Volvo v70 d5 skrzynia 55-50sn źle przełącza biegi
volvo v70 d5 02 Mar 2012 16:09 9812 7
  • #1 10623899
    volvo v70 d5
    Ocena: 3
    Problem w mojej skrzyni polega na tym, że przy przełączaniu biegów 1-2, 2-3, 3-4 następuje ślizganie i przełączenie z opóźnieniem. Tak jakby w normalnej skrzyni sprzęgło ciągnęło. Może ktoś miał taki problem i wie jak na to zaradzić. Proszę o informacje.
  • #2 10625188
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    Sprawdzałeś stan oleju w skrzyni :idea:
  • #3 10625917
    volvo v70 d5
    Ocena: 3
    Tak jest okey
  • #4 10627365
    witwat
    Ocena: 23
    Sprawdź czy nie ma aktualizacji programu do komputera skrzyni jak nie ma albo nie pomoże to skrzynia do roboty.
  • #5 10628573
    volvo v70 d5
    Ocena: 3
    To chyba zostaje warsztat - oprogramowanie jest ok. Jakiego rodzaju naprawa wchodzi w grę? Oczywiście przede wszystkim idzie o kasę.
  • #6 10630656
    witwat
    Ocena: 23
    Koszt remontu skrzyni jest zależny od tego co trzeba wymienić, średnio liczą sobie ok 4-6 tys. U Ciebie może być problem z zespołem sterującym a wtedy koszty mogą być jeszcze większe. Wszystko zależy gdzie robisz remont, szukaj sprawdzonych warsztatów które dają gwarancje bo naprawa skrzyni nie należy do najłatwieszych i nie opłaca się płacić ponownie za naprawę. Możesz poszukać używki ale to też ryzyko chyba ze masz możliwość sprawdzić ją przed wyjęciem.
  • #7 10630807
    volvo v70 d5
    Ocena: 3
    Dziękuję za informację.
    Tego się obawiałem...
  • #8 10710819
    somebody90
    Z automatem w XC60 miałem podobny problem. U mnie dzieje się to w momencie kiedy na danym biegu (szczególnie trójka) zwalniam i obroty spadają do lekko ponad 1000rpm, czyli wielkości przy której zbliża się redukcja do biegu niższego, po czym chcąc przyspieszyć naciskam gaz (typowa jazda po mieście). Obroty staja wtedy na ok 3000rpm a skrzynia rozsprzęgla przeraźliwie długo.
    Auto jest na gwarancji więc zmusiliśmy ASO do zrobienia czegoś z ta przypadłością. Oto co zrobili:
    1.Aktualizacja oprogramowania - bez efektu
    2.Wymiana oleju w skrzyni - bez efektu
    3.Wymiana całej skrzyni wraz z chłodnicą oleju i wszystkimi rurkami - bez efektu
    4.Stwierdzili, że tak ma być:)
    Pocieszyło mnie jedynie to, że dealer dał mi się przejechać nowym xc60 z automatem i występowało takie samo przeciąganie, tylko w troche mniejszym stopniu.
    Podsumowując, taki już chyba jest urok skrzyń volvo:)
✨ Użytkownik zgłasza problem z automatyczną skrzynią biegów 55-50SN w Volvo V70 D5, polegający na opóźnionym przełączaniu biegów oraz ich ślizganiu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie stanu oleju w skrzyni oraz aktualizacji oprogramowania. W przypadku braku efektów, zalecają wizytę w warsztacie, gdzie koszt remontu może wynosić od 4 do 6 tys. zł, a w przypadku problemu z zespołem sterującym koszty mogą być wyższe. Użytkownik dzieli się również doświadczeniem z XC60, gdzie podobne problemy występowały mimo wymiany oleju i całej skrzyni, co sugeruje, że może to być cecha skrzyń biegów Volvo.
