Drukarka SHARP-JX 9400. Wyświetla komunikat REPLACE TONER.
-=[OLO]=- 29 Gru 2004 16:43 1206 4
  • #1 1095072
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    Drukarka SHARP-JX 9400 wyświetla komunikat REPLACE TONER, wyglądało by na to, że nie ma już proszku, ale sprawdziłem i proszku jest jeszcze dużo. Jak wyciągnę toner potrząsne nim trochę to wydrukuje 2-3 strony i znowu to samo.
    Jaka może być przyczyna?
  • #2 1096450
    elektor
    Ocena: 4
    Przyczyną opisaną w poście moze być uszkodzony lub niestykajacy czujnik poziomu tonera.ewentualnie jak sie nie myle jest tam zbiornik na zuzyty toner niewłasciwe ułozenie go takze bedzie wskazywał ten bład.
  • #3 1096911
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    Gdzie szukać tego czujnika poziomu tonera ???? Czy można się do niego dostać od zewnątrz czy trzeba wysypać proszek i rozpołowić skrzynkę??
  • #4 1117951
    elektor
    Ocena: 4
    Trzeba rozpołowić.Troche brudna robota.pozdrawiam
  • #5 1118003
    kosmita
    Ocena: 136
    -=[OLO]=- zmień temat na czytelniejszy (regulamin pkt.3)
