Mam 2 dyski WD400BB po 40 GB, ale Bios je widzi różnie...
devane 29 Gru 2004 11:02 1520 13
  • #1 1094207
    devane
    Mam 2 dyski WD400BB po 40 GB od pewnego czasu i jest taka sprawa ze BIOS widzi oba dyski po 40 GB tylko ze BIOS na jednym dysku widzi 33 GB. (jakim cudem zniknelo 7 GB?)
    Jak zauwazylem ze sa inne parametry, a mianowicie:
    Dysk 1
    WD400BB
    Capacity 40018
    Cylinder 4865
    Head 255
    Precomp 0
    Landing Zone 19157
    Sector 63
    A drugi dysk
    Dysk 2
    Capacity 33816
    Cylinder 4111
    Head 255
    Precomp 0
    Landing Zone 65529
    Sector 63
    Jak widze ze roznica sa inne parametry cylindrow i landing zone no i roznica pojemnosci ( brakuje 7 GB)....
    Mimo Bios ustawilem na AUTO i LBA i parametry sa wciaz takie jak wyzej.
    Czy sa jakies programy albo chyba trzeba ustawic cylindry czy cos w tym stylu...
    Bardzo prosze o pomoc.
    Poprawiłem post TONI_2003
  • #2 1094223
    zodiak318
    Ocena: 306
    Spróbuj w BIOSie wpisać ręcznie cylindry itd. i zobacz jak będzie wykrywany. czasami też BIOS dawał do wyboru warianty ustawień. Zależy jaką masz płytę i BIOS.
  • #3 1094228
    Pytong
    Poziom 32  
    Ocena: 81
    Coś pokombinowane w Boot rekordzie dysku. Czasami gdy jest źle dodana partycja (albo partycja typu Lin Swap) lub źle usunięta dysk podaje wadliwe dane. Pomaga jednak w 100% wyczyszczenie MBR i postawienie partycji na nowo. A wiem bo sam sobie kiedyś tak zchrzaniłem i równiez co dziwne obcinało mi pojemnośc dysku w biosie.
  • #4 1094235
    krzysieg
    Ocena: 26
    Czasem jest zworka na dysku do zmniejszenia pojemnosci , moze sie odłączyła ....
  • #5 1094239
    devane
    Jak mam wyczyscic MBR dysku?
    Jakim programem?
    Prosze o pomoc.
    krzysieg napisał:
    Czasem jest zworka na dysku do zmniejszenia pojemnosci , moze się odłączyła ....
    Sprobowalem roznych kombinacji ustawien zworka w dysku na SINGLE/MASTER/SLAVE i wciaz taka sama pojemnosc 33 GB.
  • #6 1094246
    Pytong
    Poziom 32  
    Ocena: 81
    Postaw partycje na nowo i napisz jakie rezultaty, najlepiej zrób to na innym kompie.
  • #7 1094249
    devane
    Mam plyte GIGABYTE ... jak bede w domu to napisze konkretny model i wersje BIOSU ...
  • #8 1094296
    Viszna
    Ocena: 17
    Witam!
    Wystartuj kompa z dyskietki lub CD Win98 i użyj komendy:
    fdisk /mbr
    Spowoduje to wyczyszczenie mbr'a dysku i powinno przywrócić jego właściwe parametry.
    :arrow: Dla bezpieczeństwa odłącz na czas eksperymentów dobry dysk, zabawy z fdiskiem mogą się skończyć utratą wszystkich danych!
    Piotr W.
  • #9 4119291
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    Co zrobić gdy 2 dyski WD400bb nie są wykrywane przez bios?
    Jeden trochę pyka, a drugi jest cichy jakby nie startował?
    Na elektronice brak śladów uszkodzeń.
  • #10 4119444
    Interesant
    Ocena: 249
    Witam, sprawdź napięcia Miernikiem.
    Podaj dokładną konfigurację komputera.
  • #11 4119489
    wojcik89
    Ocena: 7
    Możliwe że masz założoną zworke ograniczającą pojemność dysku do 32Gb jeśli masz to ją wyjmij u mnie jest to pierwsza od zasilania
  • #12 4119890
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    Co do zworek to nie ma żadnej zgodnie z opisem "single or master"
    a komp to athlon 1700+ ,płyta gigabyte ga7dx+.256mb ram,winme.
  • #13 4120349
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Jeśli podpinałeś każdego z osobna i żadnego w biosie nie widać , to są poprostu uszkodzone .
    Pozdrawiam .
  • #14 4120373
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 452
    No właśnie bardziej mi chodzi o potwierdzenie że nie ma sensu tracić czasu ,i nie ma jakiejś sztuczki cudownie uruchamiającej taki dysk.
✨ Problem dotyczy dwóch dysków twardych WD400BB o nominalnej pojemności 40 GB, z których BIOS wykrywa jeden jako 40 GB, a drugi jako 33 GB. Różnice w parametrach takich jak liczba cylindrów i wartość landing zone wskazują na nieprawidłowe wykrywanie pojemności. Sugerowano ręczne ustawienie parametrów dysku w BIOS-ie oraz sprawdzenie obecności zworek ograniczających pojemność do 32 GB, które mogą być przyczyną zmniejszonej widocznej pojemności. Wskazano również na możliwość uszkodzenia lub błędnej konfiguracji MBR (Master Boot Record), co może powodować błędne raportowanie rozmiaru dysku. Zalecane jest wyczyszczenie MBR za pomocą komendy "fdisk /mbr" uruchomionej z dyskietki lub płyty CD z systemem Windows 98 oraz ponowne utworzenie partycji. W przypadku problemów z wykryciem dysków lub ich działaniem, sugerowano sprawdzenie ustawień zworek, konfiguracji BIOS-u oraz ewentualne testy na innym komputerze. W dyskusji pojawiła się także sugestia, że uszkodzone dyski mogą nie być wykrywane prawidłowo, co eliminuje możliwość prostego rozwiązania problemu.
