Jaki kondensator do silnika 1,1kV 1400 obr/min po przewinięciu?
Beniakxdd 24 Lut 2012 18:32 965 6
  • #1 10593092
    Beniakxdd
    Ocena: 11
    Był jeden temat ale nie o to mi do końca chodziło
    Więc tak Mam silnik 1,1kV chyba 1400 obr i rozwalił mi się kondensator nie wiem ile miał pojemności jeden gość powiedział mi że potrzebny jest kondensator o pojemności 1uF podłączyłem więc nowy o podanej wcześniej pojemnośći tak samo jak stary silnik chwile chodzi po czym kondensator robi tylko puff i leje się olej czy w tym silniku nie jest potrzebna większa poj Kondensatora myślałem o 180uF ale wole się upewnić ponieważ tabliczka znamionowa jest tak zjechana że nic nie idze przeczytać
    PS:Silnik był co dopiero przewijany więc uzwojenie jest wporządku
  • #2 10593129
    vodiczka
    Ocena: 4310
    1,1 kV czy 1,1 KW? Na jakie napięcie silnik?
    Jeżeli kondensator zrobił PUFF to pewnie był na zbyt niskie napięcie, pamiętasz na jakie?
  • #3 10593134
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Ocena: 203
    W moim silniku o tej samej mocy(1,1KW) jest kondensator 30uF, 450V. Ty pewnie wsadzasz tam kondensator na niższe napięcie i dlatego Ci go wywala...
  • #4 10593138
  • #5 10593371
    Beniakxdd
    Ocena: 11
    niewiem o jakie wam napięcie chodzi kondensatora czy w gniazdku ale kondensator ma napięcie 320 V AC
    a gniazdo jest zwykłe jedno fazowe 230 v bo to silnik jednofazy
  • #6 10593392
    sp3ots
    Ocena: 674
    Witam !
    Pokaż zdjęcie silnika.
    Podaj typ silnika.
    Ile przewodów wychodzi z wnętrza silnika ?
  • #7 10593408
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1504
    To może zaczniemy jeszcze raz, z uwzględnieniem właściwego napięcia znamionowego silnika wiedząc, że 1kV=1000V, natomiast 1,1kW= 1100W a w "gniazdku" mamy (około) 230V.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące kondensatora do silnika o mocy 1,1 kW (1400 obr/min), który uszkodził się po podłączeniu nowego kondensatora o pojemności 1 µF. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że kondensator mógł być na zbyt niskie napięcie, co prowadziło do jego uszkodzenia. Użytkownik wyjaśnił, że kondensator ma napięcie 320 V AC, a silnik jest jednofazowy z zasilaniem 230 V. Wskazano na konieczność ustalenia właściwego napięcia znamionowego silnika oraz odpowiedniej pojemności kondensatora, sugerując, że może być potrzebny kondensator o pojemności 30 µF lub większej.
