Audi A3 2003 świecąca kontrolka ESP
zaora93 27 Lut 2012 18:03 62105 16
  • #1 10606821
    zaora93
    Ocena: 25
    Posiadam Audi A3 z 2003 r.
    wszystko było dobrze dopóki nie zaczął mi się wyłączać akumulator. Nie wiedziałem o co chodzi ponieważ wyłączał się dosłownie na chwile po czym znowu działał. Okazało się ,ze klemy były niedokręcone.Po jednym z takich "resetów akumulatora" zaczęła mi świecić kontrolka ESP. Sprawdzałem czy działa i niestaty musze stwierdzić ,że nie. Klikałem ten przycisk od ESP aby włączać i wyłączać ESP ale nic się nie dzieje , ciągle świeci.I tutaj mam pytanie co z tym zrobić ? Czy ESP mi sie popsuło czy co ?
    Prosiłbym o jak najszybszą pomoc
  • #2 10606867
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    Wiesz co w tych samochodach wszystkie komputery są wrażliwe na brak napięcia, wiąc po takiej akcji musisz podpiąć komputer, albo zrestartować samodzielnie.
  • #3 10606894
    rox1
    Ocena: 169
    Witam . Pewnie wypadła adaptacja czujnika skrętu ,i będzie trzeba powtórzyć "nastawy podstawowe"
    pozdro rox1
  • #4 10606900
    zaora93
    Ocena: 25
    a jak mogę zresetować samodzielnie ? wyłączając akumulator ? czy w jakiś inny sposób , jeśli tylko wyłączyć to na jak długo ?
    pozdro rox1
    wiesz jaka może być kwota takich nastawów ?
  • #5 10606936
    rox1
    Ocena: 169
    Wiem bo robie z tym na bieżąco ,najpierw diagnostyka vcds odczyt błędów ,a potem można pogadać o kosztach ,ale mysle że w 250 zł się zamknie.
    pozdro rox1
  • #6 10606940
    zaora93
    Ocena: 25
    a co do tego zrestartowania to wiesz jak to zrobić ?
  • #7 10606981
    rox1
    Ocena: 169
    nic się nie resetuje tylko jeżeli nic nie padło wprowadza się od nowa kalibracje czujnika skrętu ewentualnie ponawia kodowanie abs,jeżeli mieszkasz niedaleko mojego miasta to mogę ci to ogarnąć sam tego nie naprawisz !!!
    pozdro rox1
  • #8 10606985
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    , moje putanie czy jeżdziłeś autem po problemie?
    pozdro rox1, jak to jest to , to tylko jazda ,skręt na maksa w lewo i w prawo i adaptacja powinna być wykonana
    źle wkleiłem , ale spóbój tego co po wyżej
  • #9 10607015
    zaora93
    Ocena: 25
    jeździłem , robiłem przygazówki na sniegu sprawdzić czy esp działa ale niestety nie ale nie ma co ukrywać ,żę jest to pewne skoro kontrolka się świeci.
    a mieszkam w olsztynie więc kawałek jest :(
  • #10 10607032
    trans-serwis
    Ocena: 2260
    Na początek diagnoza, później naprawa.
    Takie szamańskie porady nic nie dadzą.
  • #11 10607202
    fuelinyourblood
    Ocena: 1391
    To nie czary, tylko normalna procedura.
    Jedziesz 5 km/h i krecisz kierownica w lewo i w prawo. Powinno pomóc, jezeli nie diagnostyka, kalibracja czujnika skrętu lub wymiana.
  • #12 10607548
    zaora93
    Ocena: 25
    po ilu takich skretach powinno sie wylaczyc ?
  • #13 10607619
    fuelinyourblood
    Ocena: 1391
    Wspomaganie działa? kontrolka gasnie?
    Po kilku dosłownie.
  • #14 10611049
    zaora93
    Ocena: 25
    wspomaganie działa a kontrolka ciągle się pali , robiłem parę takich skrętów i nic nie daje ;(
    jeszcze mam dodatkowe pytanie ile u was w mieście kosztuje diagnoza komputerem ?
  • #15 10611417
    trans-serwis
    Ocena: 2260
    Diagnoza czy odczyt błędów bo to jest różnica.
    Odczyt błędów 80,00 zł.
  • #16 10619040
    zaora93
    Ocena: 25
    samochód naprawiony, udało mi się to załatwić za darmo w salonie Audi.Okazało się ,że od tych rozłączonych klemów było małe napięcie i rozkodował się komputer.
  • #17 19145987
    Szakalbro
    Ocena: 11
    Siema mam ten sam problem audi a3 8p 2003. 2.0 tdi, kolega zmienił mi manetke kierunkowskazów była stara robiła jakieś przebicia, gdy włączyłem migacz w prawo migalo raz w prawo raz lewo, ogólnie cyrk. Rozkręcił całą kierownicę wyciągnął jakieś płytki wyciągnął stara manetke kierunku I zamontowal nową. Kierunku działaj już normalnie. Ale jest błąd esp żółty wykrzyknik. Nie chce to zniknąć podłączyłem pod komputer usunął błędy facet Ale dalej to się świeci. Akumulator wyłączyłem I dalej błąd jest. Kurde jedno naprawił drugie zepsuł. Co może być tego przyczyna?
Użytkownik Audi A3 z 2003 roku zgłasza problem z kontrolką ESP, która świeci po problemach z akumulatorem spowodowanych niedokręconymi klemami. Użytkownik pyta o możliwe przyczyny i rozwiązania. Odpowiedzi sugerują, że problem może wynikać z braku napięcia, co mogło wpłynąć na kalibrację czujnika skrętu. Zaleca się diagnostykę komputerową oraz ewentualną kalibrację czujnika. Użytkownik dowiaduje się, że koszt diagnostyki wynosi około 80 zł, a kalibracja czujnika skrętu może kosztować około 250 zł. W końcu, inny użytkownik dzieli się podobnym doświadczeniem, gdzie problem z ESP również wystąpił po wymianie manetki kierunkowskazów.
