Spowolnienia na komputerze z Pentium 4 3.00 GHz i 1.25 GB RAM, Windows XP
Piter98PL 26 Lut 2012 20:11 2064 8
  • #1 10603199
    Piter98PL
    Mam problem z miom nieco starym komputerem (Pentium 4 3.00 GHz, 1.25 GB RAM). Problem polega na tym, że komputer przy większym wykorzystaniu procesora (uruchomienie przeglądarki, kopiowanie, defragmentacja dysku, ładowanie świata w grze Minecraft, wyłączanie systemu) bardzo spowalnia, lecz nie zawiesza się. Słychać wtedy z obudowy PRZERYWANY dźwięk CPU, czyli to charakterystyczne burczenie. Nic wtedy nie reaguje, kursor myszy działa, trwa to od 5 sekund do nawet 5 minut.
    Bardzo wkurza mnie ten błąd, przez niego nie mogę wykonać części czynności na komputerze, m.in. nie mogę wyrenderować mapy świata z Minecraft w programie Cartographer. Po prostu po rozpoczęciu renderowania komputer zachowuje się tak jak opisałem powyżej. Pozostaje tylko reset...
    Nie mam pojęcia skąd to się bierze. Czy to dysk nawala, ram, a może płyta główna?? Ogólnie komputer mimo że stary, jest dosyć wydajny, błyskawicznie wyświetla okienka itp.
    Posiadam system Windows XP Pro. Jeżeli ktoś wie jak to naprawić to proszę o rozwiązanie lub chociaż poradę. Z góry dzięki wam wszytkim!
  • #2 10603348
    RADU23
    Ocena: 1726
    Daj screena z HDtune- zakładka "health"
    Dla pewności skan przy pomocy Malwarebytes i Spybot.
  • #4 10604255
    Piter98PL
    HDTune to jakiś program tak? Ściągnę go i dam screena. Bad sectory z dysku też da się jakoś naprawić...
    A z chłodzeniem jest chyba nie najlepiej. Wentylator procesora jest mocno zakurzony, drugi wentylator jest w zasilaczu, więcej ich nie ma.
    Karte graf. chłodzi sam radiator więc nie ma problemu.
  • #5 10605148
    iagre
    Ocena: 277
    W czasie mulenia zobacz w menedżerze zadań co go tak obciąża. Sprawdź w menedżerze urządzeń czy masz zainstalowane wszystkie potrzebne sterowniki. Przeskanuj całego kompa antywirusem. Zobacz w podglądzie zdarzeń czy w czasie mulenia są zarejestrowane jakieś problemy (jakie?).
    P.S.: Usuń kurz z komputera a w szczególności z radiatorów i wentylatorów. Sprawdź czy w czasie buczenia wentylator spowalnia. Jeśli tak to znaczy że jest wyrobiony/wytarty i nadaje się do wymiany.
  • #6 10609402
    Piter98PL
    Oto screeny z HDtune:
    Od razu widać że coś jest nie tak!
    Z dyskiem z dnia na dzień jest coraz gorzej. Minecraft już w ogóle się nie uruchamia, nic nie mogę skopiować na pendrive' a, ciągle pojawiają się te dziwne lagi o których napisałem w temacie. To na pewno bad sectory. Dysk do wymiany...
  • #7 10609639
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Kopiuj co się jeszcze da. Dysk uszkodzony. Do wymiany. Nic już mu nie pomoże.
  • #8 10609986
    Czasami
    Ocena: 10
    To chyba nie procesor buczy tylko wiatrak. Scalaki raczej nie buczą. Natomiast jeśli chodzi o dysk to rzeczywiście jego dni są policzone.
  • #9 10610009
    RADU23
    Ocena: 1726
    Nie dziw się iż komputer zamula skoro hdd jest w stanie krytycznym. Nie nadaje się do naprawy,tylko śmietnik i wymiana na nowy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem opartym na procesorze Pentium 4 3.00 GHz i 1.25 GB RAM, działającym na systemie Windows XP. Komputer spowalnia przy intensywnym wykorzystaniu procesora, co objawia się przerywanym dźwiękiem z obudowy, ale nie zawiesza się. Użytkownik podejrzewa problemy z dyskiem twardym, pamięcią RAM lub płytą główną. W odpowiedziach sugerowane są różne kroki diagnostyczne, w tym skanowanie dysku za pomocą HDTune, sprawdzenie stanu chłodzenia, usunięcie kurzu oraz skanowanie systemu antywirusowego. Po analizie wyników z HDTune, użytkownik stwierdza, że dysk twardy ma bad sectory i wymaga wymiany, co potwierdzają również inni uczestnicy dyskusji.
