot, może mam wyłączoną tą funkcję bo wydaje mi się, że ona należy do Kopii zapasowej systemu windows a ja ją wyłączyłem bo uznałem że nie warto. A co do Ethernetu to już sprawdzałem na wiki lecz definicja mi nic nie mówi.
    Polega to na tym,że mam użyć karty sieciowej zamiast modemu ST 330?
  • #13 10599867
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    %SystemRoot% - w skrócie: literka partycji + folder z Windowsem
    Otwórz sobie wiersz polecenia (tylko nie pytaj jak uruchomić wiersz polecenia bo się załamie nerwowo) i napisz: echo %SystemRoot% [Enter] i już może załapiesz o co chodzi jak link nie pomógł.
    ST 330 łączysz z komputerem przez USB a do USB potrzeba sterownika z którym jest problem.
    http://www.tp.pl/b/binaries/PL/358282/Specyfikacja_SpeedTouch_330_366881348.pdf
    Są modemy, które oprócz USB mają port Ethernet i wtedy można go połączyć z kartą sieciową w komputerze patchcordem, wtedy nie instaluje się sterownika, np.:
    http://www.tp.pl/b/binaries/PL/358393/Specyfikacja_ZXDSL_831AII_366994521.pdf
    Nie wiem jakiego masz ISP i jaką prędkość, zwróć uwagę, że w tych modemach jest zazwyczaj USB1.1 więc powyżej ~ 6..8Mbit/sek się nie bardzo nadają.
  • #14 10601819
    wanrltw
    Ocena: 3
    No ten plik Memory.dmp zajmuje mi prawie 2 Gb więc chyba go nie zamieszczę, a prędkość 1 Mbit/sek.
    WojtasJD powiedz mi szczerze, może mi pomóc zmiana modemu?
  • #15 10605910
    wanrltw
    Ocena: 3
    Rozwiązałem problem wymieniając modem ST 330 na Sagem Fast 800. Po zainstalowaniu nowego modemu i podłączeniu kości RAM w Dual nie pojawił się żaden BSOD. Najwidoczniej ST 330 nie nadaje się w ogóle do Windows 7, bo nie ma żadnych kompatybilnych sterowników pod ten system. Dziękuje wszystkim za zainteresowanie i za pomoc.
Użytkownik zgłosił problem z bluescreenem (BSOD) po dodaniu nowej kości RAM do komputera, który ustępował po odłączeniu modemu SpeedTouch 330. Po aktualizacji BIOS-u i próbach z napięciami RAM, problem nadal występował. Użytkownik zidentyfikował, że sterowniki do modemu mogą być niekompatybilne z systemem Windows 7, co prowadziło do błędów. Po wymianie modemu na Sagem Fast 800, problem z BSOD zniknął, co potwierdziło, że SpeedTouch 330 nie jest odpowiedni dla Windows 7 z powodu braku kompatybilnych sterowników.
